Газовый котел Шафуто
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Seregey57, 09.02.22.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Что же было причиной нештатной работы котла я однозначно не установил. А может это была совокупность стружки и забитого фильтра? :faq:
    Но теперь ясен перечень причин такого состояния котла. :super:
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А может к этому списку надо добавить малое отверстие в прокладке гофрированной трубы "обратки" бойлера.
  3. senns
    senns
    senns
    скиньте из инструкции гидравлическую схему котла
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это все что есть.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Иллюстрации к работе котла.
    IMG_20220212_212410[1].jpg Начал греть теплый пол.
    IMG_20220212_164348[2].jpg Идет нагрев бойлера.
    IMG_20220211_213455[1].jpg Недавно грел бойлер.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Была еще одна неисправность у котла.
    И здесь причину я нашел однозначно.
    Немного ранее, чем описанная предыдущая неисправность котел преподнес еще одну загадку.
    При нагреве бойлера стал гулять уровень модуляции котла. Считай его мощность.
    При нагреве бойлера мощность котла сначала увеличивалась до максимума, а потом снижалась до одного деления. Потом снова выход на максимум и снова снижение до минимума. Через некоторое время стали слышны очень громкие булькания.
    Причиной стало падение давления в расширительном бачке котла и такое же (хотя и меньшее по значению) падение давления в расширительном бачке группы безопасности отопления.
    Первым делом я снял кожух котла. Для этого вот такой битой
    Я открутил 2 винта
    IMG_20220117_212131[1].jpg И движением вверх снял кожух с направляющих.
    Затем я слил котел и проверил давление в расширительном бачке котла. Вот его клапан
    IMG_20220117_211527[1].jpg Он находится в верхней части котла. Не очень удобно он расположен.
    Потом накачал бачок до 1 бар и проверил герметичность клапана.
    Затем проверил целость мембраны бачка подав воздух от компрессора в клапан бака. Ничего не забулькало. Значит мембрана цела.
    Потом отсек краном группу безопасности и снял с группы расширительный бак. Облился почти весь. Так как стравить давление в группе безопасности оказалось нельзя. Взял на заметку и устранил чуть позже этот недостаток.
    Проверил давление в баке. Увы. 0.6 бар.
    Накачал мембрану до 1 бар и оставил бачок в покое на время.
    Слазил к клапану расширительного бачка котла и проверил давление. Бачок давление не потерял. Уже хорошо.
    Занялся установкой крана сброса давления на группе безопасности.
    Сделал это через установку тройника с краном.
    Проверил давление в баке. Не упало. Прикрутил бак на место.
    Пока в группе безопасности не было воды припаял вместо угольника тройник с краном.
    IMG_20220213_211133[1].jpg Дальше я сверху опустил в этот кран трубу от ХВС и организовал более удобную подпитку системы водой. Раньше я это делал через сливной кран на коллекторе теплого пола 1 этажа. Система оказалась герметичной и подпитку я делал только тогда когда производился слив котла по каким-либо причинам. Ну а сейчас грех было не использовать ситуацию. :aga:
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дальше заполнил котел водой. Выпустил воздух из него сначала с помощью вот этого краника с трубочкой.
    А потом трижды прогнав котел по циклу удаления воздуха. Выпустил последний пузырь с помощью краника с трубочкой и включил котел в работу. Больше "гуляния мощности" не наблюдается.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Для того, чтобы попасть к расширительному бачку котла надо, после снятия кожуха котла снять шумозащитную крышку котла. для этого отстегиваем две защелки и снимаем ее с тех же направляющих что и кожух.
    А доступ к циркуляционнику, гидрогруппе и пр. осуществляется путем откидывания на себя пластиковой крышки. Она фиксируется на простенькой защелке.
    IMG_20220117_211920[1].jpg IMG_20220117_211930[1].jpg IMG_20220117_211935[1].jpg
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот отчего у меня прокорродировали трубки подачи и обратки в котле (алюминий) я не знаю. :faq:
    Пришлось ставить хомуты. Трубки оказались дефицитом и ждать их придется 2 - 3 месяца.
    Может кто подскажет?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А трубки тоже алюминий или может нержавейка?
    https://www.forumhouse.ru/posts/22676933/
  11. senns
    senns
    senns
  12. senns
    senns
    senns
    а может медь?
    обычно так гниёт металл из-за электрохимической коррозии или из-за не соответствующего теплоносителя.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Трубки подачи и обратки в котле алюминий. Трубка в расширительный бачок котла медь.
  14. senns
    senns
    senns
    ох этот алюминий, хлипковат он для котлов.
    Ищите, меняйте на медь
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Заказал новые трубки. Они вроде медные. Но ждать...:mad:
