1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А что именно не понимаете?
  2. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Я что-то пропустил или наружной отделки еще нет?
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Чистовой пока нет, в процессе закупок материалов и мебели на внутрянку. Фасад начну зимой штукатурить, если не будет экстремально холодно.
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Дерсу, как пережили стихию?
    Очень интересный очерк.
    И собственно по стройке:
    Я так помню что у Вас система воздушного отопления, следовательно 3 вопроса:
    1. есть ли по плану система воздушного отопления на цокольном этаже, и как организована вентиляция котельной, как отдельная система вне контура основной системы вентиляции или вместе.
    2. Где располагаются входы и выходы системы вентиляции и отопления, на крыше или на фасаде?
    3. Как Вам такая система отопления дома, вкратце плюсы и минусы в сравнении с водяным (типа трубы - радиаторы под окнами). Хочется услышать голос реального юзера, а то по рекламным проспектам все здорово, сложно сделать выбор.
    Спасибо! Удачи!
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Стихию не застал, да и Туапсе далече.
    1. Отопления цоколя нет, потребуется, врежемся в систему. Подсос воздуха планируется через жалюзи на нижней филенке входной двери в котельную, вентиляция - проектировщики по газу скажут как сделать, если надо - в планах изначально убрать трубу в декоративных кожух каминной трубы.
    2. Не совсем понял про вход-выход, система закольцована, подводка в каждое помещение а отсос воздуха в некоторых точках по этажам (кладовые и все такое).
    3. Не топился еще, не знаю. ТУ на газ делаю только, будет непросто притащить газ на 180 метров, с подачей сверху вниз на перепад 32 метра, благо труба диаметром 102 мм в мою сторону заканчивается.
    В США мне понравилась реализация, не думаю, что будет как то по другому. Запустили систему в режиме вентиляции, не шумит, воздух поступает плавно и без сквозняков. Все подводка воздуха через потолки сделана напротив каждого оконного проема, батареи лично меня бесят как пыле сборники и их декорация.
    Поставил на зиму как временное решение 3 тепловентилятора небольших в каждую комнату по киловату, пол часа топлю вечером, до утра тепло.
  6. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Вентиляцию котельной потребуют однозначно, там если не обманываюсь 3-х кратный воздухообмен/час необходим, правда как это померить... :) , да и помимо этого других заморок по котельной хватит.
    По вводам выводам: система же забирает свежий воздух, и должна сбрасывать часть отработанного, во всяком случае в тех схемах что я смотрел так было обозначено. Может чего не догнал?
    Про батареи абсолютно согласен, плюс к этому жестокая сухость в отопительный сезон...
    Спасибо!.
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    куда сбрасывается специально, я даже не знаю, куда то все же девается, если свежий подмешивается. Сухость, это да, как раз "наслаждаюсь" всем этим в бетонной коробке у родни, отопление дали в дом, жарит сильно, окна на проветривание, топят люди улицу и за это платят.
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Девается туда же, откуда и поступает - на улицу, через вентканалы в санузлах, прачечной, кухни.
  9. anatoly_v
    anatoly_v
    anatoly_v
    Таганрог
    Здравствуйте Дерсу, хотел узнать как продвигаются дела по штукатурке фасада. В Сочи вроде даже очень тепло сейчас. Хочется увидеть конечный результат.
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Никак, приоритеты сейчас другие.
    Закупил в Китае все отделочные материалы + мебель, что бы доделать дом внутри до конца, бо живу в нем по спартански и тесновато впятером в родительской половине. Газ надо тащить, ТУ жду, электричеством топиться дороговато.
    Потом буду делать фасад, "картинка" - дело наживное.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    День добрый Дерсу. Скажите, пеекрытия на нулевой отметки у Вас утеплено, или сразу фанера по лагам без утепления? Чем обоснован такой вариант строительства? И если утепляли, то чем и как это выполнялось?
    Спасибо.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Лаги снизу подшиты СМЛ, и через отверстия в листах снизу задуто на сухую эковатой.
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Дерсу, Вы в другой ветке написали про проблемы с мокрой задувкой. Я не поняла, в чем все-таки проблема?
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Задули нормально. Все высохло быстро.
    Пока не облицевали гипсом, была вяжущая тишина, меня очень устраивало. Выставили каркас жестяной, обшили в два слоя, появилось эхо и гулкость (правда мебели нет пока никакой), вот это и не нравится.
    Поэтому, я бы поступил сейчас несколько по другому, если бы по новой строил.
    1. Внутренние перегородки (не несущие) из доски 100*50 поставленной не поперек а вдоль. Т.е. толщина по дереву всего 50 мм. Затем профиль добавит с каждой стороны по 28 мм, итого 28 + 50 + 28 + 48 мм (4 слоя ГВЛ/КГЛ по 12 мм)= 154 мм стена.
    3. Выставляем по наружным и внутренним стенам профиль
    4. Внутренние перегородки зашиваем в один слой ГВЛ.
    5. Задуваем мокрую вату вровень с профилем
    6. Обрезаем машинкой лишнюю вату в ровень с профилем.
    7. Вата сохнет
    8. Полностью зашиваем ГКЛ. Электрика и проч коммуникации прокладываем заранее.
    9. Полное отсутствие пустот за гипсом и связанный с нею резонанс.
    Что бы я еще сделал по другому, так это лаги пола. Никаких "150-х" досок на ребре, даже с шагом 300 мм, если пролеты большие. Если все из дерева, то минимум деревянный двутавр самосборный, на 200-250.
    Мне очень понравились металлические холоднокатанные профиля с перфорацией.
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вот такую розетку 1600*1600 в холл из керамогранита 2 цветов заказал в Китае. Режут гидроабразивной резкой под заказ, любого размера и что хочешь нарезать можно, любая криволинейная композиция, хоть 10 на 10 метров.
    Мои дизигнеры проработать вопрос с точными размерами не успели а у китайцев своего бюро по дизайну просто нет, пришлось взять стандартный рисунок под наши цвета.
    С дизайнерами мне не повезло, брал по рекомендации, так проект и не доделали до конца, тянули до последнего. Подстава в общем. Буду выкручиваться насколько хватит тяму сам.
    Столешницу в ванную из красивого зеленого камня с прожилками, Филлипинского, тоже сваяли, не знаю как с качеством будет по приезду, на витрине каменные изделия шик и блеск.
