планирую поставить каминную кассету, а снаружи дома в бетоне отлита приступочка под наборную труб из блоков "шидель". Т.е. труба снаружи дома, а камин внутри. делать буду потом, когнда в дом въеду.
Понял. Мне кажется, что ход Вашей мысли правилен. Досками на ребро усилить верхнюю обвязку, ниже. оставив проем для прохода трубы и размещения огнеупорной теплоизоляции, установить горизонтальный ригель. И все. Не совсем понимаю зачем там нужна укосина. У Вас их и так предостачно, да еще и плитой обшивать будете, лишняя морока при утеплении.
мне кажется, что сильно ослабляю в этом месте стену, между двух окон убираю вертикаль. а окна рядом стоят, остается верхняя и нижная обвязки и все. Перемычку под верхнюю обвязку - а "ниже" что? просто планку горизонтально?. жидко как то
Почему оконный проем не жидко, а проем под трубу, только поднятый повыше, чем оконный - жидко. Под горизонтальную планку можеш установить дополнительную стойку.
Вспомнил. Проклятый склероз. Посмотри у Мин4енко, он выводил трубу через стену. Или спроси у него в личке, чтобы не листать всю тему.
Случайно решил почитать тему, и решил ответить на последний вопрос =) У меня ситуация немного другая, т.к. расстояние между стойками внешних стен было небольшое (35см.!) и обвязка в 3 доски, мы просто рассчитали место по центру стоек и выпили между ними "квадрат". Проём не укрепляли, т.к. в этом не было необходимости, ставили сендвич-трубу с внешним диаметром 250мм. Вам посоветую сделать, как уже посоветовали - на ребро, и как мы делали в проёмах в гостиную и кухня (проём 1,05м.): Тут две доски на ребро под обвязкой: Или ещё такой вариант, так у нас оформлены оконные проёмы:
Вы прочтите тему Мин4енко и у Вас отпадут подобные вопросы. Там человек все с троекратным запасом прочности сделал. Уважаю...
нормально, удобно по осям ставить, потом можно и гвоздями прибить. Можно доупрощаться до типа "...предки без единого гвоздя дома ставили". Если финансы позволяют, не вижу причин не пользоваться крепежом. Сегодня готовили консольные балки под балкон второго этажа, поглядели схему, а там балка поперек пола второго этажа идет, и попадает как раз на середину будущего дымохода, придется там стойку из трех досок поставить, а будущий дымоход уже делать со смещением от оси. Надеюсь, есть такие камины, у которых тяга не по центру стоит а сбоку... что бы не городить сложных коленец
Цепляю фото меж оконного проема, где надо будет усилить и труба должна пойти.. Если завтра не помешает сильный дождь, начинаем перекрывать второй этаж срощенными лагами + выпуски на балкон.
можно сделать так, только по высоте прикинуть p.s. завтра,то бишь сегодня уже улетаю, буду на месте 4-го марта
Два дня работали под гнусным дождем. Сегодня заканчиваем стелить лаги второго этажа. Решили отказаться от 250 мм наборных досок, все лаги 200 мм. Кое где поставили сдвоенные лаги 200*100 и подпорный пустотелый столб 150*150 (из 4-х досок 150*50, скрепленных "свастикой") у лестницы. Кинем сетку "бриджинг" в разбивку. Завтра, если не сдует ветром, сразу постелим два слоя фанеры с проклейкой + черновая лестница на второй этаж, на тетивах., т.п. пользоваться можно будет долго, пока не определюсь с постоянным вариантом. Судя по предыдущему опыту, стены ставятся быстро, время отнимает обвязки, лаги, проемы и т.п. мелкая и нужная работа, требующая подгонки и частой поверки горизонталей и вертикалей по узлам. С проемом под каминную трубу все решилось проще. Потом на следующей серии фото будет видно. Промерили сегодня вертикали лазером, один из углов дома убежал на 1 см от вертикали на три метра высоты. Гадаем почему... Возможно, два ливневых дня вызвали неравномерное набухание обвязки первого этажа. Поставим стальную опору-домкрат от опалубки на угол и оставим, пока не обошьем дом снаружи. Ежевечерний контроль до этого, давал точные вертикали по всему дому по всем углам и плоскостям. Штатные укосины по углам тут не помогли.
