Отопление дома 150 м2, проект на рассмотрение
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ZhanR52, 10.02.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я считаю - он не нужен. в редких случаях - я писал выше
    какой клапан и в какой зоне закрытия ? он же вентиль
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я попутал с термостатикой :hello:
    Стресс :aga: .
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да ничего страшного, бывает, все мы люди ;):hello:
    так все таки про квс как я писал или я что-то не знаю ?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Про чрезмерно завышенный на термостатическом клапане:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут хитрый момент: смотря сколько ходовой и какие при этом Т
    не угадаешь, сколько будут брать полы при разной Т за бортом, это не 10 % это разово могут отличаться цифры
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    САБЖ...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну как расчетная
    квс есть у любого фитинга
    который можно посчитать. просто у одних она более значимая, у других - менее. это как гидравлическое сопротивление трубы.
    в серьезных проектах - базара ноль. но в схемах на коленках - это скорее некий ориентир, тут главное - меньше не взять, естественно, понимая, какая схема и как применять
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставить по направлению, указанному на вентиле. Остальное по месту...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ейти клапана и расходомеры, не нужны батареям.
  10. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    Добрый день
    подскажите пожалуйста
    В приложенной схеме, в случае закрытия терморегулирующего клапана, не получится такого, что насос установленный в котле будет работать с сильным перегрузкой, тк фактически будет пытаться качать теплоноситель в перекрытую трубу.
    Добрый день
    В приложенной схеме, в случае закрытия терморегулирующего клапана, не получится такого, что насос установленный в котле будет работать с сильным перегрузкой, тк фактически будет пытаться качать теплоноситель в перекрытую трубу?
  11. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    Так как тема давно не активная, освежу данные
    Дом 150 м2 из них 100 м2 - отопление только теплыми полами + 50 м отопление радиаторами.
    Всего радиаторов будет около 7 шт (суммарно около 40 секций), хотел поставить все радиаторы с термоголовками.
    Задумался, что может сложиться следующая ситуация, что например зимой на котле около 60 С, терморегулирующий клапан на НСУ теплых полов будет время от времени закрываться, основной поток теплоносителя пойдет в радиаторы, который соответственно тоже быстро прогреются и закроются за счет работы термоголовок. Может ли сложиться ситуация, что насос в котле просто выйдет из строя из-за работы фактически на перекрытый трубопровод?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    - установка диф. клапана;
    - байпас с диф. клапаном на котле;
    - один из радиаторов без термоголовки. Любой из представленных вариантов.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Приличных котлах стоят байпасы иногда даже настраиваемые)
    насос не всегда выходит из строя работая в тупик)
  14. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    соответственно, если использовать НСУ как во вложении (т.е. с трех ходовым вентилем и байпасом перемычки) то проблема исчезает сама собой ?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это не проблема, простая перемычка с регулировочным краником на 1/2 убирает сомнения.
    Если планируются только ТП, можно идти и с 3-х ходовым и с 2-х ходовым.
