Покритикуйте проект дома 8х7 одноэтажный газобетон с печным отоплением
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id234868707, 11.02.22.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Имеете опыт такого отопления? это устройство быстро нагревает себя и помещение 9-12м2, при высоте потолка 2,4-2,5, при этом - пол ледяной, сидящему терпимо - нормально, стоящему - жарко...
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Некоторые варианты, которые я как-то приводил в другой теме вам показали. И я уже приводил выше вариант, когда одна печь (не важно кирпичная или металлическая обогревает 3 помещения). Наиболее изящный, когда печь-камин по виду типа таких как на изображении
    размещается внутри прямоугольника из кирпича на ребро или керамических плиток, закреплённых на специальном остове-портале, а наружу в общую комнату выступает лицевая часть.
    Воздух внутри выгородки через стенки обогревает смежные помещения. При этом можно сделать вентиляционные решётки в стенках выгородки для интенсификации воздухообмена. На базе планировки 7,0х8,0-7,0х8,2 можно сделать что-то типа такого
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Незамерзайка стоит не так уж и дорого. Водяное охлаждение вашего авто вас не сводит с ума? Электрический котел в параллель твердотопливному и жсм управление к нему отправил СМС за 2-3 часа до визита на дачу и приехали в комфортные условия. Дальше экономим отапливаясь дровами. Ни у в будущем при ПМЖ можно будет на НГ к родственникам съездить не замораживая дом.
    Камин для красоты и отопление помещения это 2 разных устройства. Обычные дрова дымят коптят образуется куча сажи закапчивается стекло и дымоход и т. п. Дрова которые красиво горят и можно использовать в красивых каминах стоят минимум в 5 раз дороже чем куб дров. Дешевле электричеством отапливаться чем такими дровами.
  4. id234868707
    id234868707
    id234868707
    Спасибо за ответы. Попробую проработать проект с твердотопливным котлом. Я правильно понял "всемирный разум", что минимальная площадь помещения для ТТК - 8 кв. м. и объем не менее 15 куб. метров? Или еще где-то прочитал что при мощности котла до 60кВт, можно на кухне ставить объемом не менее 15куб. Например, если мне нужен ТТК с тепловой мощностью 20кВт (на 50кв.м) мне нужно отдельное помещение для него или нет?
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это в какой Вселенной вы нашли такие нормы? Есть нормы для теплогенераторных с магистральным газом в 15м3 и др. а кто вас от чего отрежет, если у вас ТТК? Там вы сам себе хозяин, главное чтобы не угореть и не сгореть. И не обжечься, хотя умеючи можно и об свечку обжечься.
    В предыдущем сообщении я упустил указать, что у котлов по сторонам воздушные каналы пазухи, где нагревается проходящий воздух и выходит вверху котла. В духовке можно готовить и разогревать пищу, а приоткрыв увеличить долю тепла выходящего в сторону где закладывают дрова (или уголь).
  6. id234868707
    id234868707
    id234868707
    Для примера здесь:
    https://www.teplodar.ru/help/articles/detail/kotelnaya-dlya-tverdotoplivnogo-kotla-v-chastnom-dome-printsipy-i-pravila-obustroystva/?ysclid=l2ghi2pji3
    https://zen.yandex.ru/media/ecolife/kotelnaia-chastnogo-doma-na-tverdom-toplive-trebovaniia-i-normy-5c0634cd07bda2043cfbdd2a
    Там четко указаны что это нормы для ТТК.
    А примут дом как жилой? Если вдруг, требования которые по ссылкам выше, верны.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    это не нормы. это рекламные страницы.
    Норма всегда сопровождается ссылкой на действующий документ.
    Вот в части газа это
    https://docs.cntd.ru/document/552150108
    Чувствуете разницу между вашими и моей ссылками?
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Глупости там написаны. Например "Таким образом, для помещения объемом 10 м3 мощность вентиляторов должна составлять не менее 33 кВт", Ничего, что такой мощности хватит для отопления дома около 300м2 в средней полосе с утеплением согласно нормативов? Зачем тогда нужен ТТК, если будет требоваться такая мощность потребителя электричества?
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Название темы про печное отопление, а по факту обсуждается никчёмная буржуйка.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @id234868707, Есть много вариантов домов под печное отопление. Хорошие варианты предложены в старых советских книгах.
    Я бы Вам советовал проектировать жилище под кирпичные печи. Так как от них исходит доброе полезное и качественное тепло.
    Рекомендую к прочтению сайт: https://www.izba.su/articles/rediantheat
    Жизнестойкость и энергонезависимость печного отопления (в смутные времена печи спасли жизни многим).
    Вот например печь, в моём дачном домике, её построил печник который нашелся на этом форуме:
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А для пмж? и план домика показали сразу бы
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    "Не путайте туризм с иммиграцией!"
    Для ПМЖ в доме с хотя бы 2 спальнями (т.е. хотя бы минимальной семьи с ребёнком) и одним совмещённым санузлом (минимум комфорта) одной печи мало. Кроме того потребуется больше топлива, т. к. КПД печи ниже, чем у хорошего котла.
    Всю эволюцию отопления дома наблюдал лично начиная с 60-х годов.
    1. 2 печи и удобства во дворе, а ночью ведро в прихожей.
    2. Печь и водяное отопление с естественной конвекцией и теплообменником в печи - плохой КПД и плохая равномерность тепла по дому. Удобства всё во дворе.
    3. Твердотопливный котёл под уголь (разжигается дровами) в пристроенным санитарно-техническом блоке. Необходимость в печи теряется, т. к. удобнее готовить на газовой плите с балонным газом, а отопление обеспечивает ТТК и электрокотёл, на который переключают ночью, чтобы не было холодновато под утро. Водяное отопление с естественной конвекцией по трубам, расположенным по периметру дома позволяет обогреваться в условиях отключения электричества.
    Именно такая схема была в крайнем доме, где проживали родители (дом с 3 спальнями и изолированной гостиной, т. к. детей было 5 чел) до переезда в городскую квартиру, когда сильно постарели. Сейчас в том селе наконец появился газ и ТТК заменили на газовый.
    Ну нет сейчас в сёлах желания иметь печь. Единственно для чего она как-бы нужна, это полежать на лежанке или приготовить что-то в подовой части. А многим это реально надо, если люди работают, а не отдыхают на природе?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Абсолютно идентичная ситуация и у меня в старом доме.
    1. 2 печи
    2. в трубу одной из печей подключается дровяной котел и водяное отопление с естественной конвекцией, вторая печь становится декоративным украшением и не топится
    3. Вместо дровяного котла - угольный
    4. Вместо угольного котла - газовый.
    После расширения отапливаемой площади дома на самотёчную систему пришлось поставить насосы. Работает до сих пор.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По старым советским нормам утепления мощность котла рассчитывали из расчета 10 м2 на 1 кВт. После этого эти нормы ужесточились минимум в 2 раза ладно с учетом дачи оставим старые советские нормы. При любом раскладе вам котла в 7 кВт должно хватать. Зачем вам котел в 20 кВт? газовые котлы такой мощности ставят для того чтобы они обеспечивали проточный нагрев горячего водоснабжения при приеме души и 20 кВт для этого мало нужно 24, а лучше 28. Для ТТК ставить котел обеспечивающий проточное горячее водоснабжение бред так как кроме 20 минут принятия душа, ванны вам девать лишнюю мощность некуда. К ТТК ставят бойлер косвенного нагрева который постепенно нагревается в процессе топки и потом использует накопленное тепло. Есть смысл заморачиваться с нормой в 15м3 по площади это 5-6 м2 в зависимости от высоты потолков если есть перспектива в ближайшем будущем перейти на газ и чтобы не переделывать при этом всю отопительную систему потом просто поменять котел. И тут лучше уточнять у местных газовщиков во многих регионах разрешают ставить котлы с закрытой камерой горения в помещениях объемом в 7,5 м3 что для маленького дома весьма существенно.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
