1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. maratela
    maratela
    maratela
    А как Вы думаете пневмомолоток для постройки подобного дома покупать стоит?
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Если не делать ошибок, требующих разборки узла и гвозди после пневмомолотка реально выдрать, то стоит взять на большой обьем работы.
    Закончили черепицу большого крыла, глобалим крепления коньковой черепицы, хотелось бы закончить конек сегодня, боковые черепицы и ветровую доску на сладкое оставим.
    Выручил MS_герметик, цвет идеально попал в цвет черепицы, я им приклеил несколько обломившихся уголков уже уложенной черепицы и восстановил утраченный уголок.
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
  5. maratela
    maratela
    maratela
    А как черепицу поднимали, без приспособлений?
    Дом нравится.
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    "Узбеками поднимали", кран бы просто положил, а так разнесли пачечками.
  7. maratela
    maratela
    maratela
    Я имею ввиду с приспособлениями или без? Ручками?
  8. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Почему без присоблений? А шесть таджиков?:)]
  9. Андрей_М
    Андрей_М
    Андрей_М
    Томск
    Добрый день, Дерсу!
    Это один из лучших проектов каркасного домостроения.
    Не могли бы Вы оказать мне помощь в моём строительстве, ответив на несколько вопросов:
    1 Какого сечения стропила?
    2 Какое расстояние по осям между стропилами?
    3 На каком расстоянии между собой расположены стойки, на которые опираются склееные балки под стропила?
    4 Склеивали ли вы эти стойки или соединили гвоздями без клея и какого сечения эти стойки?
    Спасибо!
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Руками, руками... часов 6 поднимали.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    1. 150*50
    2. Немного разнится по двум кровлям, в среднем 700-750. Над холлом будут врезаны два окна Факро, там две стропилы стоят на ширину рамы мансардного окна (это где то 850) + и над холлом стоят горизонтальные затяжки.
    3. Стойки стоят не симметрично, опираясь на внутренние стены, по 6 стоек на 11 метров в среднем, в 3 ряда, + мауэрлаты стоят на "коротышках" погуще.
    4. Стойки из 4 досок 100*50, средние 2 штуки дополнительно склеены, боковые наложены на гвоздях, можно и не клеить было, я так думаю, но раз есть клей, то почему бы и нет?
    ЗЫ - шпарит дождь всю ночь и завтра видимо тоже, все кровельные работы отменяются, будем доклеивать фанеру первого этажа, ставить витражное окно на веранду, усилим до конца балки накладками из фанеры, доделывать укосины на чердаке, вести проводку малого крыла, убирать мусор и прочие внутренние работы.
    Я видел эту тему. Моя стена, насыщенная окнами, стойками сложится. Надо видеть лично, как оконные подсборки изгибались при установке под своим весом, я не делал обшивку ОСБ, а СЦП не будет давать такой жесткости, сломается.
    Плюс ветер и резкие порывы, парусность даже голых досок большая.
    Стены у меня ставились в один день, ничего сложного, все "вертикали" - это быстро, а "горизонтали" по работе в несколько раз дольше.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    во-первых это забугорье:)]
    во-вторых я бы посмотрел бы как стена парила на этой штуке на высоте метров 7 :)]
  14. maratela
    maratela
    maratela
    Но ведь снизу же перед подъёмом они (floridze в своей теме писал) прибивают лентой, чтобы не съехала стена. Или не поможет, улетит?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У стен такого размера парусность немереная, их надо как минимум в трех местах цеплять, и как правильно заметил Дерсу обшивка не осб, а более хрупкий материал. Это все только в теории легко. Или за рубежом со спец техникой, где уже 150 лет строят каркасники.
