1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Пигменты в раствор не пробовали добавлять и выполнять стандартную расшивку швов? а то, как-то, извините, на страдание херней похоже.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Денис Влад-ч, а не хочешь попробовать изготовить смесь на белом кварцевом песке?@Vadimag, а вы швы затирали кладочной смесью или затиркой для кирпичных швов?
  3. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    на фото - затирали кладочной смесью. Затирку пока не удалось купить. вообще купить мешек на пробу - сложная задача. Все хотят 20т привезти сразу.
    Мешек кладочной смеси стоит как мешок белого цемента. Может просто белым цементом затереть без всяких добавок? Будет белоснежный шов.
  4. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    узбеки сказали что будут класть под пруток. Без прутка они сказали что могу, но будет криво. Причем я говорил с тремя разными бригадами. Если они сразу говорят что будет криво - даже боюсь представить что будет в реальности.
    Кирпич с фаской, шов 10мм. Поэтому с прутком получается что шов вдавлен на 12 мм вглубь кирпича.
    Класть на белую кладочную смесь а потом отдельно расшивать? дешевле намного положить на обычный раствор и расшить потом цветной смесью.
  5. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    вы меня не слышите. Гуглите по словам "пигменты для кладочного раствора". Получится ненамного дороже обычной кладки.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Михаил, способ отличный. Но требует аккуратности от каменщиков при работе с облицовкой. Я уже написал - каменщики сейчас ленивые пошли, по-большему счету, большинство только на пруток умеют класть. Я случайно на сайт наткнулся, каменщик с Украины -вот на чью работу приятно посмотреть. Поэтому иллюзий насчет своих я не питаю, надо по-максимуму не дать им накосячить.
    Выглядит очень прилично и аккуратно, особенно если учесть, что кирпич шероховатый. Кто производитель этой смеси?
    @Андрей143, Вчера полазил в инете, в основном вся затирка "полусухая" и наносится вручную. Предполагаю, что клей таким шприцом можно давить, а вот для затирки он не годится.
    Пробовали - гуано эти пигменты, тем более ухудшают качество раствора. Связующим для них выступает цемент. Самое проблемное, что цвет прыгает от партии к партии. Данный пигмент использовал для заливки плитки - при одинаковом количестве используемого пигмента - при разных замесах и партиях, на плитках есть небольшой разнотон по цвету. Для кладочного раствора это не приемлимо, по-крайней мере, для меня.
    Виктор, времени не остается. вчера видео смотрел, в том числе и по выссолам. Огромное значение имеют соли, содержащиеся в глине, из которой сделан кирпич, песке и цементе.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Что -то опять меня сомнения начали мучать. Только решил брать готовую смесь, а теперь начал смотреть в сторону затирки. Вчера еще роликов на youtube насмотрелся - везде затирка.
  8. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    надо пробовать.
    Белый песок с белым цементом через пистолет плохо идет - такой вариант отвергли.
    Пока остановились на белой кладочной смеси + немного белого цемента и через пистолет.
    Квик-микс затирку бы еще попробовать - но пока не могу найти где мешок купить поблизости.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Vadimag, Нафига масло-масляное. Покупать готовый белый раствор, чтобы затем добавлять в него белый цемент?
    У меня мозг врывается, я уже запутался - речь идет о затирке все таки или о кладочном растворе? :faq:
    Вы что через пистолет кладочный раствор наносите на кирпич? Мастерком не проще?
  10. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Кладут кирпич на обычный раствор. А потом в швы с помощью пистолета наносят белую кладочную смесь с добавлением белого цемента. Без цемента узбеки сказали что хуже получается. Хочу попробовать еще затирку от квик-микса. Возможно тогда без цемента можно будет обойтись
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Vadimag, Т. е. кладочный раствор вы используете как затирку?
    Я не спец. в этих вопросах, но почему-то большинство производителей, судя по роликам в инете, по разному позиционируют затирку и кладочный раствор. Я не готов использовать кладочный раствор в качестве затирки, без веских доводов. Не хочу изобретать велосипед. Проще и надежнее, на мой взгляд, взять готовую затирку и затереть.
  12. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Логично, но пока смог купить только белый цемент и белую кладочную смесь.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Надо обзвонить диллеров и попробовать на пробу купить мешок затирки. Я когда обзванивал по кладочному раствору - мне сами предлагали дать образец.
  14. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Ну есть варианты, но далеко - например 30 км от мкад по ярославке. Большинство на складе не держит. Только под заказ и надо сразу партию заказывать.
  15. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Я вообще особо не парился с выбором, а про затирки и не думал даже... Купил готовую смесь от "Основит", ибо до этого брал ихний же клей для ГБ. Не будучи "гурманом", остался доволен и тем и тем... По истечении времени, даже самый белый шов перестанет быть таковым. Впрочем возможно с применением затирки швы будут собирать меньше пыли. Мой Основит был достаточно белым! И как они обещали - никаких высолов! Раствор - удобоукладываемый, прочный. Мне кажется в погоне за снежной белизной можно нажить себе какой-нить лишний гемор. Учитывайте "узбекский" фактор. ИМХО!
