Стоянка под машину
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Sweetlana, 20.05.07.
  1. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Что Вы думаете насчет использования асфальтовой крошки вместо щебня? (разница в стоимости приличная)
    Площадка 3*5 м, толщина засыпки 25-30 см.
    Стал вопрос еще в том, что использовать по периметру площадки для удержания насыпи.
    Варианты: швеллер (дорого), доска 50*200 (выдержит ли и на сколько хватит), плоский шифер по периметру, бордюрный камень.
    Основание уже готово - три ж/б плиты.
    Варианты с минимум трудозатрат.
    Спасибо.
  2. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Здравствуйте, кто нибудь все таки пробовал засыпать георешетку грунтом без щебня, под парковку, с последующей посадкой газона? А то сам собирался так сделать, но не знаю, как георешетка себя поведет после заезда машины. Или не гадать, а засыпать щебнем?
    Хочется все таки чтоб в этом месте был газончик.
    Да, грузового транспорта на парковке не будет.
  3. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Как лучше сделать площадку под машину без использования геокстиля? Я сходу его не нашел в продаже на рынках и магазинах, продавцы даже не знают что это :)
    Нужно сделать на период стройки, потом, как дойдет дело до "ладшафтного дизайна" уже выложить плитку (досыпав песка, ну и может геотекстиль найду)...
    Грунт такой: ~50см чернозема (поле раньше было, лет 10 назад), под ним - глина с редкими камнями.
    Идея была такая - снять грунт на штык лопаты, затем слой песка, затем щебня - но почитав форум, думаю, что от песка толку не будет.
    Другой вариант - снять грунт на штык, набрасать крупных камней, затем щебенки сверху.
  4. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    На свой страх и риск сделал почти как и хотел. Разница только в том, что почти до верху решетку засыпал щебнем просыпав глиной с землей, пролил, но не сильно, потом оставшеюся глубину (примерно 1 - 1.5 см.)- слой земли, посеял газон и сверху присыпал песком. Дал отстоятся недельку, и вот уже вторую неделю спокойно там паркуюсь, газончик растет, машина не проваливается, хотя последние несколько дней были сильные дожди. Для сравнения- на въезде песок с щебнем- выезжать приходится по фанеркам, а то можно и сесть.
    Да, был еще один нюанс, после первой парковки остались небольшие ямки там где находились колеса, подсыпал туда немного щебня, теперь все ровно.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Фото и цены в студию.
  6. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Фотки не делал, да я думаю и незачем, выглядит как небольшая песчаная полянка с пробивающейся травкой.
    По цене- георешетка высотой в 10 см. и размером 2х5 м. обошлась примерно в 2 т. р. плюс почти куб щебня (точнее сказать не могу, брал два куба по 2 т. р., в принципе осталось больше половины). земля и глина с участка) пакет газонной травы за 75 р.
    По уму надо еще брать геотекстиль для подложки, но у меня валялся старый шифер и ржавая рабица, их и постелил.
    Кстати, георешетку резал на две половины по длине, так как крайние замкнутые ячейки не попадают под колею. и раздвинул примерно на 30 см. по середине- насыпал глины, туда все равно колеса не попадают.
  7. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Думаю, можно уже отчитаться как ведет себя парковка с травкой на георешётке.
    Машина на парковке стояла как правило с пятницы по понедельник, заметной колеи нет, больше подсыпать ничего не приходилось. Вода не задерживается даже в сильный дождь, трава растет без проблем.
    За лето косили два раза.
    Это до:
    А это после:
    По фото видно что трава густая, георешётка не "всплывает", осталось посмотреть как перезимует, и опробовать заезд по весне, пока не будет травы.
    Так что, получилось именно то что и хотел, дёшево и надежно.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Дешево, это скока в рублях желательно?
  9. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Как было написано выше: георешетка одна штука- около 2 000 р. щебень примерно 1 куб- тоже около 2 000 р. семена- 75 р.
    Если делать правильно, то надо еще и геотекстиль покупать, это плюс полторы- две т. р. я обошелся старым шифером и рабицей.
    Мне парковка размером 5х2.5 обошлась примерно в 4 т. р.
  10. Ak730
    Ak730
    Ak730
    по п. 3 - если просто выложить кирпичом, то обящательно ввпрет стены (из печального личного опыта)
  11. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Эх, где же Вы были два месяца назад! Действительно выперло! Правда еще до бетонирования, муж решил за стенки глины налить, да еще и стенка совсем свежая была. Пришлось перекладывать, но уже с усилением.
  12. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Опытом набирался:hello:
