1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    HukTo, а чем фибролит лучше СЦП?
    Дерсу, а зачем два слоя да на каркасе? Обшить СЦП одним слоем ГКЛ, стыки проклеить, зашпаклевать и усе...вроде так.
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Маловато будет мне, пусть будет два слоя в разбежку, толщиной будет 25 мм, заказал все кнауф, и панели и металл, частично гвл на перегородки 1 слой под задувку мокрой ватой, все остальное 3 метровым гкл (обрезков мизер по 2 этажу, -200 мм полоски), профиля 60*27 и направляющие 28*27.
  3. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Я проводила эксперимент по мокрой задувке эковаты 150 мм. толщины. Месяца два проверяла, высохла ли внутри эковата (щит стоял и на солнце, и в доме). Через два месяца эксперимент забросила, так как внутри эковата осталась сырой.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня кнауф оказался ощутимо хуже гипрока... :(
    А обрезки я у себя тоже пристроил к делу :|: - зашивал ими в некритичных местах первый слой :|:
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Возможно много воды лили задувщики, в воскресенье приедет мой задувщик, он гарантирует, что зашивать стены можно после задувки через 4 дня, когда корка 1 см толщиной будет подсохшая.
    Ну что достал с гарантированным качеством. Обрезки тоже в дело пойдут, со второго этажа куски. А чем гипрок лучше?
    ЗЫ - Начал кроить несущие балки и столбы перголы, закрывающей веранду, склеить двойные балки, продолжения стропил, освоил лобзик.
    Вагон прочих мелких доделок. На выходные получу гипсокартон и черепица завтра должна недостающая подойти, но дожди обещают два дня, только внутренние работы. Снова накрыл недоделанную крышу пологом.
    С Понедельника начнем наверное "катать вату" :)]
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    По собственным наблюдениям:
    - ГКЛВ от гипрока:
    наполнитель ощутимо белее цветом, на вид и ощупь - гипс
    картон держится очень прочно, практически от наполнителя не отделяется
    имеет более однородную и плотную структуру
    лист имеет бОльшую прочность при явно бОльшей гибкости
    сам лист имеет более качественную поверхность и кромки
    - ГКЛВ от кнауф:
    наполнитель серый, на вид и ощупь - цемент
    картон местами отслаивается от наполнителя
    наполнитель имеет достаточно много пузырьков в своей массе
    лист менее прочный, ломается при изгибе
    поверхность листа (правда только с изнанки!) имеет не всегда качественную поверхность, особенно по краям, где склейка картона...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дерсу, с защитной лентой на оконных рамах сильно не затягивайте, она на солнце если долго стоит, дубеет, расползается на мелкие кусочки и отрываться не хочет:mad:
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ободрал, солнце топит по летнему, буду штукатурить, закроем окна пленкой. Приступили к ГВЛ на первый слой по перегородкам под задувку мокрой ватой. Верхний направляющий профиль крепим к обвязочной доске боком (в «распор» не получится), все направлящие через вспененную ленту, лента клеится слабо, крепим степллером к полу и обвязке.
    500 листов картона, это на самом деле много и по обьему и по весу. Узбеки носили больше 10 часов с места выгрузки.
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Пару комнат закрыли в один слой ВГЛ, жестяные стойки с шагом 600, их крепление к стойкам каркаса изнутри подпениваю пеной большого расширения, так же по углам и сплошным швом возле дверных проемов. Стоит не сдвинуть, не шатается.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    +1! У себя тоже подпенивал, работает отлично!
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Держит пена жестко и суперски, отработал технику выставления жестяного каркаса по неровным стойкам.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я, кстати, подпениванием крайних стоек исключил еще и пыление ваты :)
    В общем, одни плюсы ;)
  13. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Любопытно. А можно об этом подпенивании подробнее рассказать? И желательно с фото
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вата мокрым способом сегодня начинает наноситься, пыления не будет.
    Как нибудь отфотаю процесс, если время будет.
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Дуют вату на стены, скорость работы фантастическая, еле влажная на ощупь, воды на полах нет, с форсунки капает немного и все.
    Эдак дело пойдет, эковатчики будут ждать, когда мы перегородки зашьем гипсом, а не мы их.
