Утепление изнутри кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Luminavr, 08.02.22.
  1. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Уважаемые специалисты подскажите про утепление внутри кирпичного дома.
    Проживаю постоянно в купленном частном доме. Стены облицовочный кирпич, утеплитель пенополистирол 50мм, керамзитобетонные блоки 1 этаж 40см, а второй 20см. Поэтому в мороз 20-25 градусов стены и пол второго этажа холодные. Есть желание утеплить изнутри второй этаж. Чем и как?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ничем и никак. Изнутри жилые дома не утепляют. :no:
    Придется вам увеличивать мощность отопления. :hello:
  3. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    С чем это связано, где можно просветиться?
  4. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Только весь дом снаружи обшивать, утеплять?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Перекрытие у вас какое? Подробнее расскажите, что знаете про конструкцию.
    Как перекрытие и стены связаны.
    Отделка полов перекрытия. Отделка стен второго этажа.
    Про блоки из которых дом сделан, что добавить можете? Полые, цельные, щелевые?
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Если стены не будут прогреваться теплом помещения - они примут уличную температуру. Дом потеряет теплоёмкость, будет конденсат на вбитом в такую стену крепеже, оконные рамы будут холоднее и усиленно потеть, холодные коммуникации (если они есть в стенах), возможный холод из розеток (и конденсат в них), конденсат в углах перекрытий (так как они будут уходить в холодную стену) и т. п.
    Да. Или смириться с доп. расходами на отопление.
    Советую сделать обследование тепловизором, может найдёте утечки и немного выправите ситуацию. Но конечно 50мм. утепления это мало...
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Надо сначала определиться - почему холодно. Стены так себе, утепление чердака никакое, отопление на втором этаже не рабтает или ещё чего.
    А то какой смысл утеплеть стены - если проблема с утеплением чердака или отопление второго этажа не работает.
  8. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Отставить утепление, все деньги потратить на открытый камин и дрова.
    Я зимой езжу в "загородную резиденцию" только чтобы перед камином посидеть. Кайф!
    Прекрасно в мультике показано
  9. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Стены на втором этаже считаю холодные потому что прежний хозяин сэкономил. Положил газобетонный блок вдоль стены и получился пирог 20см. блок+утеплитель 50см.+облицовочный кирпич. Да, забыл внутри еще обшито вагонкой. На первом этаже блок лежит правильно, поперек 40см. и стена нормальная, не холодная.
    Вот думал, как правильно, обшить только второй этаж (ради экономии) термоблоками 50мм. Но если брать с работой всредним 3000р. за метр то 150кв. получится 450т.р. Накладненько.
    Второй вариант, оторвать вагонку, прибить 50х50 брус и положить каменную (базальтоаую) вату.
    Что скажете?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а раньше вы писали что нет утеплителя на 2м этаже
  11. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Потолок утеплен хорошо, 30 см м
    Утеплитель после облицовочного кирпича 5см.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Этого достаточно что бы ничего не переделывать
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    под вагонкой блок хотя бы оштукатурен?
  14. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Поризованная керамика на известковом растворе - нормальный вариант утепления изнутри. Без всяких пленок, каркасов и т. д. получите паропроницаемую стену с высокой тепловой инерцией, без плесени даже в случае промерзания. Потом штукатурка и далее по желанию. Вместо поризованной керамики можно даже попробовать взять щелевой кирпич, но нужно делать теплотехнический расчет.
  15. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Правильно я понял, что стена: облицовочный кирпич+утеплитель 5см.+ и блок керамзитобетонный 20см+вагонка достаточный пирог для -25 градусов?
