1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В хозяйстве было немного досок сухих :)]
    А рейсмус мне не нужен был, так как все равно старил поверхность...
    Шпон предполагает совсем другой вид коробки и двери. Да и к интерьеру должен подходить. Плюс, старался избегать шпонирования, так как дача...
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Как там стройка?
    ...уж очень интересно... :|:
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Забетонировал дорогу, начали шпаклевать стены внутри. Ковыряем землю в цоколе, выравниваем под стяжку. Столбы под ворота отлил, повесил на них б/у воротины на время.
    Поставил столбы на веранде под перголу.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да...
    Не несли бы, они бы просто выгибались, а при традиционном расположении, с распорками они как раз и могут быть несущими.
    По мне красивее сместить в сторону коридора и добрать доской. Хорошо будет. Особенно, если двери в классическом стиле.
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    У меня пока две заботы, чем отделать малое крыло на скорую руку (обои, пол, кухня/мебель) и залить цоколь что бы начать монтаж воздуховодов и печки отопления.
  6. maratela
    maratela
    maratela
    Как жизнь, автор?
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Цоколь залили в два слоя, сначала выравнивающий, затем стяжка под керамогранит. Толщина примерно ~12 см + 5 см + сетка дорожная 150*150. Сразу проложили трубы под воду к будущей бойлерной вдоль стен из полипропилена под стяжку вдоль стен и вывели трубу под септик на улицу. Под первую стяжку утилизовал горы обрезков ГВЛ/КГЛ.
    Отлили половину отмостки, выставил 4 водосборных колодца (водосброс с кровли) и закольцевал их трубами полиэтиленовыми гофрированными (ф-110). Соединил все это дело с дренажными лотками парковки. Колодцы, лотки, решетки брал производства фирмы "стандартпарк" (пластик и чугун).
    Когда отмостка и парковка будут выкладываться плиткой (какой, еще не знаю и тем более какая толщина), все лотки и колодцы можно будет поднять на нужный уровень и залить бетоном уже навсегда. Это предусмотрено сразу, и где надо - использованы гибкие сантехнические подводы ф-110 (для подсоединения унитазов гофры)
    Тянем трубы дальше на место септика (взял "кубовую" Тверь 1П).
    На 90 градусных поворотах поставил колодцы самодельные из асбестовой трубы ф-400, на них должны чудно встать чугунные круглые крышки ф-380 с обрамлением от "Стандартпарк". Дно колодцев залили бетоном и вылепили из него угловые повороты. Потом покрасили внутри полиуретаном в два слоя. первый слой разбавленный, второй густой. Думаю, ничего залипать не будет. Канал под лотки тоже выкрасили полиуретаном.
    Этим же полиуретаном покрасил два санузла по гипсокартону, и сверху посыпали/втерли/вбили дважды просеянный по фракциям и промытый отсев, на выходе фракция 1-3 мм. Получилась великолепная подложка под плиточный клей и 100% гидроизоляция конструкций от возможных подтоплений и протечек, включая потолок.
    Все работы сейчас делаем на кустарного производства б/у бетономешалке, дающей 90 литров по объему бетона за один замес. Закупаю ПГС с доставкой + цемент М500 новороссийский свежий.
    К 20 августа в планах перебраться.
    Принято стратегическое решение не бросаться деньгами, поеду осенью в Китай и закуплю там ВСЕ, от мебели, до отделочных материалов (плитку, керамогранит, мозаику, паркет, террасную доску, маркизы, сантехнику, обои, мебель, кухни, светильники и т.д.). Для этого заказан дизайн-проект, что бы не мучиться выбором а тратить деньги согласно проекта и размеров.
    В местных магазинах покупать - душит большая зеленая жаба, нет выбора и цены дурные.
    Решилась проблема подложки под будущую паркетную доску, нашел все таки дилера, вместо софтборда он возит нечто похожее из прибалтики, взял сразу подложку на весь дом, в два слоя будет по 12 мм каждый. В конечном итоге уровень пола от черновой фанеры поднимется везде на 40 мм.
    Сейчас просто масляной краской покрашу полы в малом доме, поставлю единственную входную самодельную дверь в малую половину, оклею стены фризелином тисненым под покраску, натяжные потолки, санузел придется из местных материалов доделать сразу и все. Кухню сделаю из толстой фанеры и старых шкафчиков кухонных, врежу мойку и все. Когда придет заказ из Китая, надо будет только все поставить на место. Хлопотно будет конечно, но ничего, потерпим.
    Такие дела.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    + Еще подключил через стабилизатор от СНТ электричество, 3 фазы, 400 вольт, 15 квт.
    + Получил документы от БТИ на собственность.
    + Жестяные трубы на воздушное отопление завезены, жду монтажников.
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Решил просто не заморачиваться доборами, ибо будут смотреться нелепо и массивно, и отделку откосов дверей сделать тем материалом, который будет применяться (обои под покраску, бумажные обои, плитка и т.п.)
    Долго размышлял, примеривался и придумал, как сделать расшивку а-ля фахверк. Не буду делать ее из дерева, слишком много мороки с доской, ее короблением, прикручиванием, покраской и уходом.
    Сначала оклеим весь фасад штукатурной сеткой, по швам плит - в два слоя. Затем, не разбирая лесов, приклеиваем и оклеиваем поверх сеткой накладные элементы из экструдированного пенополистирола. Возможно будет два варианта по толщине накладок - 20 и 30, и возможно сделаем фаски как на доме из темы https://www.forumhouse.ru/threads/48158/
    Получится дешевле, практичнее и симпатичнее, чем из доски.
    Потом начинаем штукатурить короедом, стены - затирка короедом вертикально, накладки - затирка короедом горизонтально и "сучками", и если будет возможность более грубого короеда (размер гранул), то применим его на расшивку.
    Затем покраска стен силоксаном в светлой гамме, а накладок - темно-коричневым цветом в цвет балок кровли и стоек перголы.
    Такое решение с разного расстояния будет, как мне кажется, выглядеть очень неплохо, а вблизи будет видно, что не дешевая обманка а стилистическое решение сообразно технологии отделки фасада, без всяких деревяшек с щелями.
    А также - собрал горы бутылок стеклянных, замурую их в лестницу их бетона, на входной группе. Так как часть лестницы приходится на плиту отмостки, просто бетоном весь объем заливать, это неизбежно продавит немного отмостку, а так будет легко и прочно. Да и не к чему деньгами кидаться, цемент тоже денег стоит и ПГС... :)]
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Глобальные подвижки! Поздравляю! Так держать! :)
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Сегодня поборол лень и аццкую жару-духоту и сделал новых снимков.
    На этой серии колодцы под дренаж, септик и водоотлив
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Как выглядит полиуретан присыпанный мелкой фракцией "песка"
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Выглядит - просто супер!
    Блин, это же аццкая работа...
    А не проще ли и технологичнее было просто прогрунтовать хорошо?
    И что это за "полиуретан"?
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Валиком наносишь, 30-60 минут, когда уже не жидкий а вязко-липкий и сыплешь совочком на стены и все дела. Потом просто песком, в промежутки. Прилипает хорошо, потом рукой через полиэтиленовый пакет "прибиваешь" несильно камушки-песчинки. У меня узбеки подобрались мастеровые и рукастые, все с ходу понимают.
    Полиуретан не прогрунтуешь, он как резина, и "жирный", к нему ничего не приклеивается.
    Покупал в Леруа Мерлен, "Гипердесмо"-греция, но есть и отечественные одно и двух-компонентные мастики, подешевле будут, но тут выбора нет.
    Ванная площадью 4,7 метра - часов 5 чистой работы. Не хочу, что бы в каркасном доме гниль завелась и сырость от микро-протечек, поэтому ГВЛ и КГЛ, поверх два слоя полиуретана двух цветов, для контроля укрывистости и не прокрасов.
    Все выводы водо- и фановых труб тоже сначала герметиком заделаны а потом два слоя полиуретана с нахлестом.
    Пол будет из двух слоев ГКЛ, поверх тоже полиуретан и пирог теплого пола. Причем 2-х мм мат из пробки под пленочный пол положу в "корыто" из разной толщины КГЛ, 12 и 10 мм. Потом сама греющая пленка, потом сетка с шурупами насквозь к полу и затем поверх опять полиуретан с песочком и затем уже приточный клей и кафель.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо за консультацию!
    ...мощный подход...
