1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Из гипсокартона я бы упарился делать кривогнутые линии.
    Лаги 200*50 через 600, поверх два слоя фанеры 12+12 склеенной между собой в разбивку + шурупы, затем 2 листа ГВЛ в разбивку 12 + 12 на шурупах, кафель 8 + клей 8 + сетка армирующая, И ВСЕ РАВНО, наступаешь на пол ванной комнаты, и чуешь, что "гнется", эдакое легкое колебание есть от первого шага. Непривычно аднако, но не напрягает.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Теперь до меня дошло, зачем эти панели. А просто столешницу из влагостойкого ДСП почему не взяли? Ну, как кухонная панель ?
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я не люблю возиться с прессованными опилками в любых сочетаниях. А тут новый материал, легкий, интересно было попробовать, а когда баню-хамам буду делать, так "купола" (арки, своды, лежаки) из него ваять самое то будет. Опыт пригодится.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    На стенах ей самое место а не в столешнице. Нет задачи экономить на всем, хотя СЦП у меня осталось на 10 столешниц.
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вчера монтажники сдали работу - протянули по всему дому вентканалы и установили газовую печь в цоколе, через недельку установят холодильную часть системы, врежем щелевые заслонки где нужно и запустим систему на "продувку" пыли, что неизбежно при монтаже внутри каналов оседает. Далее - только декоративные короба изготовить по 1 этажу, и закупить вент-диффузоры круглые на жилые комнаты и подмонтировать их под натяжные потолки по высоте.
    Сейчас делаю временные двери в малое крыло, 4 штуки, с одной стороны обшивка из фанеры 12 мм, внутренний каркас из брусков 42 мм и с другой стороны вагонка. Буквально из отходов леплю, рейсмус здорово выручает строгать распущенный ручной пилой доски в размер. Все двери покрашу тиккурилой тиксотропной.
    Когда закуплю все двери на весь дом, вот тогда и поменяю все сразу, с одновременной украдкой паркетной доски и доделкой дверных откосов.
    Снял с рейсмуса все боковые крышки, стоит жара, двигатель перегревается, теперь вся стружка не залетает и не забивает внутренние объемы станка, давно пора было так сделать, а допер только сегодня. И приводной ремень и цепь контролировать постоянно можно.
    Ванную комнату доделываем, ЛОС Тверь занесли на место установки, в общем аврал на всю неделю. Скоро перебираться.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Бог в помощь!
    Надеюсь, как время будет, порадуете нас новыми фото и рассказом!
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ванную почти закончили, когда прикрутил раковину на 2 дюбелях Фишер, оказалось, что прочности покрытой плиткой столешницы из композита толщиной 50 мм и двух дюбелей достаточно с запасом, без использования ножки-тюльпана, которую я взял для подстраховки. Ну раз куплено, пусть прикрывает сильфон и шланги.
    Сделал из "табуретки" столик, на котором закрепил малую болгарку с алмазным диском шириной 3 мм, для "выпиливания" криволинейных резов в плитке. Не удалось купить мозаику в тон основным стенам, изгалялись с крупноформатной плиткой.
    Заканчиваем "саркофаг" из бетона для септика.
    Сделал три двери временных, используя фанеру, ОСБ и вагонку.
    ОСБ толщиной 10 мм - самый мерзкий материал для таких вещей как двери, занозистый,
    фанера 12 мм - ровная только лежа в пачке, смонтированная на каркас двери, все равно выгибает углы, компенсировать другим листом с обратным выгибом слабо удалось. Вагонка, как конструкционный элемент, притянутая шурупами к каркасу тоже не ахти.
    Изнутри двери обклеил остатками пенофола 10 мм, где то и в два слоя, разницы по звукоизоляции не заметил ощутимой, надо было с остатками эковаты попробовать, да не стал морочиться.
    Потянет в общем, на первое время.
    Штанга потолочная для лазера - незаменимая вещь в отделке, для контроля укладки плитки, подвешивания шкафов, разметки по стенам и т.п.
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ванная комната почти готова, подключу краны, заполню ванную, посмотрю, как слив работает, не капает где и зашьем плиткой плиту под ванной и все что рядом + затирка швов.
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Немножко видов на септик и вентиляцию/отопление
  11. maratela
    maratela
    maratela
    :|: Почему окно маленькое? :|:
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А зачем на парковку и забор пялиться? И тем более с вышерасположенной дороги заглядывать в ванную. Сегодня подключили к горячей воде все оборудование в ванной, швы затираются и прочие мелочи.
    Поставил последнюю дверь.
    На неделе перебираюсь в общем.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Когда выкручивали заглушку на опрессованной подводке воды к смесителю душа (уже все под кафелем), свернули полипропиленовую муфту "с мясом". Сантехники опытные, грят, в первый раз такое на практике случилось. Обычно ребристая муфта в бетоне намертво плиточным клеем и гипсом замуровывается и не проворачивается, а тут "Г" образный подвод на хомутах в стене закреплен был. Пробка закисла намертво. Плюс - воскресенье, но нашли необходимое для ремонта.
    Прорезали с другой стороны стены два слоя гипсокартона маленькой болгаркой, сначала 1 слой 200*300, затем второй слой "ступенькой" с занижением просвета на 2 см. Выковыряли "мокрую" эковату и заново припаялись. Вспушил миксером в бочке вату и после ремонтных работ забили полость, и на шпатлевке Юнифлт заделали послойно отверстие. Вот такое неожиданное свойство каркасника и двух слоев гипсокартона в плане ремонта. Очень быстро и незаметно.
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Доделал ванную комнату, ЛОС Тверь теперь в саркофаге, в понедельник, если подвезут фиттинги, соединю слив с ЛОС и выведу его через соседей до оврага. Потом надо будет отлить крышку с люком над ЛОС. Тянем и наращиваем забор/подпорную стену, поверх соседских "заготовок".
    Смеситель на ванную/душ поставил с термостатом, удобно.
    Начали лить ступени на входную группу, наморочился сделать расчеты по минусовым отметкам верха ступеней, не зная, какой толщины будет макс/мин. декоративное покрытие бетона во дворе.
    Что бы при облицовке керамическими ступенями и укладке тротуарной плитки во дворе, на финише получилась одинаковая высота ступеней.
    Клеим обои под покраску, в четверг начнут натягивать потолки в малом крыле.
  15. August
    August
    August
    Дерсу, ну и морда на аватаре у тебя страшная!
    Ну а ремонт - отлично получается, особенно мне понравилось решение с умывальником. Я бы тупо купил в магазине, а ты вот так обыграл этот момент... Здорово
    Зачем рабочего замуровал в стенку ? Плохо работал?
