Ставим окна, из почти 30 шт осталось 7 на втором этаже + большой алюминиевый витраж на веранду. В среднем на окно уходит от 20 до 30 минут при работе вдвоем. Клинья не применяем. Взял на монтаж "шурупы по бетону" на 120 мм, диаметр по резьбе где то 8 мм. Под биту TORX. НА 4 шурупах держится мертво окно 1200*1750 + пена по кругу. Большие окна и балконная дверь - 6 шурупов надо. Повозились с теплым алюминием, производитель не удосужился подогнать отверстия под личинки замков и прочие мелочи, пришлось докупать надфиля и сверла по ходу дела. С большим витражом повозимся, там еще и пилить придется по размеру стыковочные планки.
Ага! Меня тоже этот вопрос посетил Как увидел мокрые стены и пол - сердце аж ёкнуло... это как серпом по одному месту хоть и не моя стройка.
Закономерный вопрос. Обычно крыша накрывается, а открытые проемы окон позволяют досушить каркас (или стены из др.материалов). В закрытом доме, при тёплом климате и большой влажности, быстро может плесень появиться...
Дожди неделю шли переменно, а так люди при деле. Так что делаю то, что можно а не то, что надо. Что без окон, что с окнами открытыми, все проветрится без проблем. Плесени не будет. Доски внутри подсохли уже хорошо. Впереди неделя солнца, как раз успеем сделать кровлю. С утра добили окна, оставили 4 штуки по фасаду на затаскивание стойматериалов.
Дерсу, а сделайте пожалуйста несколько фоток узлов крепления стропила к мауэрлату и коньковому прогону. Идея с собираемым на месте клееным брусом замечательная
Да там все просто, в общем то, запилы делаются по разметке, выбирается стамеской, через стропилину два гвоздя навстречу друг другу в балку со смещением, на стыке конька два шурупа 150 мм навстречу друг другу и гвозди через стропилину в прогон. Я так понял Ваш вопрос.
В балках конечно, их у меня 5 шт вдоль каждого дома. Три продольных реза бензопилой и очень удобно выбирать стамеской.
Спасибо, понял. Но не ослабляются ли при этом сами балки, ведь кровля у Вас достаточно тяжелая. По моему запилы лучше бало бы делать в стропилинах, они в местах запилов опирались бы на балки и их ослабление не было бы так критично. Но это только мое мнение и не принимайте это за критику. Вообще за Вашей стройкой слежу с самого начала и мне очень нравится Ваш дом и нетрадиционность его архитектуры.
Я тоже слежу с самого начала... А нетрадиционность его архитектуры является ТУПО налИчием архитектуры, как таковой у Дерсу... Это даже не ИМХО, а принципиальная позиция.
Мы прикидывали вариант делать ступеньки в стропилах, так многие делают в домах с легкими крышами, что б попроще было но решили, что при сечении балок 100*250 - выборки в них не критичны. От бокового сдвига стопилы защимлены в выборках, посадка/врезка почти везде очень плотная. А так пришлось бы мудрить с крепежом. И вдобавок, этот крепеж было бы видно на фронтонный свесах.
Неделя началась с падежа электроинструментов. Первым выбыл шуруповерт Бош из серии "якакбысинийпрофи", шедший бесплатным приложением к перфоратору. На нем сдох быстрозажимной патрон. Куплен быстрозажимной железный РЁМ от дрели, подрезана пластиковая юбка, резьба 1/2". Оригинального дешевого патрона не нашлось во всем Сочи. Мало того, что сдох, не могли снять часа два в авторизованном сервисе. Забили в него аццкого размера шестигранник (контрвинт сняли еще в магазине) и только так выкрутили. Муфта осталась в раз жатом состоянии и наружное пластиковое кольцо проворачивалось без зацепления с внутренними потрохами. Через день задымился шуруповерт размером побольше, тоже Бош Профессионал, просто выработались щетки в нуль. Ремонт заключается в замене двигателя вместе с щетками, но ждать запчасть еще неделю. Даже не думал, что не дешевые инструменты настолько одноразовые у Бош. Синий Бош из своей жизни вычеркиваю как инструмент. Деньги на ветер. Пришлось купить Макиту с аккумуляторами на 2,6 ампер, щетки меняются снаружи и патрон в стандарте Рём стоит до 13 мм зажим, биты зажимаются пружиной из металла в рукоятке и вообще, несмотря на угловатость дизайна, сделан в отличие от Бош, от чемодана до самого прибора как пистолет, кондово. Поимев кое какой опыт, могу теперь сравнивать. Вчера же сдох рубанок Спарки Профи, сервиса нет, ближайший - часа полтора ехать в глухую деревню. Отдам в перемотку якорь, подводка к трем ламелям не была изолирована компаундом, по ним и пробило. Работам кондовым Рабиром, но сегодня при замене ножей на нем добили подзамятые болты под ножи, и так были на ладан, а сегодня пришлось забивать на них рожковый ключ на 9 мм, что бы отвернуть. Сегодня, проходя мимо работающего весь день без перерыва рейсмуса Макита, услышал тренированным ухом нехороший звучок. Сняли крышки, что бы смазать цепь и винты, заметил, что отдался винт на одной из звездочек вала подачи заготовки. Открутил его пальцами. Если бы соскочила звездочка со шлица, наделала бы беды. Взял фиксатор резьбы и все винты на цепной группе законтрил на клей. Надеюсь, спас станок и услышал вовремя. Жду, что же будет завтра, видать "волна" пошла. Сегодня пропустили через рейсмус брусок на обрешетку, куба 4, осталось совсем немного. Всю рейку привели к знаменателю 47 мм. Завтра тоже будем стругать дюймовку на подшивку свесов. Склеили кобылки, 7 шт из 10, прогрунтовал Реммерсом отструганные выпуски и выкрасил одну балку в один слой для пробы цвета. Поставили стойки под мауэрлаты и центральные стойки под коньковую балку. Жду, когда же наступит весна, это будет наверное в пятницу.
