Обратная задача. Хочу греть землю. Возможно?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Socha, 14.02.22.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Не только цвести, но ещё и грязь собирать. В водопадах и ручьях самое дорогое это система фильтрации.
  2. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Печалька (
    А что в итоге по мокрой градирне? 29С её предел для моей местности?
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    По моему проще будет прялкой пробудить до 1 водоноса и запилить кожухотрубный то, в сотку по любому впишетесь.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Кто ж знает. Вам дали оценку снизу.
    Эксплуатация мокрой градирни тоже не подарок.
  5. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Что такое "кожухотрубный то"?
    Погуглил стоимость выше предлагаемых устройств и что-то моя скважина мне не такой уж и далекой теперь кажется)
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Отож! Это тебе не крипту майнить! Это тебе холодилка! ;)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В вашем случае грунт вполне способен усвоить 100Вт с метра зонда, может и больше.
    8000\100=80м надо набурить.
    Единственное теплообменник на иммерсионку должен быть подходящий, вроде у @Gaunt такой был.
    Я так понял у вас же асики с ванной?
  8. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Скважина 5-10 метров, насос 3-5 кожухотрубных охладителей от самогонных аппаратов на авито смотрите, у сварщиков подешевле и можно подлинней заказать, варят практически в каждом городе.
    Приготовление напитков · Самогонные аппараты
    Холодильник 2" кожухотрубный, 7 трубок, 40 см, вых
  9. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Да, в ванной
    80м это конечно дофига бурить, буду думать что-то другое
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это смена ямобура, в принципе думаю погонаж нужен меньше.
    А другое это классика, кондиционер.
  11. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Загуглил, получается что это в основном к грузовому авто приделанный бур. У меня территория уже обжитая и с ландшафтным дизайном. Не заедет эта техника ко мне на участок :(
    Наверное есть вариант бригады с безнобуром, но не знаю смогут ли они столько дырок нарыть
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если бурить дорого.
    Берем канальник 24бту, делаем куб из дсп или что найдется., во внутрь канальный блок и ваш существующий, режим охлаждения Вкл. ;)
    Просто, надежно, но до 2 квт будет кушать ЭЭ.
    Надежность, простота, цена на авито порадует.
    Если новый брать, то гарантия будет, но цена уже не очень.
  13. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Что за зверь? Не нашел что-то такого. Как оно называется?
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    С верху в низ
    1. Настенник.
    2. Канальник.
    3. Касета.
    4. Потолочник.
    У любого производителя есть такие комплекты.
    Касетник тоже может подойти если вдувать ему в центр тепло.
    Будет еще компактней, но нужно смотреть, что у вас за комплект и как это скрестить.
  15. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Спасибо за отклик конечно, но вы со мной разговариваете так, как будто я в теме) А я вообще не понимаю про что речь)
    Можно подробнее и для тупых?
