За два дня зашили СМЛ по черепным брускам потолок 1-го этажа, врезали фан. трубы, и положили фанеру в два слоя, насколько успели. Завтра разгружаем эковату и СЦП, а там видно будет, что успеем, стойки второго этажа заготовлены, только поднять и собрать и добить фанеру по полу 2-го этажа до конца. Заготовили тетивы рабочей лестницы, которой можно будет пользоваться неопределенно долго. Попутно, исчертив полы цветными аэрозолями, и померив "локтем да саженью" размеры, оперативно изменили проект, уменьшили ванную комнату и увеличили гардеробную. Померили убежавшую на 1 см вертикаль угла дома, сегодня увидели обратный процесс, все вернулось на свои места. Влажность (два дня - ливень) при таких размерах дома и без кровли играет свою роль. Надо ставить укосины внешние и не трогать их до завершения строительства, пока доски не высохнут окончательно.
Тенты есть, 12*18 метров, но без временной густой обрешетки, они будут только мешать, муторно ставить и снимать. Иначе наберут в каждый прогиб сотни литров воды. Вот если черепица будет запаздывать, на обрешетку стропил натянем. Фанеру на второй слой приклеим, вода будет попадать только в колодец лестницы. Течь вниз не будет. Уже легче. Промежуточный опыт такой: вертикали выгоняются быстро, по 1-му этажу всего дома, работы на 2 дня по 12 часов, а вот с горизонталями приходится возить в несколько раз дольше. С камином решили так (см. фото - осевая и место под трубу), плюс добавим потом горизонтальные сдвоенные перекладины под верхней обвязкой и снизу по горизонту кинем так же сдвоенные доски.
Можно просто почаще накидать досок. По ним и ходить удобно будет. Сверху тент. Но если лень, то пусть поливает дождиком.
"Накидать" - бессмысленная трата времени в моих масштабах (больше крыло 11500 х 8500), которое оплачивается посуточно. Надо поднять штук 50 досок (два куба с хвостиком), на сильном ветру попробовать поставить "паруса", а потом убрать и тент и доски.
Разгрузили с перегрузом 600 тюков с эковатой + 180 листов СЦП. Тяжелый физический труд, 7,5 часов перегрузок с фуры на грузовик, с грузовика на "склад", итого 14 тонн материала, полная под крышу еврофура. 4-6 человек постоянной занятости. Вата-ватой, а свои 7800 кг весит. Питерская эковата, не горит, но "с буквами" Ватой забили почти полностью малое крыло дома, и это еще не весь объем на дом, потом получу остатки с окнами. Почти застелили второй слой фанеры на клей и поставили 1-й лестничный пролет, тетивы второго не успели доделать. Завтра начнем обшивать 1 этаж плитой СЦП, что бы дом получил жесткость. Получил три вида черепицы для выбора цвета, нравится кирпичный цвет, но водосточку под него не знаю, какого цвета взять (белую или коричневую). При чисто белых стенах красная черепица будет смотреться отлично, а супруга хочет кремовые стены. Красную крышу и дом с белыми стенами тогда будет видна за версту, ярко, но как бы не приелось. И нравится светло-коричнывый, и водосточка под него есть в цвет и расшивка дома тоже примерно такого же цвета будет. И пыльная грязюка на светло-коричневом не видна. Дилер советует брать темно-коричневую, мол роскошный цвет.
Коричневый. (та что посередине) Какие фасады?. Жене скажите что бежевые водостоки сама мыть будет когда они от пыли потеками покроются и запылятся..
Водостоки или белые или коричневые, жена фасад хочет кремовых оттенков, я не не нравится, хотелось бы строгих цветов. Силоксановые фасадные краски не загрязняются, со шланга сполоснул и нормуль. Дожди "грязные" выпадают, бывает такое. Говорят, пыль из Африки долетает, но у меня свесы кровли под метр.
Соседи все сплошь под металлом или мягкой битумкой коричневых оттенков. Если красную брать, будет сильно выбиваться, а высоких деревьев нет и расти им долго. Наверное будем выбирать из двух вариантов коричневого.
Если кровля ифасады будут темных оттенков - редкие белые водостоки будут смотреться чужими.. Лучше тоже тогда темными.. Если фасады будут светлыми +ветровая доска кровли +наличники - тогда можно и белую "водосточку" Кстати... на сайтах продавцов металлочерепицы есть флэшовые програмульки для подбора цвета - попробуйте для наглядности.. http://www.ruukkidom.ru/design_for_your_home/
Фасад светлый однозначно, это же Юг. Расшивка накладная в фахверковом стиле, подшивка свесов, кобылки, балкон, балки веранды - шоколадного цвета, реммерсовская краска. На днях выкрашу пробный тон.
