БКН в квартиру. Даст ли толк с АОГВ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dark00, 10.02.22.
  1. dark00
    dark00
    dark00
    @Бриг62, а сможете при хорошей теплоизоляции, дом квартирный, даже с отключенным отоплением в минус 10, в квартире +16 от соседей, я точно не скажу ну примерно расчитайте, просто вот интерено на сколько примерно времени хватит 100 литров воды для поддержания .
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это пальцем в небо. Неужели вы не знаете своих счетов за газ?
    Ну пусть будет 30Вт/м2 в несильный мороз. Это 4,5кВт*час. Вот расчет Расчет электроэнергии, расходуемой на нагрев воды
    Около того и будет. Если греть будете не на 10С а больше, то хватать будет на дольше.
  3. dark00
    dark00
    dark00
    @Бриг62, Эм не понял, а электро энергия мне зачем, мне по времени примерно сколько котел не будет включатся при запасе воды в 100 литров.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    СО - система отопления
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что эл энергия, что тепловая от газа считается в кВт и идет ее одинаково на нагрев. Теплопотери тоже в кВт. В калькуляторе видно, что 100л при нагреве на 10С запасут в себе 1,3кВт. Хоть чем ее грей. У вас теплопотери взятые с потолка по вашей просьбе, 4,5кВт в час. Дели м одно на другое получаем 3 с чем то раза. Столько раз будет проходить цикл нагрев/остывание.
    60 мин делим на 3 вот примерно 20 мин и получаем.
  6. dark00
    dark00
    dark00
    @Бриг62, спасибо большое, так примерно и считал.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    15 минут.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @dark00, насос котла у Вас с выбегом 20+ минут выставлен?
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Время нагрева учитывали? Минут 5 греть будет. Потом минут 17-18 остывать. Сколько циклов в час? И все это при теплопотерях с потолка. Когда ТС удосужиться в квитки заглянуть или на счетчик, можно будет точнее сказать. Но лучше конечно литров на 150 брать. По цене не сильно дороже.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Зачем ему с насосом заморачиваться? Термостат на емкость с нужным гистерезисом. И к котлу его подключить.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Абс. не понял, откуда за 20 минут в ПЦ СО при выключенном насосе в 100 литровом БКН произойдёт падение Т* на 10*?
  12. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вы извините, но ваш вопрос сродни тому, будет ли лучше, если вы в бензиновый двигатель нальете диз. топливо.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что непонятного? Естественно два насоса. Один в котле включен без всяких выбегов или с минимальным. Второй после емкости включен постоянно. Главное что бы ТС понял. У него вопросов нет.
  14. dark00
    dark00
    dark00
    @Бриг62, а не подскажите как лучше всего это реализовать, получается двухконтурник, от него труба к водонагревателю 100 л который будет как буферная емкость плюс датчик включения циркуляции для подогрева, от него насос который давит через коллектор в контуры теплых полов через 3х ходовый и в контур радиаторов. Так?
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @dark00, Смотрите любую схему с ГР (гидрострелкой) В вашем случае ГР это и есть буферная емкость.
    Зачем вам отдельно циркуляцию включать? У котла есть контакты для комнатного термостата. Вот через них и управляйте. Остыл буфер-котел включился, нагрелся-выключился. Только термостат правильный подберите. Что бы нижнюю и верхнюю температуры в широком диапазоне можно было задавать.
