1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Так сейчас ничего интересного не происходит, обшиваем гипсокартоном ~800 м2 стен. Нудная часть. Снимать и комментировать особо нечего.
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вот парочку фоток процесса монтажа каркаса под ГКЛ хотелось бы. Обшиваете во сколько слоев?
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я чессно слово не понимаю, что там фотографировать? В два слоя будет ГКЛ и два слоя ГВЛ+ГКЛ.
    Снимать нечего абсолютно, все "в белом" теряется, и перспектива и детали.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Закончили ГКЛ в два слоя в малом крыле и плавно переходим на большое крыло. Сантехники тоже заканчивают разводку труб.
    Делал все полипропиленом немецким со средним, армированным стекловолокном, слоем. Осталось опрессовать и утеплить трубы ГВС контура.
    Подготовил к бетонированию и разровнял дорогу к дому, сделал дренажную канаву с перфорированной трубой Ф/110. Выстлал нарезанными лентами с полипропиленового синего тента дренажную канаву, перед засыпкой её щебнем и застелил так же всю площадку перед воротами а поверх отсев. Что бы не размокло если пойдут дожди до бетонирования и цементное молоко не убегало в глину. За неимением геоткани и стабилизатора грунта выкрутился таким образом.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Дерсу, можете выложить фотки, как Вам развели трубы? Оченно интересно:)
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ээээ. подлезть для фото будет трудновато, ракурс захватить понятный. Сделано аккуратно, это точно.
  7. diger_Inc
    diger_Inc
    diger_Inc
    Ну его называют ещё как лифт регулировочный, винт регул и т.п. однако прямые аналогий с домкратом тут не уместны...
    На вид М24... да и площадка как-то не о4ень... :mad:
    Там вся нагрузка идёт на резьбовое соединение, соответственно смотреть нагрузку на резьбовое соединение по нормативным документам... так как предполагается, 4то нагрузка действует строго по вертикальной оси.
    судя по фото данные девайсы кустарного производства... на вид о4ень страшные... у них покрытие грунт? Заводского исполнения(горя4ий цинк) как у нас на Родине, так и у них за бугром за4истую на виду... да ж сервис есть раз в года ~2-3 спец 4ел-к подкру4ивает.
    Ну как-то так
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Там вертикаль, не сомневайтесь. Столбы высохли и потрескались антуражно, пора наверное их покрасить Реммерсом.
    Может диаметр и 24, на выпуклый глаз размер сказал. Оцинкованные конечно, для улицы а опорные площадки дополнительно грунтованы чем то красным. Просто у нас в отечестве есть еще заводы, делающие вещи так, что можно их принять за самоделку. :)]
    Столбики бетонные действительно неказистые, ночью заливали под прожектором. Пока нет мыслей как все там окультурить, второстепенная задача пока что. Когда лестница встанет с веранды в сад, станет более понятно, как пространство под верандой организовать. На какой уровень земли досыпать и все такое.
  9. Андрей_М
    Андрей_М
    Андрей_М
    Томск
    Дерсу, подскажите, вы обрабатывали древесину огнебиозащитой или нет?
    напишите поподробнее о Реммерсе, что за краска, и является ли она антисептиком, можно ли её наносить например после обработки древесины антисептиком Сенеж огнебио?
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Как разведены трубы - отснял.
    Паянный полипропилен немецкий, трехслойный, средний слой армирован стекловолокном. Разводка черновая, когда будут куплена сантехника, продолжим.
    В цоколе надо копать траншеи под фановые трубы, и тянуть ветки в будущую котельную. Пока все заглушено и опрессовано на 9 бар.
    Трубы утеплили пенкой, но уже после съемки.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Собрал в кучу остатки арматуры, должно хватить на фундамент ворот и столбы, я надеюсь. Ворота будут сдвижные, вывешенные + калитка.
    Проложил жесткую полиэтиленовую ф/50 трубу под кабель через дорогу, трубу под питание мотора ворот. Потом, выдерну опалубочную доску из края парковки, закину туда гофру под домофон и датчики защемления воротиной.
    Что бы не размыло и не убегало цементное молоко, проложил куском тента, за неимением геоткани, свежегрейдерованную и отсыпанную по новой дорогу к дому.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не обрабатывал, не вижу смысла. СЦП не горит в костре вообще, даже не обугливается + эковата, + 2 слоя ГВЛ/ГКЛ, подшивка перекрытий снизу - СМЛ.
    Наберите в гугле "Реммерс", должны быть описания у поставщиков, по памяти, моя краска тоже не от огня, но с биозащитой. Хорошая такая краска, говорят, одна из лучших на сегодня.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    По толщине внутренних перегородок мысли...
    Там, где каркас был 100 мм, стойки даже после полной нагрузки от кровли были не нагружены, рукой вдаришь, шатается легко. После обшивки с двух сторон гипсокартоном, добавилось с каждой стороны по 50 мм. Итого 200 мм.
    Это многовато, знал бы раньше, поставил бы стойки из доски 100*50 не поперек а "вдоль" стены, нагрузку несли бы ту же самую, но пирожок после отделки был бы толщиной 150.
    К чему это я? А к тому, что проемы дверей получились довольно "массивные". Лишние расходы на доборы к дверным коробкам. Буду думать, как быть, или монтировать двери точно посередине проема и обходиться без добра или смещать двери к краю проема и все остальное с добором или частично.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Аналогичная проблема и у меня...
    Решил сделать коробки из доски 50х200.
    Плюс в том, что добора не нужно :)
    Минус - своеобразный внешний вид... Но у меня старение в интерьере, так что и коробки состарил :)
    Сделал, но пока не поставил.
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это надо сухое дерево закупить минимальной толщины и отрейсмусовать, 50 очень уж толстая доска будет, проем на 100 заузишь + коробка по минимум отнимет еще 70-100. По идее, шпонированная фанера на 18 хорошо подойдет, можно ценными породами. И коробить не будет.
