Стоянка под машину
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Sweetlana, 20.05.07.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    парковку я уже делал (даже тема тут где то есть), но в вашем случае поступил бы так:
    1. Убрать слой земли 25- 30 см.
    2. Положить геотекстиль
    3. Насыпать бой газобетонных блоков, раскрошить их трамбованием
    4. поставить бордюры.
    5. Засыпать щебнем
  2. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Спасибо. Бой кирпича цокольного вперемешку с газобетоном можно использовать?
    Также планирую в дальнейшем расширить площадку, проблем думаю не будет.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мои изыскания в этом вопросе:)]
    Вокруг дома была выкопана дренажная канава. Грунт: плодородный слой 20см, потом глина с песком.
    Сделан уклон для сброса воды от фундамента и выводом ее в прудик. А из прудика - за границу участка.
    Но однажды сдал машинку слишком далеко назад ...и заднее правое колесо оказалось в канаве. Нет, чтобы попросить соседей на руках вытолкать:( Все сам с усам...утро, роса...чуть газанул - и правое переднее тоже оказалось в канаве:ogo: Пробовали домкратить, подкладывали...бесполезно:(
    Сосед через участок приехал помочь на своем УАЗе - порвался синтетический трос.:flag:
    Выручил еще один сосед. У него оказался стальной буксир с амортизирующей пружиной. УАЗ - молодец, вытянул-таки машинку:super:
    После таких перепетий было принято решение сровнять все это дело.
    Прямо на траву постелен геотекстиль. Канава прочищена и тоже обложена геотекстилем. Были вызваны мастера копать-таскать узбеки и за один день площадка стала пригодной для парковки двух машин:super:
    Размеры: 4м в ширину, 13м в длину. Щебень 5куб.м. Геотекстиль шириной 2м 26 пог.м.
    Бюджет: 5000руб щебень (включая доставку 1500руб), геотекстиль 2000руб, работа мастеров 5000руб.
    Застрял два года назад. Сделал месяц назад:|:
  4. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго дня. Возник вопрос строительства въезда и парковки. Проблема заключается в том, что участок имеет 3 угла наклона:
    - Общий наклон (вдоль улицы) градусов 20;
    - От дома к забору (перпендикулярно улице) градусов 5;
    - От дороги к забору (перпендикулярно улице) градусов 5.
    (забор находится в яме)
    Размеры получаются следующие:
    От дороги до забора: 10,5*4 м;
    От забора до дома (двор): 7*3 м.
    Около ворот отлита бетонная плита 3*4м высотой 40 см, задающая уровень будущего въезда.
    Теперь собственно вопрос. Перед наступлением зимы хочу привезти и рассыпать подушку на всю описанную выше площадь. Из материалов подушки рассматриваю либо отсев, либо тырсу. Что лучше себя покажет? И каковы ее шансы заменить щебень, больно он дорогой. 25 тонн тырсы 7,5 т.р., 25 тонн щебня 20-40 - 12,5 т.р. Есть ли смысл в тырсе, или лучше копить на щебень?
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А что такое Тырса? :faq:
  6. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Тырса - это смесь глины и ракушечника, которая находится в глиноземистых слоях грунта. Благодаря чему добывается открытым, карьерным способом и называется - тырса карьерная.
    Тырса благодаря большой плотности ракушечника при укатывании дает очень крепкое дорожное основание. Поэтому она часто используется в дорожном строительстве.
  7. alexsashka77
    alexsashka77
    alexsashka77
    Ростов-на-Дону
    вопрос следующий:построен дом,необходимо сделать заезд для парковки автомобиля возле дома(дом находится в конце участка),расстояние от въезда до конца участка 17 метров и уклон которой составляет 0,7 метра вниз, то есть чтобы выровнять участок с уровнем улицы необходимо сделать насыпь. Машина будет загоняться через весь участок до конца. Подскажите пожалуйста как правильно сделать эту насыпь(подушку) и чем потом выложить въезд заранее огромное спасибо ..
  8. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Те же габариты и планы, что и у меня)
    Для площадки 4*17 Вам понадобится 4 Камаза по 17 тонн. Я бы советовал щебень 20-40, но стоит он 500 руб. за тонну, если денежка не позволяет, то замените щебень на тырсу, она в Ростове идет около 300 руб./тонна. Если решитесь на щебень, то после отсыпки подушки прикупите отсев гравийный (машинку) и рассыпте ее по подушке с целью заполнения пустот в щебне. После года покатушек по такой подушке можно будет задумываться о покрытии. Надо укатать подушку и оценить ее динамические и гидро-характеристики.
    Надеюсь мой совет даст Вам направление мысли, ибо сам не строитель, но решаю туже задачу уже с апреля месяца.:pioner:
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Расскажу как я буду делать площадку на плохом грунте.
    1. Вынуть слой грунта
    2. По периметру дренажную трубу в канаву( парковка как правило возле подъездных путей)
    3 геотекстиль
    4. песок + трамбовка
    5. георешетка ( вот в ней фишка!)
    6. Щебень20-40 + трамбовка
    7. отсев щебеночный.
    и будет нам счастья.
    Георешетка выполняет функцию армирования щебня и его расклинцовки над песком!
  10. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Если не секрет, как собрались трамбовать щебень такой фракции? По строительным нормам (правда для магистральных трасс) этот щебень трамбуется чуть ли не за 300 проходов катком? Расклинцовка щебня такой фракции идет сама по себе, без георешетки, или Вы ее собираетесь для разделения песка и щебня использовать? Подскажите пожалуйста)
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Похвастаюсь и я,и никакого геотекстиля!djdjsacha.livejournal.com/1825.html
  12. alexsashka77
    alexsashka77
    alexsashka77
    Ростов-на-Дону
    а если поднять уровень песком чтобы не было изначального уклона на него постелить геотекстиль 130 насыпатть шебень сантиметров 10 крупный и на него армирующую сетку.. и все это дело залить бетоном.. сантиметров 10 тоже чтобы бетон сквозь сетку в щебень прошел.. и получится подушка..единое целое... а потом уже думать что положить сверху... как Вам такая идея?
  13. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Представьте пол метра песка, а на них 10 см бетона. А сверху 1,5 тонны.
    Заливать лучше так: сначала пролить щебень жиииииииденьким раствором, а верхний слой 10-15 см уложить, т.е. бетон должен держать форму, а не литься. Задача очень трудоемкая, но результат будет надежный.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Бетоном,эт хорошо,но есть одно малюсенькое НО,вдруг вам понадобится что-то проложить,под бетоном и что,долбить,ломать,а потом опять-заливать? Сделайте,типа фундамента ( бордюр,поребрик ) по периметру,что-бы щебень,гравий,песок-не расползался,усё утрамбовать поэтапно.А сверху, смесь песка цемента (сухого)-плитку и только плитку, тротуарную (тоже трамбовать,вибротрамбовкой) и красиво и разобрать-собрать можно!
  15. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Ничего не делал, был остаток щебня 20-40 от строительства забора, раскидал лопаткой, машиной покатался. Все.
