1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    пробую прицепить фото по сегодняшней работе. если бы не камаз с лесом, успели бы выставить и закрыть периметр.
  2. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Добрый вечер! Смотрю на последние фотки и думаю... ,а не проще ли было бы собирать всю стену на полу, т.е. как у "американцев". Чем возиться с выравниванием каждой стойки в отдельности ? В чём преимущество сборки "на уголках"?
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Проектировщик сразу сказал, такой дом делать будем по старинке, "баллун-ом"
    вы представляете вес одной угловой стойки, сплоченной из трех досок 150*50 и длиной 2950 ? её вдвоем ставят не самые дохлые мужики а третий крепит. А теперь посчитайте сколько идет доски в подсборке одного оконного проема идет, при ширине 1100 по внутреннему проему и при той же высоте 2950. Крана у меня нет, да он и не подъедет туда, где он бы мог понадобиться.
  4. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Если честно... это не баллун , а почти "платформа". Если без уголков собирать...
    Просто к.м. к. на полу собрать
    стену будет много проще... Единственная трудность -её подъём... Америкосы специально для этих целей дополнительно пару человек приглашают.
    П.С. Проектировщик и у меня напроектировал всё на уголках... Так что хотелось услышать ваше мнение по данному вопросу.
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    почти, но не платформа. Большое крыло размерами 11200 на 8500. и много больших окон. Собирать целиком такую стену нет смысла никакого.
    Не будет жесткости, развалится даже на ершеных гвоздях под своим весом. Пока нет завязки на внутренние стены и не уложена двойная верхняя обвязка а затем доска 200 на ребро, все это дело гуляет как здрасьте. Я и так рабочих пригласил с Казани и Нижнекамска, местные не тянут ни по работоспособности, ни по запросам.
    Итого - 4 рабочих пашут по 12 часов, и помочь могу физически я и прораб - ограниченно.
    Работа и по одной стойке или проему идет быстро. Пример - малое крыло дома
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    далее... последние фотки на сегодня
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дерсу-для Сочи наверное хватило бы 75 мм эковаты по мокрому. Зачем к эковате еще и минвату? В подмосковье как понимаю? Для результата по теплопотерям на м2 отапливаемой площади в 58.20вт./м2
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В америке для этих целей не пару человек приглашают, а кран вызывают, там в основном технику используют, причем в америке как раз платформу не часто используют. Не надо рассматривать строение малых домов в лесу, как на многих заграничных форумах.
    Проблема платформы в том, что поднять втроем или даже вчетвером, ровно выставить и закрепить стену размером 6 метров фиг получится, а делить на меньшие части проблематично, т.к. появятся дополнительные стыки, от которых избавлятся надо.
    И еще очень важное в платформе нет укосин, там идет обшивка плитным материалом, и при подъеме все жестко, в данном случае у нас укосины, во первых тяжелую стену 100% перекосит, тогда смысл собирать на полу, во вторых попробуйте разбить стену на части, да так чтобы укосины целиком влезали.
    Тут от платформы только, то что сверху по полу ходить можно, в данном случае необходимость, я представляю как бы там люди по балкам на высоте на склоне корячились.
  9. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Уже спрашивал, да видать не заметили
    Дерсу, подскажите в чем смысл этих металлических уголков? Кроме увеличения бюджета у них есть практическая польза?
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    1. ставим метку на нижней обвязке
    2. ставим по метке стойку
    3. прикручиваем уголок к стойке, смотрим на метку, выравниваем, прикручиваем уголок к обвязке.
    4. выравниваем стойку по метке на верхней обвязке, прибиваем через нее двумя гвоздями в торец
    5. с другой стороны уголка пришиваем стойку двумя гвоздями под углом 30 градусов к нижней обвязке.
    теперь попробуйте все это проделать без уголка, просто гвоздями. стойка елозит, особенно при забивании гвоздей наискось.
    требуется третий человек иногда, особено на углах, а это пустая трата времени.
    Можно и обойтись, делая временный упор, и забивая гвозди с двух сторон в обвязку поочередно, но все это пожирает кучу времени. сосна мягкая, двигается без жесткого упора
    тоже самое с лагами, если торцы не струганные, выставить вертикаль лаг на обвязке без уголков бывает затруднительно, при небольшой сабельности или пропеллере
    ну и усиленный с ребром уголок держит вертикаль очень неплохо, всегда можно перешурупить, если где то с размерами пролетели а потом уже прибивать намертво, и такие вариантов на дню несколько раз возникает. а вот гвоздь выдрать, то уже проблема, если ершеный.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Поддержу!
    Собирал каркас с помощником, без уголков сначала... Потом плюнул, поехал и купил. Потому как при сборке очень сильно помогают. Потом, в процессе эксплуатации, ИМХО, не нужны. Теоретически, можно потом открутить :)
  12. Egpr
    Egpr
    Egpr
    а можно узнать какой у вас лазерный нивелир? И он лазерную плоскость разворачивает на всю поверхность или ставит просто линии без прохода по плоскости?
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    вертикаль и горизонталь и 3 точечных луча назад и по бокам. 5 режимов по лучам. CONDTROL XLiner Combo
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно и обойтись, делая временный упор, и забивая гвозди с двух сторон в обвязку поочередно, но все это пожирает кучу времени. сосна мягкая, двигается без жесткого упора. Подтверждаю. В прошлом году строил мастерскую, стойки 50*100.
    Всё именно так и делал, но когда снимаеш упор и бьёш гвозди с этой стороны-стойка отходит от отметки довольно свободно.
    SDim, если не ошибаюсь, вообще с двух сторон уголки ставил, предварительно закрепив на нижней обвязке.
  15. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    С точностью наоборот
