Отопление дома 150 м2, проект на рассмотрение
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ZhanR52, 10.02.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так это кажется. надо сравнивать конкретные модели - а то так и будет казаться Джа невесть что.
    альфы у упсов например выигрывают
  2. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    дело в том что насос то у меня уже есть)
    по не многу затаривался зимой
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не забываем ТП это ТА, остывает долго, прогревается то же долго. При остановке циркуляции, происходит неравномерное остывание поверхности.
    Здесь ещё вычтите время полезной работы.
    Если уж очень хочется технически правильнее останавливать насос ТП через промежуточное реле от насоса котла (но тут нужно к клеммам в котле подключаться, критично для гарантии), можно и от 1 комнатного (есть модели с 2-мя парами контактов 1 силовой и 1 сухой).
  4. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    Я раньше думал, что когда срабатывает комнатный термостат, то котел гасит только горелку, а насос котла продолжает работать. Или насос тоже выключается?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это называется выбег (постциркуляция) насоса, котёл гасит горелку насос останавливает после нескольких минут или больше. У Бакси Нувола, выставил себе максимальный выбег 240 минут, мне так комфортно, T во всей СО всегда одного значения.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    4 часа это жыр :)]
    у протерма 60 на память
  7. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @Ljubitel,
    подскажите пожалуйста, для чего регулировочный вентиль не только на перемычке, но еще и на обратке?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Для балансировки между ТП и остальной системой отопления.
  9. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    Добрый день
    подскажите пожалуйста, как вы считаете какая толщина стенки должны быть у труб отопления?
  10. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    имеется ввиду полипропилен
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    SDR 7.4 (6) армированная чем нибудь, например стекловолокном.
