1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Фанера -это хорошо, а утепление пола куда? Или когда? Чего эковаты между лагами не дунули?
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    что бы "дунуть", надо подвести примерно 85 кубов ваты для начала, и где-то ее заскладировать (целая фура с Ростова придет от питерского дилера), + установку и специально обученных людей. А затем 10-14 дней работы от рассвета и до заката. Дом должен быть зашит снаружи, плюс по одной стене из внутренних перегородок.
    Полы, потолки и чердак - сухая вата, стены по мокрому. На сухую - через отверстия ф-50. Для лаг это будет выглядеть как отверстие у начала лагового кармана. Я потом отверстия перекрою в два слоя, как писал выше.
    Специально вызвать задувщиков не имею возможности, будут делать уже по готовому в черне дому.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Добрый день.
    Дерсу, скажите, торцовочная пила действительно вещь не заменимая при нарезке стоек, или же можно обходиться ручной дисковой?
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    у меня 55 кубов леса на дом по проекту, без торцовки никак не обойтись. Один человек с доской 150 справляется, лазер экономит время на разметку, карандаш не нужен.
    Пример: стойки первого этажа, примерно 120 штук, это 6 метровую доску резать на две части, минимум 3 реза, т.е. 180 резов. Ручной пилой можно, но дольше и косяки будут, сто пудов.
    Плюс перемычки, это еще под сотню штук и несколько сотен резов.
    Как говорит мой прораб "строить надо максимально точно, неточность сама придёт".
    У меня бригада работает по подённой ставке, любой простой из-за инструмента или малопроизводительной операции мне дорого выходит.
    Мой список ЭЛЕКТРО инструмента, без которого производительность труда будет низкой:
    1. два шуруповерта аккумуляторных, профи и бытовой
    2. Торцовка профи с лазером и шириной пропила 300 мм
    3. рейсмус на 308 мм ширины обработки заготовки
    4. шлифмашинка
    5. две пилы дисковых ручных профи, малая и большая
    6. Фуговальный станок с дисковой пилой (не мой)
    7. Рубанок с 3 ножами на 82 мм профи, рубанок с ножами 100 мм советский (не мой)
    8. Дрель-перфоратор (не мой)
    9. перфоратор профи
    10. лазерный дальномер (пригодится при отделке)
    11. лазерный нивелир (очень выручает)
    Бензопила на подходе. :)] (не моя)
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    У меня самого на участе сейчас лежит купленная в прошлом году доска. И "сабель" ну дюже много.
    Я к тому, а стоит ли игра свеч? С одной стороны сострогали горб, с другой сострогали прогиб. Доска получится уже не 150 мм шириной, а, допустим, 120. Куда ее такую девать? На стойки/обвязки она все равно уже не пойдет. А распилив на коротыши, можно пустить в дело. И еще момент. Доска искривляется вместе с продольными волокнами. Сострогав горб, мы в двух местах перерубает часть этих волокон, тем самым ослабляя прочность доски на изгиб. Думаю в этом месте увеличивается риск треснуть.
    Как у Вас на практике, куда девали такую выровненную состругиванием доску?
  6. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Как вы крепили стойки угловые и проемы оконные (дверные) к нижней обвязке (обвязка у вас отдельно прибита к полу ) ?
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    внизу на один усиленный (с ребром) уголок 70*70, 1 шт на 1 стойку
    или 2 шт на подсборку окна или двери. Уголки располагались у меня со стороны каждого угла дома до середины стены и зеркально от середины до следующего угла.
    Вверху стойки крепятся через одинарную доску верхней обвязки двумя гвоздями в торец. Потом сверху ляжет вторая обвязочная доска с перекрытием швов.
    внизу с противоположной стороны уголка - двумя гвоздями наискось.
    Угловые стойки - 2 уголка + гвозди.
    Нижняя обвязочная доска пришита через 1 слой фанеры на шурупах и гвоздях к лагам и вертикальной доске обвязки.
    После установки 4 стен, отклонения по вертикали были минимальными, буквально 5 мм на 3 метра. Все отыграли после установки и запенивания укосин.
    Отжимали вчера одну стену (не углы), заваленную внутрь всего на 1 см от вертикали.
    Тут и идеальная торцовка сказалась и отрейсмусованные с двух сторон доски нижней обвязки.
    у меня лес пришел промороженный насквозь, так что пока сырой, сабли минимальные. Распил всякий разный, волокнами париться я бы не стал, в массе все параллельно, и все идет в дело. Пока попалась одна стойка с косослоем на конце, усилили фанерными накладками.
    доски 150 мм например практически нет, все "с запасом на усушку" от 155 мм.
  8. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Какую функцию выполняет уголок в крепеже стоек? Почему не просто гвоздями наискось с обоих сторон?
  9. Alex_Er
    Alex_Er
    Alex_Er
    Добрый день!
    Заметил на фото в перекрытии сдвоенные балки, сбитые через прокладки, не поясните в чем их смысл?
  10. eco
    eco
    eco
    Новгород
    Дерсу, на инструменте не экономите, это правильно. Гвоздей много колотить надо. Не напрягает такая работа? Сейчас для себя думаю о покупке гвоздезабивателя, но дорогой собака, да + компрессор нужен. По вашему опыту нужен он или обойтись можно? Спасибо.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня по проекту 30 кубов. Из них половина- 50мм.*200мм. (на внешние стены). А строить придётся почти всё- одному. Вот я и подумал, что сложно будет 50*200 в торцовку заряжать. И опять же боюсь, что ручной пилой ровно не отпилить. Хотя может, если потренироваться и не торопясь, меня ведь ничто не подгоняет, а вот финансирование будет тормозить.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    я бы купил не задумываясь, если бы тема про нейлеры возникла чуть пораньше. В сырой лес ерши лезут туго. Встречаются просто "железные" доски, сучков нет, но гвозди не лезут вообще, только шурупы. Компрессор всегда пригодится в хозяйстве, тем более, нужен небольшой.
    лучше бы ссылку на фото дать, я затрудняюсь... что имелось ввиду. Есть горизонтальный короб-балка, из 4 досок 200*50, и вертикальные стойки под него в виде буквы Ш по сечению. Если убрать из под такой балки 5 шт стоек посередине, то можно из двух комнат сделать одну. Вот затем и надо избыточная прочность и сечения
    а зачем стойки по наружке делать из 200 ? При длине 3 метра это поверьте, очень тяжелая доска для одного человека, а угловые стойки сколоченные из 2-3 таких досок будут неподъемными.
    Если утеплитель будет эковата, сделайте стойки 150*50, а затем контробрешетка из бруска 50*50 а по нему уже наружная плита, изнутри эковата, и будет вам 200 мм толщины утеплителя с минимальными мостиками холода.
    И разгрузить 30 кубов леса сечением 200*50 - это подрыв здоровья будет, факт.
    Под торцовку такую доску надо класть вдвоем, в перекидку будет тяжко и нудно. Ну и сделать стол длинный, для 6 метровых досок - 5 метров ДО торцовки и 3 метра после нее. Стол как козлы, и доска посередине/вдоль
  13. Alex_Er
    Alex_Er
    Alex_Er
    Вот эти я имел в виду
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня по проекту 200мм. эковата между стоек и ещё мин. вата по 50мм. снаружи и внутри. Похолоднее у нас чем в Сочи.
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это веранда. Большая. дизайн в первую очередь, что бы создать ощущение массивности и одновременно не тратить дерево попусту, чисто брусом делать, будет избыточно по прочности и накладно. В таком же стиле будут сделаны консольные балки под балкон второго этажа. И поддержка для стыковки досок веранды хорошая.
    а так получили сечение 200*150, употребив две лиственничные доски 200*50 на балку + прокладка из нее же. + клей + шурупы
    для Сочи наверное хватило бы 75 мм эковаты по мокрому. Зачем к эковате еще и минвату? В подмосковье как понимаю?
    сегодня разгрузили 12 кубов леса и выставили 3 стены большого крыла. Продолжаем наклеивать фанеру по второму слою. Через 18 часов клей Тайтбонд набирает прочность, и вчера проклеенные полы под ногами ощущаются отлично, не гнется ничего. В центре комнаты прыгаешь, ощущаешь минимальные колебания. Потом паркет и подслойка + мебель, будет отлично. Я думаю, фанера 18 мм в один слой сильнее прогибалась бы на лагах с межосевым размером 61 см.
    Не могу подцепить фото, YOTA снизила искусственно трафик по Краснодарскому краю из-за перегрузки.
