Каскадное подключение котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 29.01.10.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Zont 2000+ не подойдет?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Zont 2000+ не подойдет?[/QUOTE]- он может управлять 2 ,3 ,4 котлами именно модуляцией ? А не просто подкидыванием мощности ?
  3. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Это не "трактование", а работающее решение. ;)
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    То, что оно работает, конечно неоспоримо, а вот назвать это каскадом я не могу. Просто самый простейший регулятор вкл и выкл котлы. При чем тут каскад? В моем понимании каскад это когда регулятор видит задание на выходе каскада. Включает первый котел - разгоняет его от минималки до максимума и если не хватает его, то включает второй ... третий... пятый... до достижения нужного задания - плавно! А не так что первого не хватило - врубим второй на максимум - ой слишком избыточно вырубим - ой не хватило - врубим...
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    - он может управлять 2 ,3 ,4 котлами именно модуляцией ? А не просто подкидыванием мощности ?[/QUOTE]
    Ну так спросите у разработчиков. По мне так вполне.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я считаю, что не может -Котел в каскад добавляется, если в течение временного интервала Тдоб-к “задержка добавления котла” расчетная температура на гидрострелке не достигается. Допустим, что температура на гидрострелке уже достигнута и так сохраняется в течение временного ML. TD. ZH2000PL.001.02 Техническая документация. интервала Туд-к “задержка удаления котла”. Тогда последний добавленный котел удаляется из каскада. Для того, чтобы можно оперативно реагировать на запросы тепла, используется дополнительная логика. Так называемая “реализация многоступенчатой горелки из каскада котлов”. Если в каскаде сейчас активен один котел и приходит запрос тепла, он сразу реагирует и включается. Если же в каскаде больше одного котла, то последний котел, назовем его ведущим, будет включаться/выключаться через интервал времени Твкл-откл - “задержка включения/отключения котла”. Далее, если необходимо, будет включаться / отключаться следующий котел по этой задержке. Но при этом все котлы, которые в каскаде, будут так и оставаться в каскаде. Потому, что ”задержка включения / отключения котла” гораздо меньше, чем “задержка добавления / удаления котла”.
  7. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Если есть время, то посмотрите моими глазами на каскадное регулирование (кстати, это означает изменение количества включенных котлов - ступеней быстродоступной теплопроизводительности): http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_11
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Приплыли... Что конкретнее? Есть ТРМ ОВЕН который просто вкл и выкл газовый клапан 820. При том, он еще и на пилотной горелке всегда включен. Где тут каскад то? Несколько котлов висят на одной трубе. Подключен общий датчик и в зависимости от него идет резкое включение или выключение. Я подчеркну - да работает. Но где каскад?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @plehan, Все настройки адекватны. все гибко. Если что то не понятное, то ребята из микролайна помогут и подскажут. Этими настройками можно добиться гораздо большего, чем вы описываете.
  10. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Если речь об этом:
    ...То там происходит следующее:
    1 горелка каждого котла включается с целью поддержания температуры воды на общем выходе котлов (по прямолинейному температурному графику - "погодное" регулирование),
    2 дополнительная горелка (второй котёл) включается, если заданная температура не достигается за 99 секунд при работе одной горелки,
    3 ротация котлов,
    4 АВР.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    1 Про ПЗА я еще и словом не обмолвился.
    2 Абстрагируйтесь вы от своей горелки
    3 Вот невидаль включать котлы в разнобой.
    Вот возьмите 1 котел. Предположим он у вас 100 кВт. Он может длительное время работать на 63 кВт? А на 67 кВт, а на 91 кВт? Нет не может. Либо он работает на минималке предположим 36 кВт либо на все 100 кВт. В данный момент времени уличный датчик посмотрел температуру за бортом, допустим минус 10 градусов. Контроллер в зависимости от вашей прямой линии подумал что нужно 50 градусов дать в отопление. Так как вы умный человек и подобрали 2 котла с максималкой по 100 кВт, то значит при таком раскладе вы должны задействовать четверть суммарной мощности. (все цифры абстрактны!) А как ее задействовать? Если четверть мощности это половина мощности одного котла? 36 кВт - мало, а 100 много. Как получить с одного котла 50 кВт? включил, выключил, включил, выключил... Это тактование и чрезмерный износ газового оборудования. Тогда как при полноценном каскаде один из котлов просто выдавит модуляцию одного котла требуемую для работы на необходимой температуре и будет себе гореть, до тех пор пока не нагреет, а потом плавно ее уменьшит или наоборот увеличит.
    Да и будем честны вы видели, как 820ый клапан работает на минималке? что то мне подсказывает он со старта уносится в далекие 100 процентов.
    Отсюда и вывод - какой тут каскад? это последовательное или параллельное (зависит от гидравлической схемы) соединение котлов под общим простейшим термостатом (пусть и чутка умным)
  12. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Это запросто. :hello:
    Но Вы почему-то считаете, что если у горелок может быть плавное или многопозиционное регулирование, то у котлов с такими горелками может быть "каскад", а если горелки одноступенчатые, то нет. :nono:
    Здесь Вы не правы. :no:
    "Каскад" - это не то же самое, что и "ништяк". :)]
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Пишта, почитайте если не лениво, а то глядите и совершенствуете свою систему
  14. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Ха-ха-ха! :aga:
    А я было думал, что, наоборот, сам поучу форумчан. :|:
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не ну я люблю учиться. Завтра обязательно прочту. Сегодня честно лениво уже.
