1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я так же делал, только провод по полу "голым" не кидайте, а то растопчут сапогами. Я провода засовываю в дешёвую металлопластиковую трубу.
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот здесь показывал.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stray, Николай, посмотрел фотки и ничего не понял. Все соединения загильзованы и обрезаны под ноль. А где
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, в этом месте не делал, это кладовка в подвале, там точно ничего добавляться не будет.
    Если сильно интересно, завтра постараюсь сфоткать...
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Очень интересно, а главное нужно для понимания. :hndshk:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Дело не в том, достаточно или недостаточно. Дело в том, что надежнее и безопаснее, а клеммы - это узкое (слабое) звено и его по возможности надо исключить.
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Ну, батенька, меня шпуняют за излишний идеализм, а Вы... У меня квартира моя и мамы, а также несколько объектов уже лет 7 - без проблем. Для гильз нужен инструмент (пресс-клещи), не все готовы на один раз покупать себе, да и сам процесс более муторный, особенно с термоусаживаемыми муфтами. А так да, если есть время и лишние $ - то можно и с гильзами заморочиться.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как-то так... Подробнее выложил здесь (неудобно в чужой теме много кидать).
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня обжать гильзы получается быстрее чем сделать скрутку... :|:
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Шохрат, а если скрутка и пайка, все равно же изолировать нужно. Или ты за старую добрую изоленту?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Для этих целей - только старую, киперную... :)
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Скрутка и пайка не менее муторный процесс, а даже более, чем запрессовка. А вообще экономить на электрике нельзя, можно экономить на внутренней или внешней отделке, но кабели, автоматы и пр. должно быть суперкачественными. У меня напротив дом соседский сгорел на моих глазах.
    Пресс-клещи разные бывают, от самых простых до навороченных, как у Stray. Их потом можно продать электрикам, конечно, по дешевке, но какие-то деньги вернутся.
    Если прямо совсем не хочется делать распредкоробки (дизайн и все такое..), то можно распредкоробки сделать в выключателях, мне так делали, просто под выключатель нужно делать увеличенную коробку, чтобы провода влезли. Там идет некоторый перерасход кабеля, но типа красота требует жертв :) Опытные электрики знают про эту фишку. В случае если надо чего-то сделать в коробке, просто снимаешь выключатель и есть доступ к проводам.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Согласен на 100%.
    Валерий, я на вскидку забил в поисковике пресс-клещи для обжима. Зашел на сайт. Вроде бы не стоят они басословных денег.
    @Stray, Никорлай напиши, пож-та, что за модель пресса для обжима у тебя? Кстати клещи для снятия изоляции КВТ - у меня такие же. Классная штука. :super:
    Я думал над этим, но в нескольких темах авторы писали о мучениях, когда запихивали и прятали все свои скрутки в эти подрозетники. Поэтому думаю что фиг с ней этой манией все прятать и монолитить, сделаю распред. коробки в свободном доступе.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, проще сделать отверстие под подрозетник один, но более глубокий, чем два обычных. По крайней мере, для меня.
    Ищу.
