Планировка одноэтажного дома из керамических блоков
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем antagon84, 15.02.22.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    У меня нет 100% уверенности, что цены на газ для населения и дальше будут оставаться такими же мизерными, как сейчас. Так что, всё же для себя считаю минимумом Д350 375мм, или лучше.
    В2.0 - под плитное перекрытие - тоже страшновато. Поэтому выбираю В2.5.
    Спросил у них, говорят можно и 600x250x375 мм:
  2. antagon84
    antagon84
    antagon84
    Да интересные дела на рынке строй материалов, такое ощущение что народ пошел по пути газобетона и каркасников. Но мне ближе кирпич и теплая керамика.
  3. antagon84
    antagon84
    antagon84
    Из комментариев понял, что русская баня внутри теплого контура дома зло. Переработал планировку во вложении.
    Про предоставленные ранее планировки могу сказать только то что некоторые больше похожи на планировки домов для временного проживания, вход не изолирован от основной части дома.
    Кирпичная печь больше будет использоваться как камин для души, не для постоянного отопления. И соответственно как резервный источник отопления.
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    1. спальни не изолированные, вход в них из гостиной, звукоизоляции ноль.
    2. печь с дивана не видать, так что функции эстетического наслаждения камином побоку.
    3. печь 1м2 как "резервный источник отопления", при том что есть котельная, куда вполне можно запихнуть ТТК, выполняющий те же функции.
    4. Ажно три трубы (и дырки в крыше, соответственно). Зачем?
    5. посещение санузлов происходит на виду у всех обитателей дома.
    6. Телевизор в гостиной не смотрите? Или на холодильник поставите?
    7. Руки после туалета мыть в кухонной раковине?
    Итого - аналог малогабаритной хрущёвки с печкой вместо батарей, хотя нет, вру, там отдельная кухня и ванная есть :)
    Советую начать с https://www.forumhouse.ru/threads/149585/ и продолжений, наверняка найдёте что-то получше на 2 спальни. Тысячи их.
    Вот с первой же страницы:
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для души народ ставит камин с водяной рубашкой который как резервное отопление сможет отопить весь дом. Зачем изолировать вход? Теплая финская дверь стоит как 1 м2 площади дома, дает такой же комфорт зимой и на 1 дверь меньше открывать в теплое время года. 21 век на дворе а у вас решения в доме 18 века. На кухне и в ванной принудительная вытяжка горизонтальный кусок она легко преодолеет зачем лишний раз дырявить крышу.
    Где несущие стены внутри дома они не могут идти зигзагом а перекрыть 9 метров без дополнительных несущих дорого?
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Тут с Вами не все согласятся, многие считают, что тамбур или сени неоходимы, что бы сквозняки зимой при открывании двери не гуляли. А для этого не важно, финская дверь или не очень)
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На сегодня это все таки дача. Пристроить позже крытое крыльцо если вдруг дом перейдет в разряд ПМЖ не проблема если это заранее предусмотреть. И из предложенных автору планировок реально без тамбура или прихожей была всего одна планировка на 70 м2 там уж особо не разгуляешься, в остальных он был.
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И это все в дом при открытии двери?
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот смотрите 1 - это потерянная площадь, т. к. она лишняя, ненужная. 2 - это ерунда с конфигурацией
    Выпрямите правую стенку спальни, перенесите дверь из прихожей правее. И спальня будет немного больше, и в прихожей вместо обувницы встанет во всю стену шкаф для одежды. А обувницу можно перенести к котельной. Глубина туалета для открытия двери излишняя, можно сделать открытием внутрь, то же с санузлом. Тогда проход мимо их дверей будет безопаснее. Рядом с топкой можно сделать закуток для дров или ведра с углём, чтобы не мешали на проходе.
    Ну и решать вопрос с перекрытием
  10. antagon84
    antagon84
    antagon84
    Можно по подробнее про вопрос по перекрытию?
  11. antagon84
    antagon84
    antagon84
    Так вопрос то как раз в том чтобы построить все сразу без дальнейшего доделывания. А тамбур нужен все равно, как выше писали как ваша финская теплая дверь спасет основную часть дома от холода при входе и выходе из дома когда на улицу в мороз - 20? Ранее говорилось что дом для временного проживания так же зимой.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    потери тепла на выдувание при ВРЕМЕННОМ пребывании зимой можно игнорировать.
    Тогда и планировка нужна под ПМЖ без скидок на временное пребывание.
    Вы же обращаете внимание только на прихожую, а все остальное для ПМЖ неудобно.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Считайте это залповым проветриванием. Когда дети были маленькими могли открыть дверь и у порога с открытой дверью стоять мама дай водички, и т. п. + прибегали с улицы 20 раз это вызывало какие то вопросы. сейчас за прошлый месяц живут 4 человека глянул по сигнализации дверь открывали менее 200 раз. вход в дом занимает 3-4 секунды. По факту это проветривание за месяц общей продолжительностью менее 15 минут. не вижу в этом ничего критичного.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я больше 40 лет прожил в частных домах. Сейчас есть теплый тамбур в который постоянно открыта дверь. Если не предполагается, что тамбур будет холодным то плюсов он не дает. Если тамбур будет холодным то нужно выносить его за контуры теплого дома чего у вас нет. Или рисуйте вокруг тамбура теплые стены по 30 см.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Зависит от региона и розы ветров.
