1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Соглашусь с Трубоделом. Раз уж так произошло, то наверное не стоит заморачиваться с утеплением. Сколько раз ты будешь зажигать камин в месяц? Раза два-три максимум (и то вряд ли). И по времени часа полтора - два. При таком режиме использования вряд ли со штукатуркой что-то произойдёт.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stanosh, Какая топка? Как впечатления?
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо всем откликнувшимся. Буду думать... :hndshk:
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Оптима Аква 700Ш с водяным контуром. Облицовку тоже к ней взял, но не ставил ещё. Должно получиться что-то вроде:
    Топил 3 раза. Впечатления очень благоприятные, кайф. :super: Сядешь у огня, как кролик перед удавом, расслабуха наступает, и работать не хочется. :aga:
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Stanosh, а камин обжигали? Я столкнулся с такой проблемой - привезли камин, а я не знал, что надо обжигать его, установили, затопили... Такая вонь пошла! И потом он полгода обгорал. Надо его на улице несколько часов сначала очень хорошо топить, чтобы вся краска сгорела снаружи топки. Хотя камины наверное разные бывают...
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Wall-e, мой экземпляр вонял только при первой протопке. И то запах довольно быстро улетучился. Возможно это связано с тем, что в доме нет ни мебели, ни отделки. Т. е. поверхностей, впитывающих неприятные запахи.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я такой же Оптима 700Ш, только без Аква на дачу поставил родительскую (тоже под Чеховом она, как и у Дениса) в этом году.
    Тоже самое - первые несколько топок вонял, а после нормально. Только после Ангары (у которой шамотом топка была выложена, а в Оптиме - просто чугун) никак не привыкну что при растопке конденсат течёт по стенками немного... и даже может накапать через уплотнение стекла :(
  8. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Попробуйте загильзовать нержавейкой сверху (с крыши) вниз !
  9. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Только обратите внимание чтоб гильзы из нержавейки были кислотостойкими, проверяется магнитом !
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Обычная нержа не магнитит, а как ведет себя кислотостойкая ?
  11. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    430-я магнитится, а кислотостойкая 304-я не магнитится !
  12. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Да, и постарайтесь взять гильзу с толщиной стенки не менее 0,6 мм.
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Старый я, со мной проще 08Х18Н10 или 12Х17Т ;)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Боюсь, что это физически невозможно. Размера канала - 250*120 (в кирпич). На картинке ниже выделил его красным кругом. Только по проекту дымоход на два камина, я сделал только один в гостиной. Насколько я могу судить по топкам, вроде бы диаметр выходного отверстия под трубу 200 мм. Если учесть толщину утеплителя в 50 мм, то в отверстие надо запихать трубу диаметром 300 м (труба+утеплитель). Что просто нереально.
    Все таки я думаю, что труба, без утепления или без гильзы, будет очень горячая. Я понимаю, что многие считают, что топиться она будет редко. Но даже в те редкие минуты, нагреваться она будет существенно. Мне так кажется. :|:
  15. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Есть специальные овальные гильзы, как раз под шахту размером в кирпич, 120х250 мм.
