1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Думается мне, что пчелы среагировали на целлюлозу :)
    ...и при этом, не среагировали на буру :)...
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Кто бы обьяснил, зачем пчелам целлюлоза, не осы, соты из воска. А тут аккуратные кучки у летника, немаленькие, спецом таскали. Не сдохли, значит не жевали.
    Вот осы уже успели оперативно наваять немного гнезд в стопках коньковой черепицы.
    Вата по мокрому нанесенная первой, уже высохла на палец глубины!
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Уходит на обеденный перерыв?:)]
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Полностью намокшая 13 кг упаковка эковаты просто неподьемная, в двоем надо ворочать и выносить. Субьективно, водопоглощение процентов 300, при чем с упаковки вода не течет вообще а вата отнюдь не каша. (из наблюдений).
    По мере работ по утеплению, звуки вязнут, полы твердеют. Мне это очень и очень нравится, рад что выбрал эковату, хотя не дешево обходится за удаленностью и производства и специалистов.
    На одной стене углядел даже не “буквы” а целое слово “Петербург 8-812...”
    В начале было слово, затем дело... Дом в прямом смысле утеплен миллионами букв, я проникся сей метафорой...
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Доделал малую кровлю, и фото с эковатой... У зеркалки штатного объектива уже не хватает ширины, что бы понятно было, какое место в доме отснято. Сегодня дошиваем все перегородки в один слой. После завтра начинаем выставлять каркасы по наружным стенам и шить два слоя ГКЛ.
    СМЛ кое где на стенах использовал, что бы было куда задуть вату (черновая зашивка прямо на стойки). СМЛ взял воду из ваты, да так, что видны стойки каркаса... вот тебе и супер водостойкость.
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    намокший от ваты СМЛ
  7. maratela
    maratela
    maratela
    А это от того что Вы нарушили время сушки эко-ваты? Сколько она должна была сохнуть? А дом наверное самый правильный в округе получается! Смету в конце стройки озвучите?
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ничего я не нарушал. Что можно нарушить в мокрой эковате? Высохнет, как созреет.
    СМЛ использовали в холле, вместо ГВЛ для скорости работ...
    Так как прочность СМЛ позволяла его прикрутить прямо на стойки и закрыть "дыру" по быстрому.
    Со второго этажа задували в ванной комнате и в двух кладовках по мокрому прямо на СМЛ. вот и видно что он подмок, потянув воду из ваты, да так что деревянные стойки "проступили".
    Через пару дней это все испарится на ветерке.
    Потом в холле будет сделана двойная КГЛ-стена на металло профиле поверх всего что видно сейчас. Есть пара задумок, и наскоком это место не решить, надо крепко подумать с устройством потолка под утепление, со световыми проемами мансардных окон, скрытыми светильниками с отражением от чистового потолка и стен и проч...
    Смета, а что смета, это всяк дешевле и лучше - чем бетонная норушка. У меня хороший размен выходит.
  9. maratela
    maratela
    maratela
    :|: Спасибо, просто я этого не уловил.
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Скорее у меня со второго раза получилось описать. СМЛ средненького качества, держит вату в полах и ладно, мокнуть не будет.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Задули почти все стены ватой, не смотря на отсутствие межкомнатный дверей, звуки и шум вязнут и глохнут. После обшивки всех стен гипсом "ватный" эффект должен сгладиться частичным отражением звуков от гипса...
    Осталось задуть до конца перекрытие и чердаки.
    Забурился в дизайн, теперь вижу, что "офисный" вариант выхода на веранду из холла выглядит довольно убого из-за массивности переплета и крадет ощущение "воздуха" и весь этот алюминий слишком массивен и груб. Руки дойдут, закажу из каленого стекла двери и обрамление. Входную группу тоже переделать было бы не плохо, зря супругу послушал из-за её страхов "прозрачных дверей".
    В общем наверное я оставлю под этот размер проем в цоколе под верандой, и в будущем перенесу без особых потерь эту перегородку вниз, а на ее место закажу что хочется.
  12. maratela
    maratela
    maratela
    Это Вы про этот?
  13. Sorg
    Sorg
    Sorg
    Воронеж
    Дерсу, думаю что ваше отношение к СМЛ несколько испорчено изначально и поэтому предвзято... (я не производитель и не продавец...)
    По моему опыту китайский СМЛ в полуфабрикатном состоянии... не т.е. с недосхватившимся наполнением. Соответственно его можно пропитать водой. Но после этого происходит окончание реакции и он становится водонепроницаемым.
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Малая дверь из кухни на веранду меня устраивает.
    Имеется ввиду выход их холла на веранду, несмотря на размеры проема 3600*2700, алюминий слишком толст и груб, смотрится вблизи тяжеловесно из-за частых переплетов.
    Холл все же НЕ жилое помещение, зимой протопить не те деньги, где надо стеклопакеты обязательно ставить. В общем, поживем-увидем, но проем для переноса этой перегородки я оставлю в цоколе.
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Мне показали каркасник 2-х этажный из ЛСТК + эковата, облицован изнутри и снаружи СМЛ 12 мм. Стены холодные, гулкие несмотря на вату (зазор между ватой и СМЛ), на них конденсат, швы гуляют. Хозяева решили ободрать изнутри для начала все и поставить ГВЛ. Поэтому для себя я решил ставить только в подшивку пола.
    А уж что там непрореагировало до конца, дело десятое. Влажный СМЛ довольно ломкий.
