Ленинградка 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем edix88, 16.02.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут бред в самой фразе: если расширение выше чем у воды то надо просто расширительный бак взять нужным объемом
    и это учли, но - почему вдвое ? не вполтора раза и не в три ? смотрим коэффициент расширения относительно воды - и все. если точнее поступить: то рассчитываем исходя и з температурного диапазон работы
    а почему нельзя - не пишут ? объяснение есть у всего
    вот это ближе к правде - антифриз любит сальники и прокладки грызть. с тефлоновыми аккуратно.
    вот это правда. остальное - зависит от котла
    у антифризов одни минусы по сравнению с нормальной водой, плюс один - он всем известен
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так Вы ничего про котел и не говорили, кроме мощности.
    Поэтому они и остывают быстро, так как не могут полноценно работать в ленинградке.
    Сравнивать не получится. Одно общее, это присутствие стали в теле. Остальное совершенно разное.
    Посчитайте, сколько каналов в секционном конвекторе, а сколько в панельной батарее, при одинаковой ширине девайса. Ну и потеря частичная теплопередачи секционного, тоже не последнее дело.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чугун, все Ваше.
  4. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Спасибо всем за советы, по радиаторам понял, либо стальные, либо чугун, смотря что по деньгам получится.
    По антифризу буду думать, возможно придется залить воду, нужно взвесить все плюсы и минусы
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все просто: у воды минус один - замерзает при Т ниже 0. остальны все плюсы, у антифриза все ровно наоборот
  6. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Либо пользоваться всеми плюсами воды, либо менять все, что порвется в случае форс мажора
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Здесь вопрос более комплексный: что понимать под форс мажором ? если в доме ХВС постоянное ? и тд
  8. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Еще такой вопрос. Подача и обратка обе на 32 диаметре, подача будет обжим из 35 нержавейки. Стоит ли делать обратку тоже из 35 нержавейки или можно из МП? И можно ли её заузить, например если МП, то не 40, а 32 диаметр или лучше не сужать?
  9. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Имеется ввиду подача до коллектора и обратка от коллектора
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметрами как у котла.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не меньше, можно чуть больше.
  12. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Здравствуйте, появился такой вопрос по использованию циркуляционного насоса. Как его запускать при отрицательных температурах? Насос Unipump 25-60 180. В паспорте написано что температура теплоносителя от +2 до +120, я так понимаю это про воду. А если антифриз и отрицательная температура? Например, котел не топится, на улице -30, антифриз замерзает и начинает густеть, как в этом случае запускать насос? Сразу же при загрузке котла или спустя какое-то время, чтобы часть антифриза нагрелась в котле?
    И еще такой вопрос, можно ли пропиленгликоль сливать в грунт через переливной септик (3 куба) и последующий фильтрационный колодец? Или в любом случае слив в грунт запрещен и только утилизация?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы просто так котел не запустите. - нужно хоть как-то отогреть общие места
    утилизировать нельзя в грунт - отравите все вокруг. это неорганика.
  14. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Сейчас пока такие мысли:
    При первом запуске:
    1) прогреть котельную до + температуры
    2) залить антифриз (если привезти сразу из магазина, то думаю он не успеет сильно охладиться) с открытыми кранами Маевского на радиаторах
    3) закрыть краны Маевского, запустить насос на 15 мин
    4) отключить насос, снова спустить воздух через краны, добавить антифриза
    5) включить насос, начинать топить котел с минимума, немного повышая температуру
    При следующих запусках при минусовой температуре в помещении:
    2) Перекрыть подачу и обратку 1 и 2 этажа, перекрыть краны на радиаторах, оставить только контур с бойлером косвенного нагрева
    3) Прогреть насос (тепловой пушкой скорее всего)
    4) Залить воду в бойлер
    5) Затопить котел на минимум
    6) Запустить циркуляционный насос
    7) Через какое-то время открыть подачу и обратку 1 этажа
    8) затем по одному открывать краны на радиаторах поочередно
    9) когда 1 этаж полностью заработает так же запустить 2 этаж
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @turbosuslic, По схеме определились? По диаметрам? Тогда и у нас мысли появятся, как запустить при - 60*... Помпы, что у ЗиЛа, что у Жигулей, одинаково работали.
