1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. maratela
    maratela
    maratela
    Может дело в цвете профиля изнутри?! Белый "полнит":) И наверное Вы рано делаете выводы до формирования общей картины. Конечно вот такая повеселее, но цена .
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Переплеты толстые, дробят панораму на части. Нет того ощущения, что я хотел добиться.
  3. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    А что планируете делать с домкратами ? Жутко смотриться. Много раз видел как с домкратов срывались самолеты, автомобили и т.п. Дом наверное то же может сорваться. Вопрос не праздный, в моем проекте то же есть переход с бетонных колон на деревянные, это меня и пугает ?
    Домкрат это средство для подъема и опускания, но не для стационарного удержания.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это винтовая опора, я так понимаю. Сядут подпорки веранды, подкручу. Там болт на 36 или 40 мм, ничего ему не будет, кондовая штука. Вон в избах из бруса все на них ставят и ничего не падает. Как прикрутишь, так и стоять будет. Тем более не дом на них стоит а веранда.
    Потом видно будет что делать дальше, декоративными накладками прикрыть например.
  5. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Думаю, что этого недостаточно, тем более в Сочи, там же трясет иногда. Нагрузка с винтовой опоры (домкрата) снимется, он и вылетит.
    Напрашивается некоторая конструкция в виде параллелепипеда из уголка, размеры которого по высоте определяются после усушки и усадки конструкции. Я по этому поводу спрошу своих проектировщиков, об их ответе отпишусь.
    Для эстетики это можно прикрыть материалом в стиле дома.
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    ГЫ!! Трясет... хаха... Я на Камчатке 27 лет прожил, вот там трясет регулярно... А в Сочи только стенают насчет сейсмоугрозы.
    заанкерен к бетонному столбу, пришпилен глухарями к дереву.
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ну вот и все, утепление эковатой закончилось , даже чердаки по мокрому засыпали, "с горкой", сняв не приколоченные дюймовые доски. Завтра бригада сматывает удочки и раненько уезжает.
    Работой доволен. Осталось мешков 15 мокрой ваты, это лучше чем если бы не хватило.
    Ставим профиля жестяные дальше на облицовку КГЛ стен. Большая часть ваты давно уж высохла. И после установки жести, сразу добиваем картон и оконные проемы.
    Пора думать о подоконниках... :|:
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Подведу итог по эковате, что бы больше к "?" не возвращаться.
    На мокрую нанесли 97 кубов, на сухую задули в полы и перекрытия 55 кубов. Из 600 мешков по 13 кг осталось примерно 30, и из них 20 мешков заберут страждущие на местах на утепление чердака.
    В полы задули плотность по расчетам под 65, в отверстие по задувку палец засунуть нельзя, пытался пеной заделать отверстия с наскока, а пистолет не влазит.
    ИМО, "садовым пылесосом" вату задуть как профи дуют - нереально. И тем более руками ее утрамбовать в стены.
  9. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Каким оборудованием пользовались специалисты ?
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Точно! Нереально!
    Реально. Только из-за временных затрат становится практически неприменимо :)
    У меня "применилось" исключительно потому, что этап утепления совпал с этапом смены работы :|: Пять месяцев был свободен - было чем заняться! :)]
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Тюнингованный Крендль, не спрашивайте как именно, не моя компетенция.
    60-65 кг на куб руками?
  12. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Как раз таки при ручной укладке плотности и увеличивается, что приводит к перерасходу (у плотной эковаты и теплопроводность выше). Вот только 60-65 кг/куб для полов это много.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну да :|: У меня получилась средняя плотность такая... В перекрытиях чуть меньше, в стенах чуть больше...
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Получилось так, из-за подмокшей ваты, с матюками, но чуть влажную вату на последок задули в перекрытия. Не раздробленные влажные комки забивают регулярно шланг. Не везде так получилось, но что есть.
  15. maratela
    maratela
    maratela
    Жаль что нет продолжения! Надоело?
