Отопление дома 150 м2, проект на рассмотрение
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ZhanR52, 10.02.22.
  1. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @svlabm,
    реально в наличии за 5800 руб
    отзывы на яндекс маркете хорошие
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Это как? Хорошие, что это значит? Можете в цифрах, а не в бла-бла-бла! Лучшие в маркетологии оценник дадите "лучше или хуже?" В попугаях, или в слоненках?
    И на яндекс-маркете. Над этим вообще можно было бы долго смяеятсья, если бы не было так грустно.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    К чему бравада? Мы должны припасть ниц?
    p. s. Тот кто порох нюхал и друзей хоронил, обычно не кричит об этом, а пьёт молча.
    p. s. 2. Ваши реакции могут интересовать только вас и психиаторов, мне честно на них фиолетово.
  4. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    4,8
  5. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, набиваю смету для своего проекта, и дошел до труб.
    Есть ли смысл например покупать на мое отопление ПП 32 трубу со стенкой 5,4 или достаточно 4.4 ?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зачем вам ваще такой узел ?
    вот правда вы совсем не там экономите. взяв ротационный клапан + насос + обратник вы собираете НСУ, аналог группы быстрого монтажа за вменяемые деньги, который будет стоять в котельной и точно работать, и даже без подпора.
    вы не привязаны к нелепым 130 мм и прочим габаритам и ограничениям.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    какие были бухты ? и 70 м это целиком или куски ?
    с 200 м получается 3 петли вменяемого размера, и маленькие остатки.
  8. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    по 100 м
  9. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    сможете помочь накидать состав, что бы я посчитал по деньгам?
  10. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Можно. Сначала сделать проект, потом к нему спецификацию. А потом спецификацию осметить.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да. в дом 5 х 5 м и 2 петли теплого пола, на кухне и санузле.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если пипец экономите - любой валтековский 3х ходовой под термоголовку.
    чуть дороже - овентроп
    крутилка от эсби. VRG 131. разбогатеете купите на него привод погодозависимый)
    или от майбиса
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @ZhanR52
    Правильный вариант для вас это узел с двухходовым клапаном. smesitelnyy_uzel_teplogo_pola_09.jpg
    Вариант слева. Не вижу проблем напаять его из отдельных элементов. Нужен клапан с повышенной пропускной способностью, например Valtec VT 034 1/2" и термоголовка. Насос 25-60. На обратку симметрично клапану на подаче нужно установить запорно-регулировочный радиаторный клапан. Это намного проще и надёжнее чем китайские г@но-узлы.
  14. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    Как я понимаю физику процесса НСУ VR202: выносной датчик в канале трубы измеряет температуру теплоносителя после смешения. Настройка температуры - термоголовкой и контролем по термометру. В случае остывания теплоносителя, выносной датчик дает синал на трехходовой клапан, тот приоткрывается на какую то величину и "доливает" туда горячей воды в таком объеме, пока выносной датчик не "увидит" установленного значения и не даст сигнал на закрытие трехходового клапана.
    Вашей схеме которая слева, как клапан и термоголовка измерят температуру теплоносителя?
    Я думал, что термоголовка измеряет температуру окружающего воздуха, и приоткрывает или закрывает клапан тем самым уменьшая проток воздуха через радиатор отопления.
  15. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @Хортэк СПб,
    тот же вопрос, про VRG 131, как он измерит температуру воды после смешения?
