1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Кстати, как вам такое "соединение" ? a325c527a458.jpg 667c63cc5af3.jpg fbf3fdba2623.jpg
    Разбирали сарай на месте будущей баньки ...
  2. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
  3. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Жаль прадед не могет подискуссировать с вами по поводу конструктивных особенностях узлов каркаса, он бы вам рассказал, я лишь выкладываю его работу на суд общественности, поминаю его ...
    Дерсу, извините за офф ...
  4. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Подпорочку под 2-ой снизу стропилкой видите? Вот он- двуплечий рычаг "наоборот" в действии. Как эта консоль ваще работала?! Делалось, похоже, "по ходу".
  5. Андрей_М
    Андрей_М
    Андрей_М
    Томск
    Дерсу, подскажите пожалуйста, из каких досок вы составляли эти укосины и как крепили к стойкам и к стропильным балкам ? (На рисунке узлы крепления укосин выделены кругами)
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Сдвоенные доски 150*50 на гвоздях в шахматном порядке, крепление шурупами внизу 150 мм в упор, вверху гвозди наискось. Верхний угол укосины обрезан с двух сторон "галочкой" (шеврон наоборот).
    Поставил окно факро, гм... инструкция мягко говоря не полна, примыкание боковых черепиц на жестяной оклад вообще опущено, мол догадайтесь. Пораскинул мозгами, подогнул/сплющил ребра, все встало на место. Нарезал из черепичного боя 4 штуки самодельных «половинок» черепиц, встали не хуже родных. Фото наверное только завтра будут. Следующее окно будет быстрее по времени, с первым провозился часов 5.
  7. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Дерсу, тут у Вас мелькало, по-моему где-то СМЛ. Нет времени перечитывать, чтоб понять, взяли Вы его уже или нет.
    Год назад прикрутил у родителей 150 листов. Отец съэкономил - "еще один чудо-материал, гибкий, в полтора раза дешевле ГВЛ". На грех, я был в отъезде.
    При том, что СМЛ был нормального качества, по сути могу определить - дерьмо ужасное.
    Первое - при любой обработке все начинают чихать и плакать - что в Китае, что в Турции его гонят из отходов химпроизводства, которые очищать никто и не думал (иначе пропадает смысл производства). Пыль разъедает слизистые. Похоже, лотерея - что там будет - узнаешь лишь тогда, когда будет поздно. Причем, когда щупаешь один листик - вроде все нормально - а мерзость начинается тогда, когда он - в массе.
    Приезжал приятель на пару дней. Покраснели, заплыли глаза, слезы, сопли. Стоило уехать - через пять часов все напрочь сошло.
    Второе - специфический химический запах. Когда все прелести всплыли, закатал двумя слоями грунта, залепил обоями и все равно ощущаю явно. Правда, нюх с детства обострен.
    Третье, нифига, понятно, не дышит. Спать тяжело.
    Третье - паршивая адгезия. Что обои, что плитка липнут плохо, приходится грунтовать да чесать.
    Короче, наматерился всласть и пообещал, что как только заеду в свои стены, приеду, отдеру и залеплю либо ГВЛ, либо вагонкой.
    Поэтому, если пока не брали - очень советую вместо этой мерзости взять старый добрый ГВЛ. Ни крайняк - ГКЛ. Вагонка - на любителя, но после многолетнего общения со всеми материалами, мне, например, ничего больше не надо.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    СМЛ использую только на подшивку полов снизу, как "держатель" под задувку эковаты. В доме потом закроются натяжными потолками.
    Насчет "химии" не уверен, там основа магнезиальное вяжущее и стекловолоконная сетка. Пилят - не воняет особо.
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    простите уважаемый увидел фото в посту 318 что между балок перекрытия уложен полистерол в распор и пена. как вы бкдете в дальнейшем решать вопрос звукоизоляции перекрытия. Очень он уж плох как звукоизолятор! (это из практики)
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    У меня нет ППС нигде, это СМЛ и пропенивание швов, что бы эковата из пола не сыпалась на голову.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    ССоори! классноу вас получается и вид шикарный! А еще повезло строиться можно целый год!
  12. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    А он и не воняет. Раздражает слизистые. Запах появляется, когда его много.
    Бум СМЛ начался тогда, когда китайцы, а затем турки сообразили прессовать отходы хим. производств и стали за копейки вываливать это нашим торгашам. Магнезит и еще десяток шлаков в СМЛ – отнюдь не юрский долмит…
    За счет высоких цен на ГВЛ и ГКЛ и возможности играть на гибкости листа норма прибыли у торгашей зашкалила и у нас появилось новое строительное «чудо». А то, что это чудо исключительно для обезьянников третьего мира – посмотрите статистику использования СМЛ на рынке Северной Америке и в Европе.
    У меня друзья – архитекторы в относительно больших строительных компаниях. Так в обеих компаниях после пары объектов отделочники сразу отказались от этого чуда, несмотря на то, что СМЛ можно было за бесценок вагонами везти из Китая – а он у нас в три раза ближе, чем Челябинск.
    И как мне рассказывал один из тех друзей, который ездил в Китай по обмену опытом, - на объектах, по которым они лазили, он нигде не видел СМЛ.
    Так что логика простая. Но, конечно, каждый тут выбирает сам.
    Просто хорошо, когда в хорошем доме все мелочи хороши. Чтоб не было, как длинная царапина на новой машине…
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Где ж взять столько белоснежныхотходов... По моему, слухи о жутких химикатах, слегка преувеличены.
    Хим анализ сделать не проблема а что то нигде не видно таких разоблачений, может сговор ? :)]
    Те же конкуренты через таможню передавили бы поставщиков СМЛ на корню за такие подарки здоровью нации.
  14. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Да никакой ни заговор. Просто хор торгашей. Во первых их больше, чем производителей ГВЛ, во-вторых, производителям пока не до того да и неповоротливы эти наши «производители». А тем, кто перепродают, понятно, зачем компроматы, с СМЛ прибыль больше, чем с заводских ГВЛ, где цены уже устаканены конкуренцией.
    Мне тоже очень хочется верить в синее небо, белые одежды и честных торгашей.
    Но одно дело, если печь первичный доломит до кальцинированного. Но доломит используется для всего – и для пр-ва удобрений, стекла и асфальта и для газификации ископаемого топлива. А в черной металлургии его используют не только в качестве огнеупора, но и флюса.
    Масштабы китайской металлургии, я думаю, представляете.
    И какой смысл использовать первичный доломит для СМЛ, когда огромное количество отходов, в т.ч. кальцинированный, уже пропеченный доломит надо куда-то утилизировать. Не проще все это гомогенизировать, допечь и залить на сетку из утилизированных же отходов кварцевых производств. И, кстати почти все соли магния – белоснежные.
    Сложно поверить, что такая возможность может быть упущена там, где меланином белок в детском питании повышали. Тем более, здесь нет активного токсического воздействия на организм. А кто будет годами изучать пассивное?
    Продавцы сами говорят: «Общее содержание всех минеральных веществ… в стекломагнезитовых листах (СМЛ) может составлять от 55% (низкосортный СМЛ) и должно составлять до 80-85% (сорт Премиум). То есть, по-идее, остальные «легальные» шлаки, типа оксихлорида магния - ведь тоже минерал. Тогда остальное что? Древесная крошка, как говорят? Сколько я ни пилил, ни ломал, вот её-то я точно не рассмотрел.
    Я просто говорил о том, что на самом деле никто не может знать, в какой партии и что там на самом деле содержится.
    Что до сертификации… Все, наверное, на выставках читали буклеты нашего экологически чистого асбестного шифера. Это японцы, придурки неграмотные, по национальной программе в 90-х за гос. счет содрали шифер со всей страны. А вот у нас он экологически чистый, с сертификатами Росэпиднадзора…
    Будет время, снова найду на английском заключение о спорности использования СМЛ во внутренних помещениях.
    Я ж не говорю, что голимая отрава. Я говорил о конкретных ощущениях своих, родственников и знакомых. А также о конкретной практике строительных фирм.
    Просто в доме живут годами и поколениями.
    Меня дедушка учил в пять лет, собирать съедобные грибы – «сомневаешься, выкинь – дело того не стоит». А сомневаться Вам или нет – уже дело личное.
    Поправляю, не для "внутренних", а для "жилых" помещений (там было dwelling).
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Полно всякой минеральной муки, с пилки мрамора и т. д.
    Я не запариваюсь, с моим воздухообменом в доме. Место, где можно использовать, я определился давно.
    В доме, где все обшито СМЛ, стены не дышат, добавим пластиковые окна, отсутствие нормальной вентиляции и получаем плохое самочувствие без всяких поисков изотопов, фенолов, формальдегида, стиролов и прочих достижений химии.
