1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А вы сами на высоте хотя бы шестиметровую доску поднимали? Это не в обиду! Просто помню, как не легко было мне даже дюймовку длинную на крышу поднять... хотя и ветра как такового не было.
    Я уже молчу про то, как обшивал крышу ОСП. Вот там была просто жесть! Пару раз чуть не снесло с крыши, когда лист пытался развернуть перпендикулярно...
    Да и по фото видно, как гнется стена! И это при том, что там ОСП, а у автора ЦСП... Поломал бы и всё... даже если бы и поднял.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть фотки где две такие штуки на стену устанавливают, как вариант с ручным приводом. Вариантов много. Конечно не все способы подходят в каждом конкретном случае.
    На форуме тема есть по каркаснику. Дом начали строить с ... крыши. Собрали вальмовую крышу, покрыли битумной черепицей вроде. Потом сам дом, а крышу краном одели, даже видео выкладывали.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Два дня дождя использованы по максимуму для мелких но важных доделок под крышей.
    Зашили изнутри кусками дюймовки все щели между листами СЦП, коих предостаточно (накосячили в ночное время при обшивке местами, не выдержали зазор в 3 мм.) решил так сделать под эковату все этажи и все швы.
    Полностью до стелили второй слой фанеры на 1 этаже и приклеили его, развели всю эл. проводку, включая подрозетники и выключатели и щиты по этажно в большом крыле и развели свет в малом.
    Доделали укосины на чердаке и на втором этаже по перегородкам.
    Примерили и приготовили к установке застекленную перегородку с дверью из холла на веранду.
    Сняли металлические домкраты с гостиной и кухни, балка усилена фанерой 18 мм и тысченкой шурупов + клей Тайт Бонд - 3, составная балка высохла зафиксировала прогиб в 1 см вверх, что меня несказанно радует.
    Подсобрал ТВ-антены и прочая и прочая.
    Ждем паузы в дождях что бы собрать черепицу на малом доме.
    На фото размеры чердака изнутри для наглядности, парень у дальней стены ростом 175 примерно.
    Дом теряет "прозрачность" внутри на глазах, уже между стенами не везде пройдешь, а в планах через неделю зашить под напыление эковаты внутренние перегородки гипсокартоном.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мне кажется, или кое-где доски пошли грибком?
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Балка с пролетом в 4 метра между кухней и гостиной обшита б/у фанерой с опалубки, вся в цементе. Нигде грибка нет. Балка над стеклянной верандной перегородкой тоже обшита фанерой в цементе. Плюс цветные разводы на СМЛ и черепных брусках подшивки чернового потолка, когда дом стоял без крыши и вода через опилки окрашивалась и клей подтекал на склеенных лагах второго этажа.
  6. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Снимаю шляпу чердак - великолепен.
    9-)
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Нормальный такой холодный чердак, "фермерский". :)] 11 х 8,5 метра, будет где воздуховоды развернуть и лыжи хранить.
    Планирую сделать там типа скворечников, что бы наблюдать их жизнь с детьми через видеокамеры. Может быть удастся пригнездить туда летучих мышей, вообще классно будет + "штаб" пацаненку сделать.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня тоже такое было... Это высолы. Обработанная древесина после дождя высыхает :)
    Упс :|: Но все равно, клей - тоже обработка :)]:)]
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня на холодном чердаке только "одеяло" из эковаты, даже балок перекрытия не видно. Последний раз заглядывала туда прошлым летом.
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Чердак продуваем по оси ветрами круглый год, эковата 200 мм будет под полом из дюймовки, пока его не приколачивал, высохнет, сплочу потом, водичкой побрызгаю для корочки. Перекрытия все на сухую задую.
    Надежда, а почему воздушное отопление сейчас вас не устраивает?
    У меня не обработанная, а горы стружки после дождя дают "чайный" такой цвет.
  11. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Я лично для себя не могу ответить на вопрос, устраивает или нет меня воздушное отопление и не припомню, чтобы где-то высказалась, что оно меня устраивает/не устраивает.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Кажется Вы написали, что в другом доме, если бы строили, отопление было бы другим, не воздух... или я неправильно понял
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Я писала, что если бы я строила другой дом и там было бы не воздушное отопление, то пароизоляция была бы обязательно. Мысль мою можно расшифровать так: в каркаснике с эковатой с воздушным отоплением пароизоляция внешних стен не принципиальна, а с другим отоплением я бы уже подумала о пароизоляции.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот никак не пойму как пароизоляция связана с видом отопления ?!
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Воздушка может давать, как понимаю, избыточное давление на притоке, если «слив» меньше. Соответственно, пар пойдет из ваты на улицу. Ятак понял Надежду.
