Покритикуйте проект дома 8х7 одноэтажный газобетон с печным отоплением
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id234868707, 11.02.22.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Про окно согласна. Выглядит странно
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Всё завит от вашего видения конечных целей.
    С точки зрения практичности я бы поступил так.
    1. Перешёл на габариты 6 (6,5) х 9м
    Плюсы. Отсутствие внутренней капитальной стены (экономия на начальном этапе). Простейшая стропильная система. Возможность достройки без разрушения построеного ранее (если вдруг понадобится). Свободная планировка (можно развлекаться с перегородками хоть всю жизнь)
    2. Уменьшил толщину внешних стен с 400 до 300мм (из D300-D400 примерно соответствует 150мм-му каркасу). Для сезонного использования - "выше крыши". Для постоянного (даже с печным отоплением) нормально. Если вдруг когда-то покажется (именно покажется:)) малова-то, есть возможность доутепления с наружи (либо мягкой минватой под отделку на каркасе, либо жёсткой под штукатурку). На начальном этапе - вынос кровли увеличивается с 500 до 600мм.Этого достаточно.
    3. Предусмотрел бы установку классической (кирпичной) печи габаритом (максимально) 750х1250мм и настенного газового котла.
    Печь-камин - хорошая штука с точки зрения сезонки (позволяет вывести темп-ру помещения с 0 или небольшого минуса до 16-20 град примерно за 1-2 часа). Но с точки зрения отопления - она никакая (жрёт много и отсутствует инерционность). А посему основное отопление (поддержка температуры) у Вас будет приходиться на конвектора.
    Срок службы недорогого мет. камина (при периодической топке) как раз где то лет 10-15. А дальше (на пенсии) по ситуации -газ,печь или опять камин.
    Из оставшихся трудностей - размораживание унитаза и слива ванной/стиралки в случае длительного падения темп-ры в помещении ниже нуля. + сброс давления и воды в подводящей трубе. С мойками решается легко.
    Про печное отопление - Чем меньше перегородок, тем эффективней. Объём 6х9х2,5 (2,7) м потянет даже обычная купольная печь 620х1000х2000мм. Но при наличии перегородок, разница по темп-рам до и за перегородкой может достигать 2 -12 градусов в зависимости от темп-ры за окном, материала и толщины перегородок, полов, открытой или закрытой двери (в комнату). имеется ввиду при отсутствии конвекторов.
    Вот как то так.
  3. id234868707
    id234868707
    id234868707
    Это вот так. Место под кроватью для хранения вещей.
    Спасибо всем за ответы! Замечания буду учитывать в новом проекте планировки в других габаритах дома.
    На этот год строительство 100% отложу из-за "сильной волатильности рубля", и не стабильной остановки в стране и в мире.
    Из-за несоответствия названия темы, будущим предлагаемым изменениям габарита дома, считаю правильным закрыть тему. Надеюсь на конструктивную критику других будущих моих вариантов.
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ерунда, у вас чердак
    от чего шумоизоляция, от самих себя?
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @id234868707, А если такая схема, север сверху
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Незамерзайка стоит копейки. можно добавить с систему электрокотел с дистанционным управлением отправили смс и к вашему приезду дача теплая. в остальное время держать там +5. Сливать воду из бочка унитаза и водяной затвор каждый раз то еще удовольствие + с раковин. + сделать так чтобы запах с канализации весь дом не провонял. Еще как 1 из вариантов с маленькой котельной на входе.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Продолжайте эту.
  8. id234868707
    id234868707
    id234868707
    Продолжаю не торопясь делать новый эскизный проект. На просторах интернета не нашел ответ (возможно плохо искал) на простой вопрос:
    В новом доме планирую печное отопление, на начальном этапе 100% установлю печку-буржуйку (аля печь-камин), а затем, возможно, спустя годы установлю кирпичную печь. Так вот какой вопрос - какой длинны и ширины заложить фундамент под кирпичную печь? На данном этапе дом около 6х10 метров (внешние размеры).
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Выбираете приглянувшийся глазу проект под вашу площадь (бесплатные тут), под него и закладываете.
    Но по хорошему печь надо размещать так, что бы она отапливала 3 помещения (спальню, гостиную и СУ).
  10. id234868707
    id234868707
    id234868707
    Спасибо! Про кирпичные печи обязательно изучу.
    Вот только для меня сейчас (впрочем как и до этого) остается непостижимым к пониманию вопрос. Как разместить стальную/чугунную печь чтобы выполнить условие - "печь надо размещать так, что бы она отапливала 3 помещения (спальню, гостиную и СУ)".
    Если печь кирпичная, то выполнить эти условия просто - стены комнат будут частично стенами печи. Как бы все понятно. Но вот стальная/чугунная печь-камин это отдельно стоящий предмет, который физически может стоять только в одном помещении и поэтому мне сложно понять, как это реализовать в жизни. Ведь СУ это отдельное помещение. Спальню еще можно без стены или двери оставить чтобы теплый воздух с гостиной шел, но что делать с СУ?
    Может есть у кого ссылка на планировку со стальной/чугунной печь-камином с выполненным условием: "печь надо размещать так, что бы она отапливала 3 помещения (спальню, гостиную и СУ)"? Буду очень благодарен.
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    как-то так Можно.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вы вам дали возможное решение. Одним из других решений может быть максимальное утепление дома, по нормам пассивных домов (или близко к этому)
    А дверь в санузел можно закрывать только тогда, когда им пользуются, это как один из вариантов решения задачи.
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id234868707, чем же вас котёл не устраивает?
  14. id234868707
    id234868707
    id234868707
    Котел не вообще не устраивает меня, котел не устраивает меня применительно к моей стратегии использования/проживания в доме. А главная линия этой стратегии это: строительство дома - затем использование в течении первых 10-15 лет как дачный дом (сезонного проживания с редкими зимними заездами) - только затем возможно использование его для ПМЖ. + к этому, квартира со всеми удобствами у меня находится не более чем в 10 минутах езды от места будущего дома по асфальтированной, круглогодичной дороге. Газа рядом с будущим домом нет, значит рассчитывать на него неразумно.
    Теперь перечислю недостатки котла, которые делают проигрышным его применение, конкретно в моей ситуации:
    1. Инерционность. Пока приеду и протоплю котел, особенно зимой, меня будет тянуть вернуться в квартиру в 10 минутах езды. А это не правильно. Уверен мне будет нравиться видеть живой огонь в топке и то тепло которое будет гораздо быстрее отдавать буржуйка/печь-камин, прямо в жилую комнату.
    2. Котел более сложная система. Сложнее система = меньше надежность. + Жидкости теплоносителя в периодически замораживаем и размораживаемом доме меня будут сводить сума, каждый раз когда буду уезжать из дома и когда буду запускать котел.
    3. При использовании котла требуется другая планировка дома. Поэтому после перехода дома от печного отопления буржуйкой к отоплению котлом потребуется перепланировка дома. А замена буржуйки на кирпичную печь возможна без значительных перепланировок, т. к. фундамент под печь я заложу заранее.
    Возможно мой кругозор узок (не имею опыта строительства дома) и я делаю неправильные умозаключения, буду благодарен, если поставите меня на правильный путь. От отопления у меня сейчас зависит проект дома и поэтому он не двигается вперед.
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id234868707, а вы знаете, что печь надо делать либо по центру дома, либо несколько? И что буржуйка не спасет вас :aga: Дом будет промерзать, что приводит к сырости, плесени и другим прелестям.
