Обратная задача. Хочу греть землю. Возможно?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Socha, 14.02.22.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Еврокуб стоит около 5к. Копейки по сравнению с другими способами охлаждения
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  3. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Хм... а вот это уже интересно...
    А что если из этого еврокуба сделать аналог бака косвенного нагрева, тупо засунув туда трубу из гофрированной нержавейки? Тоже его нагреет и зацветет? Может как-то сделать циркуляцию между ним и бочкой с чилером?
    На теплообменник подавать воду не очень хочу, потому что теплый воздух с него подается в фруктосушилку)
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Странно, открыл этот СНиП - таблица 2 графа 8 "средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца" так там 70%...
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Без теплосъема он нагреется за пару часов и все. А вот если будет бассейн, то вода будет испаряться по всей площади...
    Если будет чиллер то еврокуб не нужен.
    Вряд ли фруктосушилка потребляет все 8 кВт. Можно поставить 2 калорифера, один сухой, другой мокрый.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да в этот басеин девок можно уже с апреля водить. крестить естественно.
  7. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Я наверное ввел в заблуждение с самого начала, когда написал "вода". Прошу прощения. По трубам течет антифриз... поэтому в бассейн не знаю как его запустить)
    Давайте всю схему тогда опишу:
    Криптокотел дает температуру антифриза на выходе +60С. Я запускаю это через теплообменник в систему отопления, топлю дом, а излишки сбрасываю в тепловентилятор, который стоит на улице и дует в фруктосушилку. Обратка в котел приходит +35С, но я хочу понизить до +20С
    Я под чилером имел в виду самодельный змеевик, а не промышленный чилер
    Нет конечно, ей достается совсем немного.
    Про калориферы не понял
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Трубу кинуть метров 50 в емкость и все готово. не важно что по ней течет.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Положить в бассейн гофронержавейку 20-30 метров
    А зачем? Если все итак работает с обраткой +35?
    Ставите последовательно 2 калорифера. Один "сухой", греет воздух для фруктосушилки. Второй "мокрый" с испарением воды, охлаждает теплоноситель до температуры мокрого термометра, +29С в худшем случае.
  10. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Обычная человеческая жадность ‍♂️
    Имея обратку +20С я могу увеличить доход с криптокотла на 20-30%
    Ну и плюс ко всему это сейчас +35, когда температура воздуха 0. А что будет в +35С?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Вас маленький калорифер. Нужен раз в 5-10 больше.
  12. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Наверное...
    Если я не ошибаюсь, у них максимальная мощность 100кВт, но и уровень шума несопоставимый с моими желаниями.
    Поэтому и изгаляюсь как могу)
  13. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    В общем, резюмируя, пока самый адекватный вариант - это большая открытая емкость, аля бассейн, которая за счет испарения будет рассеивать тепло.
    Но с бассейном другая проблема, он цветет, когда греется. Надо в него сыпать хлорку или лить перикись :(
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть и более тихие модели. Сплит чиллер инверторный на 8 кВт стоит около двух с половиной сотен тысяч рублей, но будет потреблять дополнительно 2-3 кВт.
  15. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    250к это ту мач для решения моей задачи)
    Надо бы как-то попроще теплопотери обеспечить.
    Что если устроить водопоток из Еврокуба по открытой площади? Будет цвести или нет?
    Например сделать вертикальный водопад, детям на забаву...
