Стоянка под машину
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Sweetlana, 20.05.07.
  1. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Так, никто щебень косить не собирается:)
    А потом у косилок не только ножи, а еще леска бывает.
    Не пойму ...
    что идея бредовая?
  2. Глеб
    Глеб
    Глеб
    AppleGarden
    Денис - идея не бредовая, а то что надо для дачи (с небольшим участком до 20 соток) согласен, асфальта, плитки, бетона, гравия, в городе достаточно и хочется на природе глазу отдыхать, ведь дача именно для отдыха. Конечно и разумный комфорт, что надо от стоянки...
    отсутствие лужи после дождя и грязи, всё это даёт твой способ, а какой прекрасный вид...
    я вот так и сделал в прошлом году, использовал георешотку.
    снял на штык дёрн (отложил в сторону аккуратно и поливал) так как делал два дня площадку, на два больших авто Хантера и Патриота, засыпал гравий на 10см потом уложил чёрный плотный геотекстиль и засыпал песком ещё 15см, после каждой операции прокатывал газонным катком а песок ещё и хорошенько пролил, потом на утрамбованный песок уложил георешотку сверху на неё дёрн, пролил и хорошенько прокатал опять газонным катком. Пролил основательно и дал неделю травке придти в себя (машины не ставил) всё... на вьезде шикарный газон способный держать тяжелые машины после стоянки на все выходные трава не теряет вид, летом так вообще три недели стояла машина, травка благодаря решотке не сминается и корни не уплотняются.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Сам так хочу, но есть один минус. Это мокрая трава. Тропинка нужна, все же...
  4. Глеб
    Глеб
    Глеб
    AppleGarden
    тропинка не обязательна, на фото высокая трава, как раз перед покосом первый сезон лучше совсем коротко траву не стричь, так как газоны везде у меня ровные с уклоном (кстати забыл добавить на стоянке выдержан уклон в сторону стока) кошу бензокосилкой быстро получается в четыре раза быстре чем электрическая из за провода, провод постоянно надо перекидывать подтягивать и в маневрах мешается.
    так вот благодаря гравийно-песчанной подушке и уклону, воды там не образуется, мало того там получается из за такого сильного дренажа настолько сухо, что пересеял по осени на засухоустойчивую траву. Конечно рано утром как и положена на травке роса :) но недолго к 9-00 уже её нет, ну а если роса препятствие, тогда бетон гравий плитка и т.д, газон это всё же живое покрытие.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    А как за таким газоном ухаживать? Вычесывать, прокалывать и тд.? Решетка не мешает?
  6. Глеб
    Глеб
    Глеб
    AppleGarden
    в решётке только корни сидят, вычёсывать веерными граблями без вопросов, хорошо. Прокалывать (у меня аэратор газона ручной) попробывал вот кстати на майских, нормально, шипы что в аэраторе проскальзывают сквозь неё, но немного надо приспособится.
    Провёл лёгкое пескование заодно.
    Кстати вычёсыванием особо не увлекаюсь, остовляю часть органики траве, не люблю подкормки из пакетов :) у меня так все растения, натур гарден, никакой химии тоже конечно.
  7. StillRat
    StillRat
    StillRat
    Гость
    Стоянка замечательная!
    Подскажите, какого размера использовали гравий и георешетку?
    А если нет готового газона - решетку землей заполнить?
    И все-таки так и не понятно: геотекстиль прямо на грунт или на подложку из песка/гравия? Вроде как назначение - не дать смешаться с землей, тогда логично на грунт. А Вы тоже пишите - "на гравий"...
  8. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    вот такую мы себе площадку под машину сделали, раньше гравий один был, потом мы подсыпали песок и на него плитку положили, швы засыпала кладочной смесью. Плитку и бордюры делали сами. А ту, что непосредственно под машиной, она покрупнее, ее нам подарили.
  9. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Почитайте здесь.
    http://www.td-fnm.ru/geomat.htm
    я сам эту информацию собирал в интернете, ищите по ключевому слову "георешетка, геотекстиль"
    себе пока не сделал, но собираюсь так
    1. снять грунт
    2. положить геоткань
    3. потом песок (для ровности)
    4. георешетка
    5. в нее щебень
    6. сверху небольшой слой земли (причем большую часть земли засыплю в саму решетку)
    по моему все !
  10. Глеб
    Глеб
    Глеб
    AppleGarden
    как я делал?
    1. Снял грунт на штык лопаты, и дренажные канавки выкопал.
    2. засыпал гравий (фракция 20/40) полштыка
    3. уложил геотекстиль (нетканный чёрный материал плотность не менее 60)
    если меньше можно в два слоя другим.он нужен чтобы песок в гравий не уходил а воду пропускал.
    4. засыпал песок 10см. тщательно его проливал (поставил поливалку минут на сорок) потом прокатывал газонным катком, сново поливал и ещё раз прокатал.
    5. уложил георешотку на песок! кстати решетку класть как детский конструктор лего быстро и примитивно.
    6. засыпал землёй (использовался снятый грунт) так что при выкапывании не уносите его далеко, по крайней мере одна треть пойдёт в дело.
    7. Прокатал
    8 Посеял овсянницу красную (стойкая травка) заделал семена в землю, опять прокатал катком.
    9. Поливал, включил на час, хорошо пролить надо.
  11. Темур и Таня
    Темур и Таня
    Темур и Таня
    Всем привет! Всё очень доходчиво, понятно, интересно. А может кто-нибудь подскажет, можно ли сделать так:
    1. Не снимать слой грунта, сразу на него геотекстиль.
    2. Насыпать песок, выровнять.
    3. Уложить георешетку.(для прочности)
    4. В ячейки и чуть сверху снова песок.
    5. Сверху по всей площадке уложить плитку. Какую лучше? Как её укладывать? Просто на песок?
    И какие варианты для каймы этой площадки, кроме бордюрного камня?
  12. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Именно так и надо
    На счет плитки .
    1. лучше виброплиту небольшого размера (в виде кирпичиков) толщиной 7 см.
    2. По уму, укладывать надо на бетонную стяжку толщиной 5 см. (текстиль ее выдержит)
    3. Бордюрный камень можно не класть, но лучше положить.
    Если грамотно делать, то такая стоянка будет служить 50 лет
    а то и больше ...
  13. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Здравствуйте всем. Когда мы купили участок не знали просто за что хвататься,а уж как грамотно это делать-тем более. И поэтому сделали так:
    Сняли весь плодородный слой.
    Засыпали,пролили и утрамбовали песок.
    А вместо щебня у нас пошёл плиточный скол, который сперва пролили цементным молоком, а потом залили бетоном.
    Понимаю,что это слишком дорого получилось. Но теперь КАМАЗ спокойно разворачивается .
  14. Дельфина
    Дельфина
    Дельфина
    Гость
    Муж обошелся максимально дешёвым вариантом:
    - сняли дёрн и землю, засыпали пластиковый мусор, присыпали грунтом и укатали. Потом слой старых автомобильных покрышек :), тщательно забили грунтом и прокатали, затем ещё слой покрышек и грунта с песком и снова утрамбовали. Сверху выложили остатками старой тротуарной плитки.
    Стоянке 2 года, пока не провалилась
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Это какой-же глубины вы выкопали котлован, чтобы покрышки аж в два слоя поместились? :)
