Гаражные ворота распашные
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alexeevich, 11.02.22.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Если сделан каркас ворот из проф. трубы, тогда трубу утеплять нужно обязательно. Задувать пену. Поэтому, есть мнение, что из уголка каркас створок ворот варить удобнее.
    Обычно делают из уголка 63.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Как вариант, избавиться от наледи на саморезах-вкуручивать их в дерево. Это дополнительно усложянет контсрукцию ворот, но схема рабочая. На уголок каркаса створок ворот или на профтрубу накручивается брусок сбоку и к нему уже крепят фанеру и ли что там у вас...
  3. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Пришло время делать ворота в гараж. Ворота планирую простые распашные. Так вот задался вопросом а как быть с дверью? Гараж планируется использовать не просто для машины но и как мастерская. Так вот, в воротах делать дверь или пока не поздно с одной стороны вместо оконного проема (окна ещё нет) вырезать кирпич и сделать обычную дверь? А ворота делать глухие? Как практичнее будет в пользовании?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно всë определяется вашими требованиями по работе. Например- удобство заноса, выноса материалов и изделий, заезда техники (в мастерскую тоже может заезжать различная техника)
    Так же расположением гаража.
    Вы напишите более подробно про гараж, его расположение на участке, предполагаемые работы в гараже- мастерской и т. д.
    Если в общем - то отдельный вход, в гараж- мастерскую, дополнительная дверь в торцевой или боковой стене бывает очень полезна.
    Калитка в самих воротах нужна при необходимости ей пользоваться.
    Даже в гаражах, куда постоянно ставят авто, не редко, не делают калитку в воротах.
  5. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    С мастерской может не совсем правильно выразился. Гараж планируется не просто чтобы там машина стояла но и для мелкого ремонта авто, своей мото, бензотехники. Так уж получилось что въезд в гараж не прямой, а под 90 градусов. Место во дворе позволяет. На рисунке схематично изобразил.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит стандартное использование по гаражным делам. :)
    По вашей схеме нужно подумать. Часто встречается другое расположение- поэтому и делают дополнительную дверь.
    Вам насколько нужна дополнительная дверь в стене или торце? Заходить с другой стороны?
    В принципе можно сделать - не помешает. Но подумайте где её лучше сделать. Часто делают на противоположной от ворот, части гаража. И возможно с не просматриваемой, со стороны забора, части.
    А вот калитка в воротах, что бы заходить в гараж, со стороны дома, не открывая ворота - скорее всего нужна.
