1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. maratela
    maratela
    maratela
    Вам очень подошло бы изделие из искусственного мрамора, которые делают под заказ. Но у вас там вряд-ли это имеет место быть.
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Сегодня пощупал заводской "бутерброд" из 50 мм плиты экструдированного ППС, обклеенного сеткой. Как и ожидалось, до Wedi, местной продукции, как до луны ***.
    Единственный плюс, это заводские плиты длиной 2500, а в розницу я нашел только короткие куски ППС по 1000, на столешницу мне не хватит, мне надо 1350, попробовал приклеить кусок, завтра сниму с пресса, посмотрим, что получится в итоге. Можно ли будет обклеить сеткой и использовать, или придется покупать готовую панельку.
    Лучше ГКЛ в моем случае, потому как режется, клеится, свинчивается и собирается быстрее, нет пустоты и прочих издержек. И на багажнике привести легко и занести самому и ворочать.
    Вместо фирменных соединительный элементов Wedi (за отсутствием в наших краях как класса) использую пластиковые большого диаметра ввертыши/шнеки в ГВЛ и шурупы с пресс-шайбой и подкладной шайбой под нее, + профиль 50*50 для ГКЛ.
    Из панели будут изготовлены ножки и столешница - как обрамление раковины, под ванной лицевая панель и горизонтальная панель с торца ванны. Задокументирую процесс.
    Да, у нас не Украина к сожалению, мало распространены технологии типа литьевых бетонов, печатного бетона и т.п. фишек, где деньги зарабатываются с труда, а не с перепродажи.
    Мне въехать бы к 20 числу в дом, тут не до мрамора. Должно получиться неплохо, родителей я думаю этот вариант устроит, будет лучше, чем у них сейчас.
    Выбрал плитку из коллекции, взял пленочный корейский теплый пол и ГВЛ под него, начнем санузел с полов. И скорее всего придется менять раковину на вариант с подвешиванием на стальных треугольниках.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Смоделировал как и что расставить в ванной комнате, поставил отметки, закупил кафель, послезавтра положим полы и начну делать столешницу, от нее плясать будем дальше.
    Сделал пленочный нагрев пола, на фанеру положил первый слой ГВЛ толщиной 12 мм, затем из ГВЛ толщиной 10 и 12 мм вторым слоем сделал углубление 2 мм и размерами 1000*1300. Туда вклеил пробку толщиной 2 мм на клею № 88, поверх положили нагревающий мат, его армированным скотчем прикрепили по периметру, и пришупили между дорожек, предварительно растягивая поперек (избежать волны) шурупами с пресс-шайбой. Есссно все подключили к электричеству. Сверху закатали все полиуретаном в один слой, завтра будет второй слой полиуретана, посыпанный песком + так же сделаем откосы двери с запасом. Клей плиточный для полов с нагревом + стекло пластиковая фасадная армирующая сетка.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Пока суть да дело, дизайнеры интерьеров выдают на гора потихоньку варианты по отделке большого крыла дома. Столешницу они подобрали замудренную... Решили ванную у себя не делать, а большую душевую кабину + всенепременно японский унитаз.
    На сегодня положили полы в санузле, завез на шару лесной земли 60 камазов, теперь участок завал горами земли, трактористу придется попотеть, прежде чем переместит грунт куда скажу. Заказал с оказией 2-3 камаза прожилок из известняка, будут рядом площадку разрабатывать, и если пойдет жила, будет чем обочину дороги выложить.
    Вентиляционщики сделали половину работы, закончили большое крыло дома, развели трубы по комнатам.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А с фасадом что-то делаете?
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    На осень планирую.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А какой- конкретно?
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Штукатурная сетка на клею, по швам сетка двойная, накладные "доски" в легком а-ля фахверковом стиле (без нагромождения пересекающихся балок) из экструзионного ППС, сверху накладок тоже сетка, потом штукатурка-короед, потом двухцветная покраска силоксановой краской.
    Откосы оконные тоже из ППС.
  9. xserg
    xserg
    xserg
    Собираюсь делать гидроизоляцию в сан узле, не подскажите что за "полиуретан" вы использовали? марка?
  10. maratela
    maratela
    maratela
    :|:Как-то раковина у самой двери не АЙС!?
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Уже спрашивал я :) Вот ответ автора
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Леруа-мерлен, ведра по 25 кг, марка "Гипердесмо", однокомпонентный, Греция, но есть и отечественные производители, думаю не хуже и ценой подешевле, но у меня не было выбора.
    Ну как сказать, для инвалидной коляски проем дверной 1000, столешница с раковиной за проемом, по мне так удобно получается. Сейчас фотки прицеплю.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Изготовление столешницы под раковину-тюльпан, из плиты "Мерит", аналог плит Руспанель и Wedi.
    В общем то, все видно на фото, шаг за шагом. Завтра будем выкладывать столешницу частями и фото добавится.
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    продолжение про столешницу
  15. maratela
    maratela
    maratela
    Спасибо! Давным-давно видел эти панели, но как-то про них забыл. Отличный материал.
