1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Дочитал эту тему до конца и решил задать вопрос. Давайте вернёмся к возведению стен. Я тоже сторонник сбора каркаса стены на полу с последующим поднятием. Понятно что из-за высоты стены это не ваш случай. Но если высота стены примерна 2.5 м. и подымать не всю стену, а секции метров по 6. В этом мой вопрос, если стена дома 11 м. можно ли сделать 2 секции 6 и 5 метров, и поднять их по очереди.
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это значит, что секции завязаны снизу и сверху обвязкой... и она разорвана (ограничена длиной секции).
    Мне такие разрывы ни к чему, весь периметр верхней обвязки, выполненной в два слоя, единый.
  3. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Я не оспариваю ваш способ строительства. Вы писали, что тяжело подымать стену по всей длине, мне просто интересно собирать стену целиком это правило или ваше мнение. В моём случае это 11м. и подымать всё сразу не хотелось бы. Вот я и спрашиваю про секции.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    При небольшом ветре и без механизации 11 погонных метров из 50*150 поднять ловко и впятером будет затруднительно, пуп можно надорвать или уронить.
    Подъем таких сборок, какие-то ИМХО, ненужные никому жертвы, мало влияющие на скорость работ, если есть минимум 3 человека на сборке. Один этаж по периметру выставляли за один день.
    Руководствовался одним "правилом" - целесообразностью трудозатрат. Где нужен для быстроты и качества бетононасос, заказывали его, где можно ведром залить - заливали ведром, и все такое.
    Выставляли сборки проемов и угловые стойки https://www.forumhouse.ru/members/115337-albums3393-picture29039.html
    https://www.forumhouse.ru/members/115337-albums3393-picture29041.html Потом кидали первую доску обвязки, и в промежутки затем стеновые стойки.
    Вставляли потом все по лазеру, потом завязывали верхней обвязкой во второй слой, что бы швы обвязки в разбежку и приходились на стойки.
    Ловили диагонали и врезали укосины. Потом все окончательно крепили. Затем лично проверял каждую точку конструкции и пропуски по гвоздям, такие места маркировал аэрозольной краской.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас только секциями и поднимают-собирают.Потом вторую обвязку поверху.:hello:
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    1. Строил из сырого леса, прикинь вес одной угловой мокрой стойки из трех досок 50*150*3000. И если я бы собрал стену на 11 метров длины и пытался ее поднять, при чем на цоколе, а не на уровне земли, сдует - летело бы 3 метра вниз вместе с людьми.
    2. На ветерке шатало будь здоров сборки проемов, втроем поднимали и крепили. Я уж не говорю о парусности, если бы обшили согласно "платформе" OSB.
    3. У меня обшивка плитная (щепа с цементом) толщиной 25, средний вес плиты килограмм 30-50, смотря какой кусок по площади.
    Так что строили по старинке. Никаких "удочек/подъемников" и прочих благ цивилизации и в помине не было.
  7. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Я не оспариваю ваш способ строительства. Возможно для вашего дома это единственное правильное решение. Мне просто интересно
    Зачем подымать все 11м. легче секциями, на форуме один планирует делать секции по 4м.
    Согласно "платформе" строить нужно из подсушенного леса.
    А как именно у вас строят.
    Меня интересует
    1. Прибивается ли нижняя обвязка к полу (вспомогательное крепление) для облегчении подъема.
    2. Обшиваются ли ещё лежачие секции плитами или обшивают когда всё стоит.
    :hello:
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вопросы Поракотте проще задавать в его же темах, но сначала прочитать их от корки до корки, может и спрашивать не придется. :|:
  9. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Не хороший ответ.
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это хороший совет. :hello: Личная практика расставит все на свои места, не сомневайтесь.
    На ваши вопросы я дал исчерпывающие ответы. Больше добавить нечего.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Нет ,не прибивают.
    2.Смотря какой дом.Если одноэтажное бунгало,то лучше его обшивать потом.Если несколькоэтажный дом,то обшивают стену сразы и подымают вмерсте с обшивкой. Я предпочитаю обшивать весь каркас в конце. Тогда он гораздо жестче и не делает никаких усадок.:hello:
    Дерсу! Вы вводите меня в краску лица!!:|::|::aga::)]:)]
  12. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Чуть позже обсудим это в вашей теме.:hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всегда рад!:hello:
  14. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Это точно! Только перед практикой не мешало бы теории, поэтому и задаю вопросы.:hello:
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Плясать надо от количества рабочих рук, материала обшивки, какой инструмент есть.
