Отопление дома 150 м2, проект на рассмотрение
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ZhanR52, 10.02.22.
  1. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @AlexShubkin,
    поправил сечения труб
  2. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    Как считаете, нужен ли какой-нибудь перепускной клапан между подачей и обратной в конце гребенки?
    Как я понимаю, в моей схеме движения теплоносителя очень мало, тк всего 3 батареи будут в первом отопительном сезоне, а у теплых полов как бы вообще свой контур.
  3. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня все коллектора Uni Fitt (2 для ТП и 2 для РО) нормально всё. НСУ 2 Valtec Technomix и Valtec Valmix, Veier не рассматривал.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не вижу никакой разницы.
  6. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    Почитайте про разные виды ОК...их много разных видов
  7. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    Подскажите как можно рассчитать циркуляционный НСУ с учетом размещения его в цокольном этаже? (теплые полы на 1 м и 2 м этаже).
    Какими формулами и калькуляторами не пробовал, иногда напор до 10 м выходит при мощности в 200 Вт
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    По самой длинной петле расчитывать надо, на вскидку 25/6 будет достаточно.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    причём на 2 скорости)
  10. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @Хортэк СПб, @svlabm,
    У меня цифры какие то огромные вылезают. :ogo:
    У меня:
    на 1 этаже 4х90 м теплый пол
    на 2 этаже 3х90 м теплый пол.
    Итого 630 метров теплых полов, т. е. расход теплоносителя = 630 * 0,04 = 25,2 л/мин = 1,51 м3/ч (на оба этажа)
    Самая длинная ветка, соответственно - любой контур на втором этаже, т. е. на ветке в 90 м, падение = 2,81 м. в. ст.
    К этому прибавляю максимальное падение на трехходовом клапане (Veiera VR202), в паспорте указано Kv max=4,8.
    + потери в трубах в котельной (ПП 32 мм) и на участках к коллекторам ТП (ПП 25 мм):
    к коллектору на 1 этаже = а-б-в-г
    к коллектору на 2 этаже = а-б-в-д
    суммарно около 2 м. в. ст.
    Итого: напор = 2,81+4,8+2=9,6 м. в. ст. :)faq::faq::faq::faq::faq:я даже насоса такого в продаже не нашел).
    Скорее всего где то сильно обсчитался.
    Для понимания моей логики прикладываю разрез дома.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Труба какая? Для 16 длинноваты.
    Енто зачем? Насос по петлям гоняет, ему на клапан до одного места.
    Если лень считать.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Попробуйте посчитать 7 петель по 2 литра в минуту х 60 минут = 840 л /час)
    а 90 м для 16 трубы много, и если бы это 1 или 2, но все делать по 90 - моветон.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Kv = 4,8 - это не потери давления, а расчётная пропускная способность клапана.
    Потери давления в клапане: dH = (1,51/4,8)^2*10 = 0,98 м. в. ст.
  14. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    на самом деле в ветках по 90 метров есть некая погрешность в большую сторону.
    Так получилось что, когда мои строители раскладывали теплый пол и заливали стяжку, я отсутствовал в городе.
    90 метров получилось из расчета что я купил по их просьбе 700 метров пола.
    По приезду остался обрезок примерно 70 метров.
    Говорят что остальное ушло в стяжку, но наверное и могло такое быть, что одна стометровая бухта просто ушла на сторону...
  15. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    @ZhanR52, какую величину остывания теплоносителя в контуре ТП вы закладывали при расчетах? Какой расход в литрах в час или в минуту? Наверное, остывание слишком малое, а расход слишком большой заложили.
    Если не гнаться за маленьким остыванием порядка 5 градусов, то из трубы 16х2,0 можно делать контуры ТП примерно до 150 метров. И получается нужный напор насоса не более 3 м. в. ст.
