Планировка одноэтажного дома из керамических блоков
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем antagon84, 15.02.22.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    У вас несущих стен на плане нет. А пролёт при перекрытии деревом (если чердак не экплуатируемый) - емнип, что - то около 4м. Остаются фермы, а это недёшево, и монтаж краном.
    А если перекрытие плитами или монолит - то все равно куда-то нужно опирать кровлю. Да и такие пролёты тоже не лучшая идея даже в этом случае. Т. е. тоже фермы.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Без внутренней несущей, позволяющей перекрывать с использованием досок, потребуются более дорогие варианты, чаще всего требующие изготовление элементов на стороне и использования техники для укладки-монтажа. Хотя есть решения на основе газобетонных блоков. Но и там много возни, связанной с использованием временных подпорок, последующем выравниванием потолка.
    Как вариант
  3. 789306
    @Negativ, День добрый может подскажите по моему проекту, интересует входная зона варианты опоры, планирую сделать фронтон в полкирпича, с опорой на общий ленточный фундамент возможна неравномерная усадка + во входной зоне будет промерзание фундамента, а в прихожей будет теплый пол разное температурное воздействие на один и тот же фундамент (будет различное расширение и кладка фронтона может треснуть) думал сделать колонну на свае под левым углом (с прохождением зоны зимнего промерзания грунта), но тоже нет уверенности в данной конструкции.
  4. antagon84
    antagon84
    antagon84
    А пролет опереть на стену в пол кирпича не достаточно?
    Если можно то получается сто пролеты будут грубо по 3 и 5 метров.
    Или все же нужно в кирпич?
    Перекрытие скорее всего будет деревянное, т. к. чердак будет не обитаемый.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    заделка деревянной балки в стену требует 150 мм глубины. А полкирпича это сколько? 120? Вот вам и ответ.
    кстати, вам бы еще не забыть про фундамент под такой стеной...
    5 метров это предел. при этом он именно, что необитаемый. и хлам хранить там тоже не стоит.
    @antagon84, а про цокольное перекрытие думали? пол будет как реализован?
  6. antagon84
    antagon84
    antagon84
    Про пол думал, либо стяжка по грунту, либо плиты ПК или ПБ.
    Весной грунтовые воды в нашей местности стоят на пол штыка лопаты. Подвала точно не будет.
  7. antagon84
    antagon84
    antagon84
    А нельзя на потолок сделать 9 м балку из досок (бруса) и она соответственно будет опираться на стену в пол кирпича?
    Стык досок (бруса) сделать над стеной в полкирпича.
  8. 789306
    Я возможно не правильно сформулировал - меня интересует варианты опоры левого (уличного) угла входной зоны, над ней будет перекрытие по деревянным балкам (над остальным домом перекрытия ПК), - если проще что будет устойчивее при эксплуатации опирание на ленту или на сваю.
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Это не стена, а перегородка. Исходите из 250мм и более, или как минимум подтверждайте расчётом меньшую толщину.
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вот зачем оффтопить в чужой теме? Тем более, про "покритикуйте проект"...
    Есть специальный раздел:
    Общие вопросы по фундаментам - 3
    например.
  11. Яшпфт
    Яшпфт
    Яшпфт
    Откуда эта информация? У ЛСР с ассортиментом все ок, они сейчас производят керамику 2,1НФ, 10,7НФ теплый, 12,35НФ, 14,3НФ, перегородочный 4,58НФ
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Хорошо бы, если так, проект переделывать под другой материал - лишний геморрой.
    Но цены с сайта пропали, 10.7НФ теплый - только "на заказ".
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В нашей стране можно все!
    можно строить дом на мешках с песком вместо фундамента, плевать на СП и расчеты.
    Строить без проекта и кривыми руками.
    А мы даем советы - как надо.
