Проект на критику - одноэтажник, 11x11
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем elmir_k, 15.02.22.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    "особых косяков", в планировке, не обнаружено...
    "возможные нюансы" подобной планировки, можно будет обсудить, када будет
    предоставлена Исчерпывающая ИИ (исх.инф-ция), см. посты, выше...
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Коридор великоват, а личный су - мелкий, кмк, раковина какого размера? где живет стиральная машинка?
  3. elmir_k
    elmir_k
    elmir_k
    Спасибо за комментарий.
    Коридор умышленно хотелось пошире, возможно вдоль поставим стеллаж с книгами. Личный су да маловат, тут возможно подумаем еще, стиральная машина скорей всего будет жить в общем санузле, или в углу гардеробной.
  4. elmir_k
    elmir_k
    elmir_k
    Ниже скрин с ГПЗУ и спутник схема,
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Что-то не особенно обсуждаете... Я задал вопросы, ответы на которые важны. Но не получил ответов
    Да не умышленно, а вылезло из-за непродуманности ряда моментов, в том числе и с перекрытием.
    Коридор 2м у вас завязан на ширину тамбура и гардероба. Для них она нормальна. В гардеробе будет проход в 90см. А вот в тамбуре у вас нет места для шкафа нормальной глубины 60-65см. Т. к. двери посредине. Для открытых книжных полок достаточно 25см, со стеклом - 30см. Сравните часто используемое место перед шкафом 135-140см и 170-75см перед книжными стеллажами, которыми пользуются пару раз в месяц.
  6. elmir_k
    elmir_k
    elmir_k
    Окна, кровати, перекрытия - сейчас добавляем на схему.
    По тамбуру вот вопрос - если он будет неотапливаемый, то зимой. наличие шкафа в тамбуре как то теряте смысл, нет? Верхняя одежда (используемая в сезон) предполагал что будет или на вешалке висеть как раз после того, как человек вышел из тамбура в коридор.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это от вас зависит. Если есть, что там размещать зимой и хотите размещать в неотапливаемом. Если нет, то зачем тамбур такого размера, что отставляет мало места для шкафа в коридоре?
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    1) Про Крышу, не забудьте рассказать..., - 2-х/4-хскатная?, - какая?
    2) Это важно знать, чтобы понять, как-куда ставить ВШ (вент.шахта)...,
    пока что, не хватает 2-х каналов (или одного..., - обсуждать надо), - для Кухни...
    Ну и..., соотв-но, ВШ придется "ставить" ближе к смежной, с Кух. стеной...
    На Кух, плита+духовка будут газовые?
    3) Крыльцо-то будет?..., - рисуйте всё сразу...
    Может, Сени?..., - вместо Крыльца? Тогда, Тамб станет Прих...
    Пи Эс: @elmir_k, самому-то, планировка нравится?
    Какая-то она..., - "старорежимная", что-ли..., - не находите?
    Неэффективно площади накроили, как будто...
    Такие планы, "бывалые прорабы" рисуют "на коленке"...,
    - таково первое впечатление...
  9. elmir_k
    elmir_k
    elmir_k
    @R Royce, спасибо за доп. вопросы, комменты.
    вот про "старорежимность" это прямо в точку). Но хочется вот одноэтажник и три спальни...поэтому оно как то так пока выросло.
    ушел думать...и дополнения принесу.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да их море, только лучше не квадрат
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утепление 150 и будет норм!
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас сейчас квадратный дом внутри получилось в длинных несущих + фундамент под них лишние затраты. Дом больше 10.5 метров по всем размерам. крышу из стандартного 6 метрового леса уже не сделаешь придется делать составные стропила подпорки и т. п. в центре дома большой темный коридор. по сравнению с планировкой из https://www.forumhouse.ru/posts/29713963/ ваш дом получится на 1-1,5 млн дороже, а сказать что он более комфортный нельзя. Подумайте о прямоугольном доме в нем меньше места теряется на коридоры легче и дешевле сделать крышу.
    меньше дешевле внутренние несущие. Ничего особо критичного в вашем проекте нет. Но и сказать, что вау нельзя. У вас уже есть общая гардеробная зачем их две? отдайте одну мастер спальне и задвинте ее за туалет. получиться избавиться от прохода в 130 см в туалет. Сейчас в нем пользоваться умывальников с 40-45 см уже не очень удобно. и непонятно зачем их два.
    У меня сейчас кухня шириной в 2.5 узковато.
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вот кстати вариант #16, #20, #23 с 150мм и выносом окон в зону утеплителя, что думаете?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ЭППС не проводит влагу совсем калькулятор его не корректно рассчитует поставьте перед ним параборьер тогда будет более реальная картина по влагонакоплению. Внешнию и внутренние стены нужно перевязывать как вариант стеклопластиковой арматурой 3мм. тогда ЭППС получиться довольно дырявый и будет пропускать пар. но прокалывать 150 мм ЭППС 3 м арматурой тот еще гемор и так чтобы она ровно на поверхность кирпича легла, а не задирала его вверх. Обычный пенопласт тут будет работать ничуть не хуже, а работать с ним будет легче. Хотя в этом случае в пустоту может будет проще перлита засыпать или эковату и т. п. утеплитель задуть.
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    для связи слоёв я бы применил тарельчатые дюбель-гвозди (лучше пластиковые, без металлического элемента) с короткими полосками нерж. сетки (или оцинкованой), с закладкой отгиба сетки в шов облицовки. Число связей - ну, наверное надо как-то расчитать, но от балды по две на лист 600х1200.
    Дырявость ЭППС от этого увеличится на:
    > 3.1415926*0.4*0.4
    0.502 см2, при дюбеле d8 mm
    от площади листа
    > 120*60
    7200 см2
    О необходимости дополнительного паробарьера в стене с полимерным утеплителем я раньше не слышал) Откуда дровишки?
