Стоянка под машину
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Sweetlana, 20.05.07.
  1. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Подскажите какой примерно высоты был слой, и на сколько он просел после укатки. Въезд уже пережил зиму или ему только предстоит?
  2. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Да я не особо промерял:) Сантиметров 7-8. Зимы не было, после дождя и снега заезжал, все ОК. Просело на пару сантиков, постарался покататься по всей площади. После зимы посмотрю, но у меня грунт неплохой - не знаю как называется, но близкий к песку что-ли, вода уходит моментально. Когда скважину пробурил, прокачивал насос, лил воду "Ручейком" весь световой день - вода уходила полностью на площади в 2 квадрата через 5 минут после выключения насоса.:hello:
  3. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    Через год от щебня почти ничего не останется, уйдет в землю
  4. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    В варианте Mazanoff, ничего никуда не уйдет, если конечно вместо мицубиси не будут ездить грузовики, по представленному фото местность к образованию болота не располагает.
  5. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Поставлю напоминалку в Аутлуке - выложить фотку через год :)
  6. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Up
    Хочу сделатьстоянку с заездом порядка 30м2 и мучаюсь такими вопросами:
    1. Залить целиком бетоном
    2. Залить бетоном с перемычками
    3. Можно ли приклеить плитку (тротуарную или керамогранит) на бетон или не бетонировать и класть на песок?
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Не "аутлук", но напомню насчёт фотографии ;)
  8. Nalex1976
    Nalex1976
    Nalex1976
    Всем добрый день
    провел месяц в изучении кучи тем на этом форуме.
    моя задача: парковка для 2 авто и место для бака с водой д*ш=2м*1м.
    дорога идет на 1,5 метра выше участка, сам участок от дороги уходит вниз. на 10 метров длины участка примерно на 1 метр опускается.
    под слоем земли скала, неравномерно, гдет-то торчит, где то и на 2х метрах не достал.
    прилагаю 2 эскиза.
    1 вариант. Подпорная стена с арматурной сеткой с заглублением где то 0,5 метра. Пустоту засыпаем дресьвой, сверху щебень. И постепенно уплотняем это дело, и подсыпаем по мере необходимости
    2 вариант. Колонны по углам. 25*25, или 40*40, не знаю. Армирование, заглубление на метр. может связать ленточным фундаментом, может не стоит. Сверху монолитная плита 18-20 см, 2 армирование.
    Нагрузка получается 3 тонны - бак и 2 авто примерно по 2 тонны
    ну и надо чтоб выдержала зил-газ, который привезет дрова, землю, еще что нить.
    являюсь полным дилетантом в строительных вопросах, потому хотел бы услышать, как бы такую конструкцию сделали ВЫ?
    P. S. разные иностранцы живут в садоводстве, предлагают услуги, пенсионеры советуют, как лучше, но доверять людям (любым) жизнь отучила давно, вот и приходится разбираться самому хоть немного
    эскизы тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/203028/
  9. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Напомните мне, пожалуйста, через год, что я хотел выучить в этом году наглийский, заняться спортом и достроить дачу! :)];)
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Простой и интересный способ сделать парковку под машину - прошу ознакомиться с моей темой https://www.forumhouse.ru/threads/194185/
  11. Nalex1976
    Nalex1976
    Nalex1976
  12. Galina76
    Galina76
    Galina76
    Ярославль
    Всем привет! Подскажите, кто знает, какой плотности геотекстиль класть под парковку и дорожки? Спасибо.
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Под парковку думаю 200-й плотности хватит за глаза, особенно если основание более-менее плотное. Под дорожки можно меньше - там нагрузки никакой нет. У себя под временную парковку на сыром "плодородном грунте" (проще говоря - жидкая грязь, которая ничего не держит вообще) кинул 330-й и то, потому-что остался от стройки.
  14. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток!)
    И у меня пришло время строить площадку перед домом, хотя не площадка а больше линейка) 4х18м)
    Начинается от беседки, идет вдоль дома и упирается в ворота) Уклон: беседка - 0, ворота -0.5м, дорога ниже). Авто - две легковые, грузовиков не будет!) перед воротами достаточно места для них). Перед беседкой, рядом входная дверь в дом), там нагрузка на площадку - никакая, ну может когда много гостей или еще что, подъедет авто. Паковочная область планируется сразу после ворот. Почва - глина (и немного сверху плодорода и после стройки много строительного боя, но капитальные строительства закончились еще осенью, посему уже очень все хорошо слежалось).
    Планирую всё разровнять согласно размерам, сделаю ещё уклон от дома в сторону огорода, лишний грунт поснимаю, снимать не больше 5см буду. И вот потом?) Что потом? (Бюджет небольшой :()
    Подсыпать песку - 5см или Сразу засыпать щебенкой? Если щебенкой то 5-20 или 20-40 ?
    Ну естественно всё утрамбовать очень хорошо, потом отсев и сверху ПЦС+брусчатка
    Что скажете? Где ошибки или недочеты? Я "чайник" в этом деле...) Подскажите советом :|:
  15. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Предлагаю тему несколько расширить.
    Планируем сделать гараж и рядом стоянку. Общий размер 10х7 м. Большая сторона вдоль дороги. Дорога уже сейчас сантиметров на 30 выше участка, а ее еще и поднимать будут. Поэтому собираемся по периметру залить опорную стенку шириной 15-20 сантиметров, достаточной высоты (выше дороги сантиметров на 15-20), основание которой будет сантиметров на 20 заглублено. Грунт на этой площади разный, частично - хороший чернозем, частично -щебенка и всякий строительный мусор. Хороший чернозем естественно уберу. Дальше планирую следующую последовательность действий.
    1. Бульдозером выровнять площадку.
    2. Выкопать экскаватором смотровую яму на территории гаража. Вынутый грунт раскидать здесь же.
    3. Выложить стенки смотровой ямы кирпичом до уровня опорной стенки (как вариант - стенки ямы залить).
    4. Постелить на всю площадь геотекстиль.
    5. Засыпать достаточный слой песка. (уровень опорной стенки - 25 (30?) см). Пролить.
    6. Засыпать 15 см щебенки. Протрамбовать. Сразу вопрос, если асфальтным катком, насколько все это просядет?
    7. Сделать из арматуры 8 (10?) сетку 20х20 (30х30?).
    8. Залить 10 см - (уровень с опорной стенкой-5 см) - бетоном.
    9. По границе гараж/площадка поставить опалубку.
    10. Территорию гаража дозалить бетоном вровень с опорной стенкой, т. е. плита под гаражом будет на 5 см выше стоянки.
    11. Сены гаража (пеноблоки) выкладывать прямо на получившуюся плиту на рубероид.
    Дорожная техника находится недалеко, думаю использовать ее будет дешевле, чем таджиков.
    Прошу высказать замечания. Спасибо.
