Стоянка под машину
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Sweetlana, 20.05.07.
  1. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Если я не разделю кольцо, то дождь постоянно будет его наполнять под завязку.
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Besik
    Может не вентиль а пару задвижек?
    Воду с колодца куда откачивать будите?
  3. sky245
    sky245
    sky245
    Почва какая и уровень грунтовых вод какой? Может и кольцо всегда сухое будет, т.к. не держит земля воду у Вас. И потом, советую сразу ливневку с крыши завязать на дренажку от стоянки, подмывать не будет цоколь дома.
  4. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Емкости в 150 литров хватит на 2 мойки и то руками из ведра. Используя автоматическую мойку понадобиться минимум 200 литров на одну мойку.
    А получиться сделать емкость герметичной от дождя?
    В хороший проливной дождь 10 мм осадков, с вашей стоянки 6*6*0,01=0,360 куб. метров воды, т.е. 360 литров уходит на дорогу, вот откуда жалобы соседей.
    Подумайте об изменении наклона стоянки, и отвода воды через дренаж в то место, куда планируете откачивать воду.
  5. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    С задвижками, конечно, проще. Но ни разу не видил таких в продаже. Воду буду откатывать, на улицу- во время дождя!, т.е. туда, куда она стекает.
    Бред! На ручную мойку (у меня джип) уходит не больше 50 литров. Со шлангом. Но после укладки плитки, планирую купить автоматическую. Расход такой мойки два-три ведра воды.
    Сделать герметичной не проблема. Только какой в этом смысл. Может и в правду, грунт будет впитывать воду.
  6. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    1. Задвижка не спасет, вода во время дождя все равно будет протекать. Несколько дней дождя и емкость полная.
    2. Автомойка Karcher 5.20 Макс. произв-ть, л/ч 450. Вы заявляете про 3 ведра, пусть по 10 л. итого 30 л. Значит, мыть машину будите 4 мин. На любой мойке на это уходит куда больше времени. У меня керхер 2, там расход порядка 300 л/ч так вот чтобы отмыть гряз под арками, нанести пену и смыть ее уходит порядка 170 литров.
    3. Смысл герметичности пункт 1.
    Подумайте об отводе воды ...
  7. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Не сложно подсчитать. Для того, чтобы на твоем керхере получить расход 170 литров, надо полчаса непрерывно лить воду. Я шлангом, с хорошим давлением, пользуюсь 5-10 минут. А вы, наверное, в ралли-трофи участвуете, что моете машину по полчаса.
    А об отводе воды естественно думал, но сделать по-другому невозможно.
  8. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    1. Ну у меня так получается, давление слабое, а мою все и тщательно. В общей сложности на мойку может уходит и два часа. По поводу 5-10 минут, по вашим расчетам у вас только на 4 мин. Так что может не хватить.
    2. По чему не возможно? Дренажную трубу в землю, главное по длинней и по глубже. Дренажная труба имеет по своей длине отверстия, через нее вода будет уходить в землю. Принцип рассосок в септике.
  9. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Почитал всю тему и решил, что буду делать так:
    - выкопаю на штык или больше
    - геотекстиль плотностью 200
    - слой щебня
    - геотекстиль
    - песчаную подушку или еще какую-нибудь смесь которую используют под плитку
    - тротуарная плитка.
    Площадку буду делать 6х15 для машин с таким же навесом. У меня участок под наклоном и я думаю площадку делать тоже с таким наклоном и вода не будет застаиваться, хотя будет навес и тут надо подумать. По возможности буду предусматривать дренажную систему по всему участку и выводить всю воду за участок в небольшой колодец, благо с одной стороны участков не будет т.к. там ЛЭП
  10. valerey
    valerey
    valerey
    А я сделал проще-
    засыпал ПГС, а сверху постелил оцинкованную сетку. Делал на один раз, а прослужила лет десять.
    Вообще-то лучше всего замостить плиткой.
  11. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    фото покажите?
  12. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    А у меня стоянка под машину получилась без особого моего желания (перед гаражом уже есть замощёная плиткой площадка): заливал фундамент под баню, немного ошибся с объёмом (0,3...0,4 куба, видимо, - где-то чуть уже ленту сделали, и объём арматуры не учёл), взял немного запаса (0,4 куба, предполагая, что обычно бетон недоливают немного), а мне взяли и привезли с запасом (это отдельная история, - просто заказывал через знакомого директора бетонного завода).
    И вот остаётся больше куба бетона, водитель машины торопит, - а то схватываться начнёт... Жена руками разводит и выдаёт самые фантастические идеи относительно использования бетона .
    Пришлось с нарушением скоростного режима мчаться на ближайший строительный рынок и покупать арм.сетку втридорога.
    У меня на обочине дороги в СНТ (между дорогой и моим забором) лежали остатки песка. Работяги быстренько его разровняли, немного потрамбовали. Уложили сетку в несколько слоёв (где-то на песок, где-то на землю) и залили бетоном. Как раз получилась плита 2,2 * 5 м, толщиной около 10 см. Въезды на эту "плиту" отсыпали песком со щебёнкой. Получилась "гостевая" площадка для машины.
    Понимаю что залита неправильно (не совсем правильно), но пока стоит. Подожду как перезимует... Почти халява опять-же...
  13. max254
    max254
    max254
    какой размер ребра (высота) георешетки предпочтительнее для парковки легковых автомобилей на даче?
  14. TER Spb
    TER Spb
    TER Spb
    А никто не пробовал мостить булыжником?
    Ну т.е. примерная схема как и сказано выше:
    грунт-геоткань-щебень-геоткань-песок-булыжник (вместо плитки)
    Ну слой песка надо б потолще, пролиь и свержу каменюки аккуратно.
    Нет ли у кого подобного личного опыта? А то булыжника у меня море. :)
  15. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Всем привет!
    Можно ли для площадки под авто сделать такой бутерброд?
    1. Убрать слой земли до глины, около 50 см.
    2. Положить геотекстиль
    3. Насыпать песок 5-10 см с тромбованием
    4. Насыпать бой газобетонных блоков, раскрошить их трамбованием
    5. Пару мешков цемента рассыпать и полить водичкой
    6. Засыпать щебнем
    Хочется убрать строительный мусор с участка, ибо много его образовалось.
