1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 75
Вот и я, похоже, врюхался
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.01.10.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я видел такие гильзы, но к, сожалению, с утеплителем не встречал.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Глубоко солидарен вот с этим утверждением :super:, действительно Денис нашел проблемы там где их искать не стоит.
    Денис они идут с утеплителем:), между гильзой и кирпичом находится воздух который не позволит передавать тепло от дымовых газов кирпичу излучением и теплопроводностью, а доля конвекции в этом воздушном промежутке будет незначительна.
    Я в точно такой же ситуации отказался от овальных гильз, хочу использовать теплоаккумулирующую емкость кирпичного дымохода а не бороться с ней, мечтаю о топке Австрофлам 65-51.
    Из практического опыта, в первую зиму коробку дома 175 м2 отапливал армейской буржуйкой на угле врезав ее в канал для камина 250х150, топил только днем 5-6 часов, утром дымоход 1 этажа был еще теплым а второго этажа еле теплым. Только за счет этой системы отопления смог перезимовать и делать при этом мокрые работы в доме, температура на 1 - этаже была +13 на 2-этаже около +10.
    В случае с гильзованным дымоходом при топке камина теплопередача будет осуществляться в основном излучением через стекло и немного за счет теплопроводности и конвекции от стенок топки, все остальное тепло впустую будет вылетать в трубу.
    Для успокоения совести можно утеплить наружный конечный участок дымохода, я например буду методом мокрого фасада это делать и теплоемкость дымохода сохраняется и риск выпадения конденсата на холодном участке дымохода снижается.
    P. S. Имхо выражаю свое мнение, сам этой стратегии стараюсь придерживаться.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @mad-max, Как поведет себя штукатурка на участках, отмеченных красными кругами на картинке? Насколько труба будет нагреваться от камина? У меня опасения о растрескивании штукатурки появились после поездки к родителям на дачу - у них одна сторона печки с дымоходом - являются частью перегородки. Сегодня наблюдал трещины на штукатурке. Из-за этого и забил тревогу.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Все таки, думаю будет проблематично запихать их в дымоход. Думаю даже нет смысла деньги выкидывать. Мне попадались только такие. Одностенные без утеплителя.
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Других овальных гильз насколько я знаю не бывает.
    Как топить часто будете и самое главное чем? Моя ЦПС штукатурка с трудом но выдержала антрацит, думаю ты антрацит в камине использовать не будешь.
    У меня нагревалась опять таки от антрацита в буржуйке до температуры когда на расстоянии 50 см выше буржуйки без проблем ладонь держал на дымоходе. Антрацит хочу сказать намного круче дров будет.
    Печка у родителей основной источник отопления и чем топят?
    У тебя камин основной источник отопления ?
    Сопоставляем эти факты, ищем причинно следственную связь или ее отсутствие:nono:.
    Мы уже поняли:)
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @mad-max, Камин будет топиться в охотку, редкий раз. Дровами, антрацит использовать не планирую. У родителей дача не отапливаемая, печку разводят, чтобы дом прогреть. Топят дровами. Может быть как раз причина в том, что дача не отапливаемая и слишком высокий перепад температуры.
    Короче, временно, мои тараканы попрятались... ;)
  7. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Денис,
    из опыта: у меня канал аква камина загильзован 1мм нержавейкой, в прошлом году топил по всем выходным и праздникам для поддержания температуры в доме. За 5мес. такого режима набежало 5л жижи в бутылку. Бежит первую минуту пока греется дымоход в сильные морозы. Считаю, что смысла вставлять сэндвич для редких растопок вообще нет - при сэндвиче будет такая же картина. Сейчас сделал отвод в канализацию.
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    навеяло:|:
    В аллеях позолоченного парка
    Исчезли блики августовских дней,
    И ночи, будто чайная заварка,
    Всё крепче, холоднее и темней.
    Накрыла осень серым палантином,
    Дождём холодным сыплет на порог…
    О, как же у горящего камина
    Приятно пропустить горячий грог,
    Прочувствовать сполна, как реки зноя
    Сплетаются в изысканный букет
    И с ним упасть в объятия покоя,
    Укутавшись в уютный, тёплый плед…
    -Петрович, ай, какая красотища...
    Записка - выше всяческих похвал!
    Но так ли объяснительные пишут,
    Когда ты на работу опоздал?.. :aga:
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Всегда гильзовку делают снизу. Достаточно примерно 120см для установки гильз - либо выбитого дымохода, либо места под топку + частично выбитый дымоход. Лишь бы хватало места для того, чтобы вставить 100см гильзы в дымоход + обмазать место стыка жаростойким герметиком. Одностенная гильза очень легкая поднять ее вверх не составляет труда, если делать наоборот - тогда место стыка придется закреплять саморезами или заклепками, иначе гильзы просто провалятся в канал.
    Для камина собираются по дыму, нержавейка прежде всего жаростойкая (на Т+1000С), кислотостойкая уже плюсом (желательно). Хуже от гильзовки точно не будет, тепла там и лучевого будет достаточно, и весьма небольшой воздушный зазор конвекцией передаст кирпичу, да и точек контакта гильзы с каналом много будет.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Андрей143, Андрей, смысла в моем случае, просто засунуть одностенную гильзу в дымоход, считаю, особого нет. Если и заморачиваться, то гильзовать сэндвичем, а она просто так не пролезет.
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Немножко не в тему, но сильно нравицца...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Смысл в гладкой стенке, на которой не оседает сажа + исключение подсасывания дыма в дом через трещины.
  13. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    +1
    Если камин будет использоваться редко то в той части промерзшей трубы (на чердаке и выше) однозначно будет образовываться конденсат, который скорее всего успешно впитается в кирпич... После того как:
    - дымоход будет остывать, а конденсат замерзать... Последствия очевидны...
    Мне кажется лучше все же загильзовать, при этом не обязательно использовать сэндвич. Просто для того чтобы конденсат стек вниз а не впитывался в кирпич... Простая гильза - запросто уберется в ваш канал. (гильзовать снизу + по воде)
    Все вышесказанное имхо.
    Я тоже отложил камин на потом, но дымоход заложил (200мм\нерж)... и прошедшей зимой (пока газа не было) топил дом Бренераном. Второй этаж и чердак не отапливались. Сэндвич поставил только на чердаке ибо в перспективе 2-й этаж все таки жилой.
    За зиму вылил на улицу ведер пять конденсата... Топил раз в 1-2 дня.
    Так что конденсат будет! И пусть он лучше стекает по гильзе...
    Всего доброго!
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо всем, за комментарии по трубам. Пока решил ничего не делать, а потом будет видно. Сейчас озадачился в зиму еще одним вопросом - появилась возможность заказать через знакомых сруб баньки. Нужна помощь в поиске оптимального размера и планировки, а также внешнего вида.
    Мое виденье или маленькое ТЗ:
    протопка из тамбура или коридорчика
    комната отдыха
    Помывочная отдельно от парилки
    Хочу, чтобы был санузел в бане
    Баню хочу одноэтажную
    Дровник расположить под крышей или навесом рядом с баней...
    Примерные планировки, которые подходят, но только без санузла:
  15. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
