1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вот перееду, будут и фото, ходить далеко не надо.
  2. August
    August
    August
    Жду с нетерпением :)
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Поздравляю с переездом!
    ...кота запускать будете? :)
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Нет. Я строил максимально возможный без-аллергенный дом, шерсть мне дома не нужна.
    Сваял из отходов обеденный стол за 2 часа, сижу вот, крашу...
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Люк и потолки
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Молодец, С Новосельем!
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    "Столик из отходов"... Ну, поскромничал, явно :)
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Итак, какие отходы использованы:
    Лист шлифованной березовой фанеры 18 мм, с прогибом, миниатюрная теща на нем спала, из-за радикулита, не думал что фанера слегка прогнется и запомнит форму. Пришлось выбрать лучшую часть. Сделал столешницу 1000*800
    Бруски 40х40, купленные на временные противопыльные двери с пленочной обтяжкой, пришлось часть бруска пустить на ножки столика.
    Брусок 90х40, открутил от стропил выравнивающий временный брус 100*50 и острогал на рейсмусе в размер сечения ножек
    4 уголка б/у 90*90
    горсть шурупов, каких нашел по сусекам (черные для ГКЛ) и краска тиккурила тиксотропная, тут я разорился на банку, заколеровал под топленое молоко. Покрасил, завтра прошкурю "шерсть" и снова покрашу на финиш.
    Два часа с перекуром, и помощником.
    Основные инструменты - лобзик, торцовка, рейсмус, шуруповерт и шлифмашинка ленточная.
    Использовал клей "Тайт бонд 3", у меня осталось его немного, приклеил к основанию столешницу и притянул шурупами в зазенкованные отверстия. Ножки к раме тоже на клей и шурупы. Шурупы только в сверленные отверстия.
    Шпатлевку для шурупов выковырял из полузасохшего забытого тюбика.
  9. maratela
    maratela
    maratela
    С НОВОСЕЛЬЕМ!
    P.S. 9 месяцев между прочим!
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Дом под крышу загнали месяца за три.
    Вот инженерные сети, попили крови в плане времени, сантехника, гипсокартон и т.п. отделочные черновые работы.
    Живу неделю, обнаружен минус - когда засыпаю, в ушах звенит от ТИШИНЫ... непривычно после бетонной коробки. Звукоизоляция на эковате отличная.
    В ванной комнате гуляет эхо в 15 кубах объема, кафель однако...
    Отливается забор по кругу, медленно, льют "ведром", за день выставляется арматура и опалубка, и на следующий день заливается куба 2-2,5 бетона.
    Электрики налетами розетки ставят и потрошат стены под новый дизайнерские изыски. Вытяжку в ванной надо подключить на чердаке и прочие бытовые каждодневные мелочи.
  11. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Дерсу, от души поздравляю! Домик получился - вынос мозга
    Если не секрет, кто проектировал и насколько подробна арх.часть этого замечательного проекта? Разрисовано было с точностью "до доски"? (можно в личку)
    Кстати, а как дела с камином? Вроде бы он планировался?
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ну насчет выноса... я более критичен в оценке сделанного. Членение и объемы простые, скомпоновано довольно плотно, проставленные задачи реализованы как и задумывалось. Вот думаю, как после штукатурки, накладных элементов и двухцветной покраски будет смотреться кровля, не слишком ли массивно. Надо угадать с шириной накладок, не тонко и не толсто...
    Проектировали архитекторы, чета Конюковых, г. Москва. В архчасти особенных подробностей, кроме внешнего вида и планировки с размерами нет.
    Конструктив "до доски" делал форумчанин https://www.forumhouse.ru/members/3840.html в программе можно было размеры каждой доски посмотреть, выключить послойно этажи, стены, перегородки, шрышу, стропли и вообще все что не надо, убрать из просмотра, я скриншоты в теме показывал и не раз., смотреть поштучно доски и узлы, можно было вращать весь дом как угодно, хоть "из земли" смотреть и так далее (мне и прорабу пригодилось). + бумажный вариант для непосредственно строителей.
    Камин - надцатая необходимость в доме, из основного надо вести газ и делать фасад. Всегда успеется.
  13. Zwer_Nsk
    Zwer_Nsk
    Zwer_Nsk
    фуф... прочитал все 54 сраницы ))
    просто мегареспект ТСу!
    удачной достройки! ;)
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А что такое "ТСу"?
  15. Zwer_Nsk
    Zwer_Nsk
    Zwer_Nsk
    ТопикСтартер'у ))
    т.е. Дерсу ;)
    ЗЫ: извините за мой француский - 4 года форумов не проходят даром... ))
