Замена несущей стены в каркасном доме на балку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Svab1, 12.02.22.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не пугайте ТС раньше времени... :no:
    Пролет в 4-5 м. легко перекроется самодельной деревянной фермой. Но, таки да - нужно бы посчитать.
    Если чё, то себя, в качестве проектировщика не предлагаю.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ничего сложного нет- собираете нагрузки которые давят на этот проём + вес самого материала (вес самой балки) т. е. ВСЁ (снег ветер +запас, гостей прыгающих).
    И после выбираете балку - НО надо смотреть не продавит ли этот вес опоры 1 этажа т. к. нагрузка буде уже СКОНЦЕНТРИРОВАНА.
    Потом смотрим на отделку потолка- тк придётся подпирать временно потолок (например если гипс висит на подвесах то придётся часть отделки потолка разобрать.
    Ставим временные опоры и вкорячиваем балку- потолок обычно приподнимают на 2-3мм (примерно) выше нужного уровня.
    У америкосов на ютубе не мало таких видео.
    Поэтому и очень важно что ПОД стеной и НАД нею.
