Тут я не подскажу, почему развалилась, может бракованная СЦП? На улице обрезки валяются годами и ничего.
Сегодня получил калькуляцию по цементно-песчаной черепице Браас, "Франкфуртская", 310 м2 черепицы, коньковые черепицы, торцевые, половинки под окна, всякие там пленки, вентиляционные грибки, антенный выход, два ревизионных прозрачных люка на крышу, 2 окна Факро ~120*78, две чердачных складных лестницы, вся водосточка "Аквасистем" металл в пластизоле, и прочая и прочая - на выходе 1000 руб за метр2 кровли, все это хозяйство весит 16 тонн с ДОСТАВКОЙ к объекту. Надзор и советы бесплатно. Я удовлетворен
За полтора дня немного наработали, обшивать второй этаж на высоте, работенка еще та. Склеил и поставил две балки над холлом. + дождиииии...
Сгвоздил и склеил, я чуть раньше в этой же теме фото показывал и описал процесс. Таким образом набираем пока сечение 250х100
Как я и предполагал по предыдущему опыту сборки 1 этажа, после быстрой установки вертикалей (стен), другие работы по установке перегородок, врезке укосин занимают просто в разы больше времени. К тому же, в некоторых местах из-за рельефа просто невозможно поставить капитальные стальные леса, без земляных работ по выравниванию площадки и обустройству опор для лесов. Положение спасает сквозная конструкция каркаса, крепим с выпуском за стены доски 200*50 на уголках 90*90 прямо к полу (к лагам под фанерой), на выпущенные за стены доски настилаем помост и с него работаем по обшивке наружных стен. Оставляем заранее выверенное по высоте расстояние, когда леса разберутся, эти не зашитые полосы можно будет заполнить с лестниц кусками небольшого веса. За два дня дождей замкнули на стену большого дома подстропильные балки малого крыла дома, положили двойную обвязку на стены второго этажа, и затащили часть будущих лаг чердака. По ощущениям, дней через 10-12 должны закончить весь каркас обустройством контр-обрешетки и приступить к укладке черепицы. Вопрос, насколько затянутся дожди и будет ли снег. Проверил, не разбухла ли плита СЦП после суток проливного дождя. Засунул в щели гвоздь, коим мы при установке плит выставляем зазор под герметик на стыках. Выставленный зазор в 3 мм уменьшился, но практически не ощутимо, 2-3 десятых миллиметра где то.
Возились с внутренними перегородками второго этажа и выставили крайние стропила над малым крылом. Для врезки стопил оказалась просто незаменима бензопила, паркеткой делать угловые пазы неудобно и не точно, нет "базы" для пилы. А ручной пилой сделать окроло 80 пропилов и выборку дерева - крайне утомительно и НЕ-производительно. Получил ершёные гвозди к обеду и работа закипела, пока не было крепежа, заготавливали детали в размер. Бруски на обрешетку и контр-обрешетку пропустим через рейсмус, нет ни одного одинакового, а при сечении 50*50 это будет быстро откалибровать брусок по толщине. Решили доделать малое крыло дома и перенести туда "бытовку", вставим окна и заложим стены с тюками эковаты до потолка + временная дверь, и большой тент поверх контр-обрешетки.
Связался с поставщиком MS-герметика, есть коричневый, и это очень радует, заполню им щели в видимых сплоченных балках и кобылках, прекрасно красится водоэмульсионкой, думаю Реммерс на акриловой основе тоже закрасит на ура герметик поверх, а в щелях не будут плодиться насекомые.
Есть такая мысль, сделать из мокрой эковаты эдакие маты. Мне надо кое где в санузлах сделать прокладку труб и сложных узлов уже после нанесения ваты влажно-клеевым способом, раньше просто не успею купить и смонтировать. Монтаж будет частично "с изнанки" санузлов. А вату выковыривать не хочется. Вот пришла мысль сколотить эдакие "формы" квадратные, выстелить их пленкой и задуть. Запасти таким образом вату в "готовом" виде.
Не, я хотел бы иметь "маты", сделанные мокрым способом, которые Я потом спокойно, как минвату, вставлю между стоек и зашью, после прокладки коммуникаций. Щупал такую вату после высыхания, жидковато выглядит, но как войлок должна скататься в рулончик Сухую вату "брызгать", это ерунда полная а послойно заталкивать за ГВЛ мне не с руки будет.
Положили стропила малого крыла. И дождь и град, солнце и ветер. Прибил зеленую ветку под конек. Стало видно, что это ДОМ.
