Снегоуборщик электрический Daewoo Dast 3000e
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury98, 14.02.22.
  1. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    Сезон окончен, Daewoo Dast 3000 требует какой либо профилактики перед хранением?
  2. yury98
    yury98
    yury98
    Стандартно - хорошо просушить, можно и немного смазать.
  3. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    Дык я и спрашиваю что, где и чем смазывать?
  4. yury98
    yury98
    yury98
    Я смазывал ось шнека в месте вращения и сбоку оси приводных ремней. Масло обычное машинное.
  5. MrMikeSv
    MrMikeSv
    MrMikeSv
    В эту пятницу чистил снег на даче, сантиметров 30 слой был, слежавшийся. В результате у основания шнека оторвало прямоугольную пластину от оси прямо по линии точечной сварки. Надо теперь искать или шнек в сборе, или основание отдельно
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А лучше - сварщика
  7. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток!
    А какой двигатель там стоит, асинхроник или щеточный?
    На разных сайтах по разному пишут.
  8. yury98
    yury98
    yury98
    А я наконец доработал свой Daewoo.
    Для жесткости прикрепил две длинные шпильки - теперь ручка держится отлично и не гнется.
    Больше претензий нет - мощности хватает.
  9. chel_ptz
    chel_ptz
    chel_ptz
    А можно ли чуть подробнее: как шпильку прикрепили к верхней рукоятке? и к рукоятке на корпусе?
    Я так понимаю шпилька 10 мм в диаметре?
  10. yury98
    yury98
    yury98
    Внизу сделал паз в пластиковой ручке, шпилька стоит в распор.
    Вверху хомут с напаянной гайкой с резьбой (куплен в Леруа в отделе крепежа для труб).
    Второй сезон - пока держится.
  11. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    Кто на лопату поставил как Торопов, а кто на колесах оставил?
  12. yury98
    yury98
    yury98
    Удалось заменить или починить?
  13. chel_ptz
    chel_ptz
    chel_ptz
    Спасибо. Днем спросил, через несколько часов погнул трубу, не дочистил. Снегопад вчера был ого-го - сантиметров 30 выпало)
    Напаянная гайка - это сварка имеется ввиду?
    Внизу получается шпилька ничем не закреплена - просто вставлена в ручку? Сегодня после того, как погнул трубу посмотрел - там глубокий паз в рукоятке, только я подумал - залить его клеем из клеевого пистолета.
    А шпилька-то десятка в диаметре? Я так прикинул - с каждой стороны - метр, правильно?
  14. yury98
    yury98
    yury98
    Внизу шпилька просто в распор, без клея.
    Хомут с гайкой - часть готового крепежа для труб. Диаметр шпильки сейчас точно не подскажу, но по моему 8мм. Длина около метра.
  15. Kedon
    Kedon
    Kedon
    Доброго дня! Аналогичный случай - оторвало шнек от оси. Хочу попробовать приварить-припаять своими силами. Подскажите, как снять шнек вместе с осью? Спасибо.
