Стоянка под машину
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Sweetlana, 20.05.07.
  1. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    У меня дача и высокий угв, так что по весне не спасет: (, а поздней весной и дальше всё хорошо, про трубу думал мож какой-то скрытый смысл в этом есть... Теперь знаю! Трубу нафиГ, а стояночку забабахаю:
    1. На штык землю убираем;
    2. Стелю геотекстиль;
    3. Песочек;
    4. Щебенка+битый шлакоблок(рассыпается, надожж его куда-то девать);
    5. Гранитный отсев
    6.ВсЁ!
    (ну про трамбовки и проливки в процессе не забываем)
    а Если вдруГ в процессе не понравится, основа для укладки плитки готова
  2. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    только что зашла в яндекс и набрала "газонная решетка". Куча ссылок. Цены порадовали:)
  3. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Копайте траншею по пириметру участка глубиной 1,5 м.
    По всему участку на расстоянии 10 м. укладывайте дренажную трубу на глубине 0,5 м. (обязательно в щебне и с текстилем).
    И будет вам счастье, ваших соседей будет топить у вас будет сухо, правда придеться подождать примерно 1,5 года что-бы весь этот механизм заработал на полную мощность.
    Так что в вашем случае не только трубу но еще и транщеи рыть придеться, причем трубу надо брать ЖБИ (дорого, остальные гниют).
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Покупала геотекстиль(дорнит) 200-шир 4м 35см- 522(м2)! Фирма дорожная Евродор. Есть и решётки всякие, сетки и прочие прибамбасы для дороги, канав. Есть и меньшей плотности и меньшего метража. Там распилили пополам(только обычной ножовкой иначе просто оплавиться ) 250 метров и на дорожки и на пруд и на дорогу напротив участка мне может и хватит... Рулон не хилый!:) Брали на двоих с соседкой.
  5. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Что-то физика сих процессов- "ваших соседей будет топить у вас будет сухо", мне непонятна тк если дренаж по периметру, то и участки соседей участвуют в процессе,
    за совет спасибо, но не буду я этим заниматся...
    зато поливать не нужно: ), деревья сами вверх прут!
  6. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Куда по вашему вода на болоте при устройстве дренажа деваеться?
    Уходить ей ведь не куда.
    Значит дело не в этом.
    А дело в том что земля отдает воду лучше, чем берет а значит быстрей высыхает.
    Закопаете траншею . ,
    сразу не чего происходить не будет,
    года через 2, вода на стоянке стоять будет больше чем сейчас.
  7. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Здравствуйте! Тему хорошую подняли про стоянку. Я тоже сейчас ей озадачен. Интересует вот что - кто какого размера ее делал? Мне на 4 машины надо, по приблизительным подсчетам где-то 5.5х12.5 получается. У кого какие размеры площадок и кому удобно на них парковаться, а кому тесно?
    Делимся впечатлениями :)
  8. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Думаю так:
    1. Надо расчитать габариты машин (например для 4 газелей маловато будет).
    2. Учесть расстояние между машинами (что-бы двери можно было открыть)
    3. Удобство для заезда (угол разворота некоторых автомобилей предполагает большую ширину)
    Из этих соображений учитывая, что 4 авто буду ставить не всегда, по моим расчетам 5,5*10,5 достаточно будет. Если что и потесниться можно.
    Вообще я планирую два заезда, один технический он же и гостевым будет. Таким образом можно и 5 авто поставить.
  9. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Это уже сделал давно, только вот все равно уверенности нет. Машины средние, 1800х4600. Но все меняется, и как правило в лучшую сторону :)
    Вобщем вырезав из картона маштабированные размеры машин и нарисовав площадку на бумаге понял что тесновато. Нормальная 6Х12 метров.
    Либо как вариант, причем лучший первого 9х8 метров. Площадь такая же, но машины будет удобно парковать перпендикулярно въезду сбоку 3 штуки и 1 паралельно въезду.
    Если машин меньше чем 4 - выезжать сможет в любое время каждый автомобиль независимо от остальных.
    Может у кого есть идеи еще лучше?
  10. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Лично я не хочу делать стоянку из бетона плитки и т.д.
    Газон другое дело.
    Думаю так, если постоянная потребность в 4 авто, то без условно выбора нет.
    А если наездами, то газон то что надо. С одной стороны лужайка с другой стоянка. В этом случая габаритами стоянки можно пренебреч, главное по шире сделать газон.
  11. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    Нужен совет по площадке.
    Завтра начинаем (закупать материал)
    Строители предлагают следующее:
    Выкопать земплю на штык лопаты, засыпать речным песком, утрамбовать и положить плитку (без цемента) с бордюрным камнем.
    Теперь вопросики Нужен ли мне геотекстиль, если да, то под песок его или песок-геотекстиль-песок? Нужен ли гравий (схема песок-гравий-песок)? Ну и вообще... насколько хороши такие площадки? Плитка планируется 50х50.
    И еще, совершенно непонятно, куда девать выкопанную землю :( Есть идеи?
  12. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Текстиль нужен, схема земля-текстиль-песок, я про это уже писал.
    На счет гравия .
    Для прочности я бы положил, но если вместо земли глина то можно без него.
    Если класть щебень то по уму так, земля-текстиль-гравий-текстиль-песок-плитка.
    Текстиль нужен для того, чтобы песок через щебень в землю не ушел.
    Выкопанную землю .
    1. Сделать грядку.
    2. Засыпать яму на участке.
    3. Засыпать центральную дорогу.
    4. Разбросать по участку.
    и т.д. вариантов много.
  13. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    Если гравий положить, будет ли это неким легким дренажем, или эффекта не будет вообще никакого?
    Выкопанная земля - это глина, к сожалению:(
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Если при выкапывании котлована сделаете на глине уклон, то как дренаж работать будет отлично! По своему опыту пишу. Если конечно есть куда по этому уклону воде течь. :) Для автомобильной площадки, также как и для подъездной дороги, щебень под песок обязательно! Для пешеходных можно и одним песком обойтись. Залог успеха - качественная послойная трамбовка с проливкой водой. Удачи!
  15. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    Уклон площадки в сторону дома :mad: Что же делать? Будет под дом течь?
