Стоянка под машину
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Sweetlana, 20.05.07.
  1. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Если у вас везде глина, то она создает замок для воды.
    Будет, если сделать дренажный отвод из специальной дренажной трубы.
    На счет выкопанной земли, если у вас глина то зачем щебень?
    Да и зачем вообще копать?
    Что если сделать насыпь из песка на текстиль и положить плитку.
    1. Уровень стоянки будет выше, вода скапливаться не будет.
    2. Работа стоить будет дешевле.
    В щебень закапывать дренажную трубу, лучше всего покупать трубу обмотанную текстилем.
    Делать уклон в другую сторону, лучше всего не в одну.
    Достаточно уклона в 2 градуса, для глаза это практически не заметно.
  2. DmkSP
    DmkSP
    DmkSP
    Гость
    Друзья !
    Так же озадачен парковкой
    про плитку и щебенку все понятно
    остался один вариант не рассмотренный в данной теме
    газонной решетки
    techno-resurs.ru/gaz_resh1.php
    какое основание надо под газонные решетки?
    ели считать что один модуль 600х660 = 0,36м2 = 210р
    парковка 6х12м = 72м2х210р = 15100р.
    если просто разровнять землю, настилить решетки и засыпать новой земли с семенами - будет работать?
    не правильно
    если считать что один модуль 600х600мм = 0,36м2 = 210р
    парковка 6х12м = 72м2х0,36х210р = 42000р
  3. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Дело ваше, лично у меня будет вот это.
    И на это буду сажать газон.
    Думаю что вариант с пластиком не даст ровности стоянки, со временем все равно местами продавиться.
    В этом случае всегда можно досыпать земли, главное что прочность стоянки будет выше.
  4. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    На мой взгляд, дорого.
    А во-вторых, зачастую приезжаю на дачу в одной обуви, потом уже в доме переобуваюсь, так вот, вечером и рано утром обычно роса, босоножками в траву лично мне не очень приятно :( Ну и дождь когда, кроссовки если обычные, то промокнуть могут:(
    Себе сейчас выкладываю из плитки. Без бетона, потому что и так дорого, а с бетоном вообще кошмар. Плитку выбрала большую, правда..:|:
  5. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Пожалуй это действительно недостаток.
    Я об этом думал.
    А что если дорожки из плитки местами выложить.
    Только там где планируеться ходить.
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    а я в том году засыпал старым снятым асфальтом
    получилось мегабюджетно т.к. асфальт был халявный и доставка тоже
    перед гаражом куда машины не ставим выросла трава, стричь триммером нормально ничего по ногам не попадает
    постепенно сливается с землей по цвету
    дорожку до дома тоже посыпали, потому что рыли водопровод осенью и глина везде на дорожках была, как ни старались
    правда сейчас дорожка вообще заросла травой, но все равно не плохо получилось, идешь после дождя не по воде/грязи, а по гравию
  7. Addestone
    Addestone
    Папаша
    Addestone
    Папаша
    Сделали в прошлом году стоянку на 2 машины (совсем впритык нужно ставить).
    Использовали щебенку (1-2 куба), цемент (не помню), песок (куба 3) и 8шт. 10х10 железные решетки (я забыл как называются). Точное количество материалов уже не помню.
    Копали и делали таджики. Сделали за день.
    Всё удовольствие обошлось в 30 тыс.
    Зиму пережила стяжка нормально и трещин нигде нету.
    Хотел еще добавить плитку для красоты, а потом плюнул :)
    В целом доволен.
  8. Elena Af
    Elena Af
    Elena Af
    Гость
    Внимательно прочитала все сообщения, поскольку через 3 дня предстоит делать стоянку для машины на даче. Очень много ценного нашла, спасибо, но все-равно не могу принять решение. Дело вот в чем. Наш участок бывшее болото, машина всегда буксует. В прошлые выходные мы сняли плодородный слой земли под стоянку, и вот теперь дилемма. Соседи, находящиеся в тех же условиях, но сделавшие свои стоянки давно, еще до изобретения геотекстиля и проч., советуют два варианта (два соседа-два варианта:)). Положить два слоя - глину(ПГС в другом варианте) и отсев.
    Обе стоянки работают, поэтому страшно совсем уходить от этих советов - вдруг вложу кучу сил и денег, а ничего не получится. Опять же хочется сделать бюджетно и с использованием современных возможностей.
    На этом форуме про глину вообще ничего не сказано. Видимо, она выполняла функции геотекстиля? Тогда в новых материалах рецепт перепишется так: геотекстиль-отсев. И все! Чем грозит такое подозрительно простое решение? Зачем вообще нужно много слоев? И еще научите, pls, утрамбовывать их в дачных условиях.
  9. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    1. Вариант не плохой, вопрос в том куда будет уходить вода? Глина воду не пропускает. При высоком угв (болото) может и ни куда, тогда будут постоянные долго-играющие лужи. Выход один делать стоянку выше уровня земли на участке.
    2. Глина и текстиль совершенно разные вещи, хотя вы правы в том что, засыпка через глину будет проходить гороздо медленней, чем через землю. Однако глина особенно плывун песок съест и спасибо не скажет. Текстиль не даст уйти песку в землю. ПГС в этом смысле хороший вариант.
    3. Берете бочку 200 л. засыпаете песком закрываете крышкой и катаете по участку, чем не каток.
  10. Elena Af
    Elena Af
    Elena Af
    Гость
    Спасибо!
    Уже родители заказали глину, и я нашла на мытищинской ярмарке маленький рулон геотекстиля. Так что остался только вопрос в какой последовательности класть слои:
    1. Глина - геотекстиль - отсев или
    2. Геотекстиль - глина- отсев.
    Как лучше?
  11. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    По логике вещей второй вариант предпочтительней.
  12. 1413998
    1413998
    А дренажную трубу куда выводить? Колодец копать?
  13. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    В транщею по периметру участка, при глубине 1,5 м и ширине 1 м будет не плохой колодец.
  14. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Вот методы использования геотекстиля:
    Зеленая прокладка на рисунках это геотекстиль.
  15. Janlara
    Janlara
    Janlara
    Москва, Марьино, дача по Новорязанскому ш.
    +100!
    Прошлым летом замаялись очищать подъездную площадку от сорняков (геотекстиля, увы, нема...что купили, то и пользуем, стали фазендейрами только в прошлом году, так что пока пользуемся только тем, что досталось от прежнего хозяина, ну и подсчитываем недочеты по ходу дела ), в конце лета не выдержали и залили эту площадку и кирпичную площадку вокруг дома раундапом нафик, надоело каждые выходные начинать борьбу с сорняками с чистого листа, так сказать... Так может и на всю остальную территорию времени не хватить. :)
