Стоянка под машину
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Sweetlana, 20.05.07.
  1. Kontrabas
    Kontrabas
    Kontrabas
    Самый радикальный способ - залить цементом. Основа уже готова, положить только арматурную сетку, купить несколько мешков цемента и два таджика вам сделают прекрасную площадку.
  2. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Технологии идут вперед, поэтому дедовские способы уже никому не нужны.
    Геотекстиль - самый верный путь решения вопроса стоянки под машину. И совершенно не важно, какая у вас глина - серая, белая или красная.
    Снимается плодородный слой, потом кладется слой песка 5-7 см, затем геотекстиль (полотнища кладутся внахлест на 20 см , края покрова выступают за габариты площадки на 50 см), засыпается гравий. Края заворачивают. Досыпка щебнем. Все.
    Можно тоже самое сделать без геотекстиля - через пару лет под колесами будет та же глина. Будете повторять - копите деньги...с каждым годом гравий дорожает...
    Это можно делать, сдавая заказчику работу.
    Шершаво и чистенько (но на год-два максимум) Потом все покрошится и прутки арматурин могут порвать резину дорогих авто. Хотя вам на это конечно наплевать, деньги то ужо получили...
    С такими проектами лучше работать в Ливии, там морозов не бывает...
  3. Kontrabas
    Kontrabas
    Kontrabas
    У меня уже много лет все замечательно. Просто нужен хороший бетон, толщина не менее 10 см. и арматурной сетки побольше. А как арматура может вылезти, она же внутри!
  4. dimitri
    dimitri
    dimitri
    Есть еще не плохой материал под названием :газоная решетка.Кладется так же как и тратуарная плитка.
  5. Гром
    Гром
    Гром
    Гор. Москва
    На будущее ... После того как "выбрали" землю необходимо уложить по всей поверхности синтетический материал "тайпар" (в других сообщениях - геотекстиль). Его нагрузочная (разрывная) способность - просто фантастична. Продаётся рулонами: длина 25 метров, ширина - 1 метр или длина 12.5 метров, а ширина - 2 метра. У себя опробовал. Материал прекрасный. Кстати, он же используется для укладки дренажных труб. "Заиливание" дренажа в этом случае просто исключается.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Здорово, это то, что нужно! Конкретно меня интересует 2-х метровой ширины, и сколько стоило, как выглядит, какой стороной ложить и пр.пр.
    Извиняюсь конечно, задам вопрос администрации - а нельзя ли две темы объединить? Во-первых, советов станет больше, а во-вторых - дубляжа меньше.
    P.S. Ни в коем случае никого не хочу учить, поэтому не отключайте меня, пож-та...
  7. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    В преддверии сезона хотелось бы возобновить еще одну актуальную тему.
    Имеем: въезд на участок расположен на месте бывших грядок. Участок с незначительным уклоном, самая нижняя точка - как раз на месте заезда.
    Еще имеем бетонные телеграфные столбы 15х15 длиной чуть больше метра, 20 штук.
    Задача - сделать заезд для авто.
    Наши действия:
    1. Снимаем плодородный слой
    2. Сыпем песок
    3. Кладем геотекстиль
    4. Сыпем щебень
    Вопросы:
    1. Геотекстиль на песок? Или все-таки под песок?
    2. Куда пристроить в этой конструкции столбы: положить в "ямку" и засыпать песком? Или сделать из них бордюр? Или забить на них ваще?
    3. Поднимать ли площадку выше уровня остального участка в этом месте? С последующим выравниванием всего участка... Или делать площадку под текущий уровень земли?
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Гиря, песок вниз.
    Мы площадку планируем делать вровень с землей, даже придется лишнюю землю срыть. В любом случае, площадка не должна быть ниже уровня участка, после дождя вся грязь и вода на ней будет. Я так вот мыслю.
  9. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    ОК, значит, делаем как Алекс написал.:)
    Вот нарыла фотографии этого места.
    Уклон на фото практически не заметен. Дорожек еще нет. Под машиной - черная жирная грядочная земля.
    Вот и думаем, за что хвататься
    Как бы столбы эти еще использовать?
  10. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Привет! Не разглядел наличия дренажной канавы между дорогой и забором. Фото, видимо, со стороны участка. У меня труба бетонная в канаве 500 мм. Засыпана ПГС, планирую бордюром обустроить. Заезд ниже участка и дороги, но грязи нет, все в канаву придорожную стекает, и трава очень густая. Вобщем, как то без проблем.
  11. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Привет, сосед!
    Дренажных канав в нашем садоводстве нет в принципе. У нас песок, даже после очень сильных дождей вода быстро уходит в грунт.
    Дренажной проблемы нет, трубы не нужны. Между дорогой и воротами была яма небольшая, ее засыпали сланцами, которые из земли достали, когда септик рыли, шифером битым.
    Фотка прошлого года. Саму дорогу прошлым летом садоводство отсыпало гравием. Такого ужаса как на фото уже нет.
    Сейчас нужно на участке парковку сделать. Не дело этот чернозем колесами месить (земля завозная, как я понимаю, там все в грядках было у бывших хозяев):)
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Да, на послелнем фото, вообще уныло. Ничего разумного посоветовать не могу. Представляю, подъехал к воротам, а из машины тока в сапогах... А столбики я бы уложил по бокам с пасширением от дороги, и вровень с ними, повысоте, щебеночки мелкой, в перспективе - плитка.:)]
  13. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Я пошел другим путём. Решил сделать стоянку основательной и навсегда. Денег ушло на бетон не мало, за то это уже вечно.
  14. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Я у себя в архиве нашел несколько чужих фоток стоянки:
  15. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Очень хорошая, добротная площадка:) Если мы сейчас правильно подготовим подушку, то при мощении дорожек сможем при желании ее тоже плиткой выложить:)
    Меня заинтересовала 1-я фотка. Интересно, они в опалубку на щебень бетон лить собрались? Поясните плиз.:)
    Андрей, я чой-то туплю. Столбики кладем и внутри и за воротами как бордюр? И внутрь щебенку? Типа как у Мыша на 1-м фото?
